Alle Beiträge von silberpfeil
Neue Hauptscheinwerfer - lohnt die Investition?
klingt aber abschreckender als es tatsächlich ist. Alle Schrauben wie im WHB beschrieben lösen und die Plastikhülle läßt sich absenken auf den Boden. Kabel zu den angebauten Sensoren müssen dabei nicht gelöst weden. Auch die Räder müssen nicht abgenommen werden. Ich bin mit hochbocken auf jeder Seite an die Schrauben gut rangekommen zur Demontage und Montage. Ist definitiv keine halbe Tagesaufgabe und ist alleine gut machbar.
ABS-Stecker entriegeln..?
Ich hätts auch nicht erwartet, aber der TE-Support hat sich gemeldet und genau das nochmal dargelegt, wie das Verriegelungspatent funktioniert. Mit Hervorhebung in der Zeichnung. Wow. Der Steckverbinder 828907-1 hat eine 2. Kontaktverriegelung (roter Retainer) die vor dem eigentlichen Ausdrücken der Kontakte mit einem kleinen Schraubendreher in Vorraststellung verschoben werden muss; siehe Screenshots anbei. Danach können die Kontakte mit dem Ausdrückwerkzeug 4-1579007-3 aus dem Gehäuse ausgedrückt werden
ABS-Steuergerät von 9000ern mit ASR in welchen ohne..?
Das Zahnrad der Tachowelle ist an sich noch gut, nur der Führungszapfen darunter ist ab, Foto rechtes Exemplar. Ob das schon länger ist, oder erst mit dem Problem einherging kann ich nicht mehr klären. Ich hab das linke Exemplar mit dem Zapfen eingesetzt, das bis zum Ausbau noch funktioniert hat, hat aber leider keinen Unterschied mehr gemacht: kein Signal am Tacho. Ich hab versucht die Welle mit dem Zahnrad da rauszubringen mit beherztem Ziehen dran, habs dann aber mal aufgehört. Gibts da einen Trick die Welle mit dem Zahnrad aus dem Geber rauszubekommen? Gibts das Zahnrad im Differential noch als Ersatzteil, falls man sich wirklich die Mühe machen will? Alternativ könnte man das Zahnrad am Geber auch entfernen, so daß das Zahnrad im Differnetial ohne Aufgabe mitläuft aber auch nicht weiter verschleißt oder kapuut geht, und das Tachosignal anderweitig erzeugen. Wäre die nachhaltige Lösung.
So ein Arbeitstag hält doch immens von den interessanten Dingen ab... aber jetzt mal der Reihe nach EIn GPS-Signal ist denk ich leidlich gut für die Anzeige der Geschwindigkeit, aber zumindest was ich an Latenz von der Anzeige von GPS-Signalen kenne, wird denk ich der Tempomat und seine unterlegte Regelschleife damit nicht funktionieren.
Hmh... hatte auch schon gemeint, daß der Gangwechsel manchmal etwas unwillig ist, aber vollkommen unreproduzierbar. Eine Überbrückungslösung fänd ich auch schon gut, da ohne Tacho und Tempomat das Fahren ziemlich anstrengend ist. Dafür fällt beim Anhalten die Drezahl tief in den Keller oder er stirbt ab. Eben anstrengend.
direkt gehts nicht, da gibts was anzupassen. Ich hab leider das Signal vom ABS an ein ASR nocht nicht gesehen. Soll aber PWM lt. WHB sein. Der Tacho braucht Frequenz. Rechteck tuts auch, das hab ich schon mal probiert.
Wenn Du so direkt fragst... Ich frag mich ob es einen Weg gibt mein ausgefallenes Tachosignal aus dem Getriebe durch das Geschwndigkeitssignal vom ABS an das ASR nachzubilden. Der Sensor am Getriebe ist es nicht. der funktoniert nachweisbar. Ich fürchte der Antrieb im Getriebe auf den Sensor ist ohne Funkton. Aus dem ABS-Steuergerät ohne ASR kommt leider kein Geschwindigkeitssignal an den einschlägigen Pins.
Meine Frage ist nur, ob das ABS dann fehlerfrei funktioniert. Das die ASR-Funkton dadurch nicht kommt, ist mir schon klar...
Hat von Euch schon mal jemand probiert das ATE Mark IV-ABS-Steuergerät von einem 9000er mit Antriebsschlupfregelung ASR, z.B. dem B308, in einem 4-Zylinder ohne ASR zu betreiben..? Geht das oder nehmen da die Fehlermeldungen überhand? Die Bremsanlage ist ja die gleiche. Gibts da Erfolgsmeldungen??
so ist es. Kam mir zuerst auch unglaublich wenig vor, aber funktioniert tatsächlich.
Ne, nicht mehr sicher. Der Stecker läßt sich tatsächlich hier entsperren, in dem das rote Plastikteil den Hauch nach vorne geschoben wird. Wenn man noch mit einem dünnen Schraubenzieher der Entriegelung hilft, geht das ganz leicht. Sieht man leider nicht auf dem Foto, aber wenn man genügend Licht in das Gehäuse kriegt, sieht man auch die Entriegelung in den einzelnen Kontaktkammern, gesperrt und freigegeben. Danke für Eure Unterstützung!
Wobei er nach der Zeichnung nicht viel Verfahren muß, sondern nur ein ganz klein wenig... Hmmm... nochmal probieren bei nächster Gelegenheit...
da dran runziehen bricht das rötliche Teil ab. Der Verfahrweg ist durch das blaue Teil blockiert. Ich hab mal eine technische Anfrage an den TE-Support zu dem Teil geschickt. Mal sehen ob da was zurückkommt.
