silberpfeil
Alle Beiträge von silberpfeil
  1. auch ohne direkt der Angesprochene zu sein: das ließe sich schon machen, die Reparaturstelle liegt halt nur außen am Wagen mit voller Belastung an Salz, Wind, Wetter, Vibration mit dem Rad. Die Haltbarkeit der Reparatur ist dann eher eingeschränkt. Im Innenraum oder Radioantenne verlängern wäre so kein Thema...
  2. was mußte an der Spule oder am Lenkrad angepaßt werden..?
  3. mehradrige Wickelspule ist m.e. gar nicht notwendig. Die 9k-Spule hat ja auch jeweils 2 Kontakte, 1xAirbag, 1xHupe. mehr brauchen die 9-x auch nicht. Die Stecker könnten evtl. anders sein. CAN-Bus-Verbindung ist auch nicht unbedingt notwendig. Man braucht halt einen Umsetzer zwischen der Spannung die aus dem Widerstandsnetzwerk der Tasten rauskommt und dem Fernbedienungseingang des Radios. Zumindest bem Kenwoodradio des 9-5 ist der Eingang am Radio hinter dem CAN-Umsetzer das Standard-Kenwood-Protokoll. lt. googlen ist das ein NEC-Protokoll http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php Wäre ein nettes Bastelprojekt für einen Mikrocontroller... oder halt einfach einen kommerziellen Lenkradfernbedienungsadapter nehmen.
  4. Mal ne interessierte Frage für evtl. Bastelprojekte: Passen die Lenkradfernbedienungsschalterchen vom 9-5 oder 9-3 eigentlich in das Anni-Lenkrad plug and play, oder wären da irgendwelche Anpassungen notwendig wie Plastiknasen, Stecker, ...? Die Form sieht ja mal täuschend ähnlich aus...
  5. grundsätzlich möglich, aber recht unwahrscheinlich.
  6. silberpfeil hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das hängt vom Zustand ab den Du vorfindest. Ggf. ist auch zuerst ein Loch zu schließen mit Glasfasermatte oder Schweißen...
  7. hier wäre was: http://saab9000.com/procedures/electrical/headlampwiper.php
  8. Mal ne Frage in die Runde: Lt. WIS und Tech2 kann man bei der Heckklappe folgendes einstellen: Wiederverr. Verzög. Heckklappe: aus, sofort, xy Sekunden Block.verz.zeit nach Schließ.Koff.deck: aus, sofort, xy Sekunden Was macht denn davon was. da ist leider keine nähere Erklärung dabei und so richtig selbsterklärend find ichs nicht... Ich fänds gut, wenn ich die Klappe einmal entriegelt habe, daß sie unversperrt bleibt bis zum Abschließen des Wagens oder losfahren, egal ob ich die Klappe dazwischen öffne und wieder schließe oder nicht. Danke für Euren Input.
  9. silberpfeil hat auf arndtst's Thema geantwortet in 9000
    Ein Blick auf den Lüfterkasten bei abgenommenem Deckel vom Aquarium..? Gut, sitzt ganz schön zur Mitte, aber doch auf der Seite vom Fahrer wie ich meine.
  10. silberpfeil hat auf arndtst's Thema geantwortet in 9000
    Hatte ich auch mal: http://www.saab-cars.de/threads/acc-lueftung-macht-geraeusche-in-rechtskurve.17938/#post-359245
  11. silberpfeil hat auf arndtst's Thema geantwortet in 9000
    Im Prinzip weichen die tabellierten Werte nur gaaanz unwesentlich davon ab. Aber der Vollständigkeit halber: Mischtemperatursensor: Bj 90-94 ist nur gültig bis 40°C, ab 95 der ganze Bereich. °c kOhm 0 25,5-30,5 10 16,8-19,7 20 11,3-13,0 30 7,8-8,8 40 5,4-6,1 50 3,9-4,3 60 2,8-3,2 70 2,1 -2,3 80 1,5-1,7 90 1,1 -1,3
  12. silberpfeil hat auf arndtst's Thema geantwortet in 9000
    In Tabellenform sieht das in etwa so aus: °C kOhm 0 30,0 - 34,9 10 18,5-21,1 20 11,8-13,2 25 9,5-10,5 30 7,6 - 8,5 40 5,0-5,7
  13. silberpfeil hat auf C95se's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Teil sollte der Verdampfer sein, d.h. ohne Kühlflüssigkeit. Ich würde eher vermuten, daß das Kondenswasser ist, das entsteht wenn Du die Klima anmachst, was aber normal ist. Solange das durch den Ablauf raus kann, sollte davon eigentlich nix innen nässen.
