Nase
Alle Beiträge von Nase
  1. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Hey. Es funktioniert nur die rechte innere Glühlampe nicht, kann aber gleich mal die Sicherungen prüfen...
  2. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Vergessen... Kontakte am Stecker vom Lampenträger sind sauber..
  3. Nase hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo. Hab da mal wieder ein Problem beim CSE Mir wird vorne im Display angezeigt das hinten an der Beleuchtung was nicht funktioniert... Stimmt auch, die 5w Glühbirne hinten rechts innen funktioniert nicht, gegen eine neue getauscht, sie leuchtet nicht... Dann mal zum testen die 5w von hinten links genommen, die wie zu erwarten war auch nicht leuchtet. Habt ihr zufällig ne Idee wo man die Fehlersuche starten sollte?? LG Nase
  4. Hey. Bei unserem 9000 schaltete das AT Getriebe zwischen dem 3tem und 4rem Gang hin und her. Nach dem erneuern der O Ringe schaltet das Getriebe wieder super. LG Nase
  5. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Es war der Lichtschalter der den Fehler produziert hat. Schön das es nur daran lag. LG Nase
  6. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Ich werd das später noch einmal testen und berichten, Gab auch nen Tipp bekommen das es am Lichtschalter liegen könnte...
  7. Nase hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen. Hab seit heute folgendes Problem. Wenn ich den Zündschlüssel anziehe bleibt das Licht vorne und hinten an. Ebenso die Kontrollleuchte für den Tempomat. Abstecken vom zündsnlassschalter und vom Orangen Relais hat nichts gebracht, hab eben die Batterie abgeklemmt... Hat jemand zufällig ne Idee?? LG Nase
  8. Nase hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo. Hab aktuell folgendes Problem mit meinen cse von 1995... Das Piktogramm zeigt Fahrertür offen an, jedoch ist die Tür zu. So bekomme ich den 9000 abgeschossen, ausser ich verriegel jede Tür manuell. Der Kontaktschalter für die Innenbeleuchtung funktioniert. Hat jemand nen Tipp? LG Nase
  9. Nase hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute ca 13.30 überholte ich auf der A3 am Kreuz Oberhausen eine weiße Chrombrille aus Ulm. Es wurde sogar zurück gegrüßt. War im 9000 unterwegs. LG Nase
  10. Nase hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Der Stecker liegt auch beim 2,0t in der Nähe des Steckers der Lambdasonde?? LG Nase
  11. Nase hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Hey. Hab für meinen 9000 auch ein neues Getriebelager bestellt, Kann jemand von euch mir kurz verraten wie ich am besten vorgehe?? Radhausverkleidung links abbauen?? LG Nase
  12. Nase hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Bekommt man das Getriebelager einfach so aus dem Halter gedrückt??
  13. Nase hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Ja gibt es, Presse ist auch vorhanden. Wollte aber erstmal nach den Lagern schauen und ein paar andere Sachen erledigen. LG Nase
  14. Nase hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Okay. Bin nächste Woche am Samstag wieder in der mietwerkstatt, dann werde ich das mal prüfen. LG Nase
  15. Nase hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Stehe aktuell auch vor nem ähnlichen Brummen.. Lager vom automatik Getriebe ist auf jeden Fall fällig. Gibt es ne Möglichkeit die anderen beiden Lager zu messen?? LG Nase
  16. Nase hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Abblendlicht defekt wird bei unserem sid 4 angezeigt, und das sogar auf schwedisch
  17. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Super, vielen Dank für die Info Wie baue ich das Teil aus?? LG Nase
  18. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Hey. Wenn ich Wasser dahin kippe wo der rote Ring auf deinem Bild ist, läuft es auch in den Innenraum. LG Nase
  19. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Hab vorhin nochmal mit nem Bekannten wegen dem Wassereintritt geschaut, es kommt so wie es aussieht von den schwarzen Kasten oberhalb vom tankdeckel Stellmotor her. Wie bekomme ich den ausgebaut, muss man die 2 Nieten dazu ausbohren?? LG Nase
  20. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Das Wasser kommt doch ziemlich weit neben Heckklappendichtung ins Innere. Wie behebe ich am besten das Problem??
  21. Nase hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, bei unserem 9000 kommt Wasser in den Kofferraum. Hab die Tage mal alle Verkleidungen ausgebaut, hab eben mal ein Bild machen können, wo das Wasser sieht. Hat jemand eine Idee?? Abläufe vom Schiebedach sind frei, es läuft oberhalb vom Stellmotor der Tankklappe rein. Wie bekommt man den größeren schwarzen Kasten darüber ausgebaut?? LG Nase
  22. Hat jemand zufällig die Maße von den benötigten Unterlegscheiben??
  23. Also unser 902 automatik 131 PS nimmt sich bei gemischtem Fahrbetrieb, überwiegend Landstraße ca 10 l LPG. Verbrauch wird dank sid 4 nicht angezeigt. LG Nase
  24. Nase hat auf 35_i's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass der 902 zuverlässiger läuft, weniger Investitionen braucht als unser 9000. Wenn man halbwegs Schrauben kann, oder jemanden kennt.. hab das ganze zum Glück gelernt. LG
  25. Nase hat auf 35_i's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also, unser 902 und der 9000 müssen täglich ran, parken draußen, sind halt daily driver. Dafür wurden sie gebaut. Der 902 hat ca 285.000 runter und läuft problemlos Der 9000 hat ca 255. 000 runter. LG Nase