Wow... und schon erkannt wie der rauswill
sieht so aus, aber dazu müßte das schwarze Gehäuse erst mal aus dem blauen Teil raus, anonsten ist das rosa Teil blockiert. Und das schwarz ist mit ganz vielen Einrastnasen in dem blauen verhakt...
Danke für den Hinweis. ich kenn die Junior-Power-Timer und hab da schon unzählige von ausgepinnt. Aber an dem Steckergehäuse kannst Du reindrücken und ziehen wie Du willst, die Kontakte sind noch weiter gesichert über eine weitere Verrastung oder Maske, die erst weggeschoben werden muß. Aber wie..?
Hat von Euch einer den entscheidenden Hinweis, wie man die Verrastung (nicht die Verriegelung) in dem Steckergehäuse des ABS Mark IV gelöst bekommt, so daß man die Pins rausbekommt..? Das rosa-Teil, läßt sich leider in gar keine Richtung frei bewegen, und die Pins lassen sich auch mit professionellem Entriegelungswerkzeug nicht rausziehen. Da ist noch eine Verrastung am Werk. Aber wie lösen?
Fragen zur Schalterbeleuchtung
Weiß jemand, oder kann es Nachmessen falls die Lampe noch geht, welche Leistung bzw. Strom bei 12V das Lämpchen hat..? Laut EPC war das Teil exklusiv im 9-5 in der Zentralverriegelung verbaut. Nirgends sonst.
Ausbau Zigarettenanzünder-Einsatz
habs am 9-5 jetzt tatsächlich mit der bebilderten Anleitung hinbekommen mit etwas Drehen bekommt man es mit einer Wasserpumpenzange (z.B. aus dem 9000er Bordwerkzeug) ganz gut 90° verdreht zu den Rastnasen mit Nachdruck gedrückt. Der Anzünder ist wohl baugleich zm 9-3... https://www.saab-cars.de/threads/beleuchtung-aschenbecher.25262/#post-603151
Brauche dringend Hilfe bei meiner Klimaanlage
wenn die Klima schon mal 5-10 Minuten schafft, würd ich davon ausgehen, daß Druck im System ist. Ggf. mal den Innenraumtemperatursensor prüfen: - dreht sich das Lüfterrädchen? Wenn nicht gangbar machen - zeigt der Widerstandswert des Sensors am Kontaktgehäuse plausible Werte an? Ich hatte schon mal einen Bruch der Leiterbahn zum Sensor und dann kam auch nur warme Luft. Das geflickt kühlt die Anlage bei mir schon seit 3 Jahren ohne Mucken. T[°C] KOhm 0 30,0-34,9 10 18,5- 21,1 20 11,8-13,2 25 9,5-10,5 30 7,6-8,5 40 5,0- 5,7 zu messen zwischen Pin 2+3 des Sensors. Die anderen beiden sind für den Antrieb des Lüfterrädchens.
elektrische Sitze wollen gar nicht...
Sitz geht scheinbar wieder zuverlässig, ist aber mysteriös... Der Massekontakt in dem 3-poligen Steckergehäuse zur Karosserie (Sitzseite) war nicht verrastet. Das hat die letzten 15 Jahre mit dem Sitz mit diversen Ein- und Ausbauten klaglos funktioniert... Dafür sind die Kontakte in dem Schalter am Sitz jetzt porentief gereinigt Hier noch vor der Reinigung:
o.k. der Sitz ist draußen... Hab da noch so ein Discounter-200-Teile-Bitset gehabt, und da hat der Vierkant "S2" gepaßt. dann mit allen Mitteln verlängert, Gelenke, ... irgendwann war der Sitz vorne und ich bin an die hinteren Bolzen gekommen. Ist aber echt ein Gewürge... Man muß nicht schwer drehen, aber sehr viele Umdrehungen um den Sitz zu bewegen. Gegen den Uhrzeigersinn geht der Sitz nach vorne. Dann mal weitersehen. Hat gerade das Hageln angefangen gehabt...
Hat von Euch wer einen Tip, woran es liegen kann wenn der elektrischen Beifahrersitz (ohne Memory) von jetzt auf gleich gar nicht mehr will, also gar kein Motor mehr einen Mucks macht? Ist während eines Verstellvorgangs stehengeblieben. Oder gar einen Hinweis wie man das beheben kann..? DIe Sitze sind nachgerüstet, und der betroffene Beifahrersitz (MY ca. 1993) ohne schaltendes Relais dazwischen, sondern hängen direkt an Klemme 30. Die Sicherung ist intakt, an den Stecker unter den Sitz kommt man auch noch gerade so ran, und Spannung liegt an. Ausbau klappt leider gerade nicht. Der Sitz ist ganz hinten. Vorne käme ich an die Bolzen ran, hinten aber gar nicht. Ich hab keine flexible Welle aus dem Bordwerkzeug...
Motorlauf bei Kaltstart, Schiebebetrieb ...?
im eingebauten Zustand, oder ausgebaut..? Eingebaut wird sich vermutlich die Spülung im Schlauchbogen sammeln, oder wirkt das trotzdem..? Leider ist das nicht besonders gut zu erreichen, und am oberen Ende hab ich schon die Messinghülse aus der Drosselklappe gezogen... Der Schlauch saß fester