  14. silberpfeil hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    was war am LPT ohne APC unsicher?
  15. silberpfeil hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Das ist ja hier immer noch strittig ob das wirklich ab Werk so war, oder nicht einfach nachgerüstet ist. Kannst Du mir mal die Teilenummer von Deinem Steuergerät geben, dann könnt ich mal schauen ob in dem Datensatz die Ladedruckregelung beim LPT aktiv sein soll...
  16. wo gibts das denn..?
  17. silberpfeil hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Was ist denn von dem Aero-Kit Stoßstangen, Schweller, ... nach dem Unfall noch in brauchbarem Zustand, oder ist dem Aero was auf's Dach gefallen..?
  18. silberpfeil hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    das ist ungefähr so, als würde man eine bebilderte Anleitung zum Wechsel der Kennzeichenleuchten vom CSE zusätzlich zum CS brauchen. Beim CSE ist auf den Bildern dann halt noch der Spoiler abgebildet. So bei den E-Sitzen die Elektromotoren. Am Aus- und Einhängen der Klammern ändert das nix, außer das man halt um die E-Motoren drum herum muß...
  19. silberpfeil hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Ich benutze den hier und das funktioniert sehr gut: Stabil, man kann die Haken damit drehen und man kommt wirklich ausreichend hin auch bei den elektrisch verstellten Sitzen. Gibts beim KTM-Zubehör.
  20. Die Mängel halte ich ja noch für überschaubar, aber der "aufgewertete" Innenraum wäre nicht mein Fall. Da käme dann noch der Aufwand für die Rückrüstung dazu...
  21. Der Sensor ragt mittig in den Lüftungskanal. Da kommt kein Tropfen hin, es sei denn das Auto versinkt gerade im See. Um sicher zu gehen, kannst Du den Sensor auch von der ACC abklemmen. Ist etwas aufwendig, da der Stecker mit den Kabeln vom Stellmotor zusammen ist, und man letztlich nur die Kontakte des Sensors aus dem Stecker auspinnen kann, oder direkt am ACC-Stecker. Ich habs auch mal probiert, hat aber das Phänomen nicht geändert: Sporadische Kaltlufteinbrüche... Ausgebaut hatte ich den Sensor auch auf der Heizung, im Kühlschrank, in der Tiefkühltruhe, ... vermessen. Er ist in Ordnung.
  22. hier noch der Parallelthread: http://www.saab-cars.de/threads/acc-spielt-verrueckt.15451/ Zur Verwirrung kann ich auch beitragen, daß ich das ACC-Bedienteil auch mit einem Forumskollegen getauscht habe, der steif und fest behauptet, daß es in seinem Wagen fehlerfrei funktioniert, aber in meinem Wagen war es wieder das gleiche mit den Kaltlufteinbrüchen...
  23. Das Problem des plötzlichen Kaltluftbefalls kenn ich auch. Die Temperatursensoren und die Umluftklappen sind in Ordnung. Ein Steuergerätetausch mit einem ebay-Verdachtskauf hat geholfen. Ein ganz guter Hinweis von einem Arbeitskollegen war noch, evtl. mal die Steckerleiste auf dem Board der ACC-Einheit auf kalte Lötstellen abzusuchen oder grundsätzlich nachzulöten. Hab ich aber noch nicht probiert. Mit dem Austausch-SG klappts ja...
  24. Ansonsten sind das Micro Timer 1 Buchsen in den ACC-Stecker. Gibts tlw. auch beim gut sortieren Bosch-Dienst. Micro Timer 2 mit 2 Rastnasen paßt nicht.
  25. silberpfeil hat auf niki9911's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Heizmatten sind auf den Schaumstoff des Sitzpolsters geklebt. Mit Benzin als Lösemittel trennt sich die Matte vom Schaumstoff. Es kann aber auch eine zweite Matte über die erste geklebt werden. Mehr Matten sollte man nicht übereinander kleben wegen der Airbags sagt das Werkstatthandbuch.
