Alle Beiträge von silberpfeil
Demontage Pins unterer Türgummi...?
Hat von Euch jemand den ultimativen Tip wie man diese lästigen Plastikpins zerstörungsfrei wiederverwendbar an der Tür des CS gaanz unten herausbekommt, die den Dichtgummi halten? [ATTACH]74045.vB[/ATTACH] Ich habe bisher recht erfolglos mit drehen des Pins und rumpokeln mit zwei Schraubenziehern hantiert, ohne durchschlagenden Erfolg, außer daß die Hälfte der Pins brechen und ich einen blutigen Daumen habe... Die gleichen Pins halten auch den Dichtgummi an der Motorhaube oberhalb des Kühlergrills. Bin für praxisbewährte Tips hier dankbar!
Tipps für ein gutes Crimp-Werkzeugset
Ist da was gescheites dabei, mit dem man die Pins aus dem ACC-Klimastecker rausbekommt. Das sind Micro-Timer I mit einer Rastnase. An dem Stecker hab ich mit allem möglichen schon rumgepokelt, aber noch keinen von den Kleinen rausbekommen...
Auf diesen Satz habe ich schon mal in ebay geschielt, aber ich war mir tatsächlich unsicher ob das was taugt... Bisher leih ich mir einen AMP Auspinner aus der Arbeit für die Arbeiten am Wochenende, aber alles geht damit auch nicht raus... Ist zwar lästig aus der Arbeit mitzunehmen, aber bevor man Schrott kauft immer noch die bessere Alternative.
Türgriff Fahrer
Das handhabe ich auch so, ist für mich auch der ganz natürliche Bewegungsablauf am Türgriff, leider ist das nicht durchgehend übertragbar auf die Mitmenschen. Das kann ich hundertmal erklären, zeigen, ... meine Frau reißt trotzdem wieder intuitiv ohne Daumenabstützung am Griff... Bisher hält er wenigstens...
Aus eigener Erfahrung braucht man da keine spezielle Crimp-Zange dafür sondern eine von den üblichen Verdächtigen (pollin, reichelt, buerklin, ...) für den unisolierten Verbinder der passenden Stärke ist da wirklich ausreichend. Problematischer finde ich die passenden Auspin-Werkzeuge zu den unterschiedlichsten Steckpatenten zu bekommen. hat da wer einen Tip parat?
Ölwanne - so kann sie auch aussehen
Hier von meinem Mechaniker bei Kilometerstand 235.000 aufgenommen: [ATTACH]73729.vB[/ATTACH][ATTACH]73730.vB[/ATTACH]
Tickende Standuhr?
Ob es so ist, kann ich nicht beurteilen, der Vorbesitzer meines Wagens hatte jedoch bei km-Stand 122276 das besagte Motoraggregat 4319190 zu erneuern gehabt. Das Teil kostete 2006 sagenhafte 390,73 € plus Mehrwertsteuer... Die Rechnung hat sich in der Bordmappe erhalten.
Keilriemen ohne Spezialwerkzeug ausbauen
Beobachte den Riemen im Leerlauf bei Lastwechsel, d.h. mal an der Drosselklappe ein paar Gasstöße geben, ob und wie er da flattert. Nur aufgrund Alter des Riemens sollte da nix überspringen. Ich würde da alles tauschen: Rollen, Spanner und Riemen für das zweite Autoleben.
Ladedruck weg und mal wieder da?
Bei mir sind 1,15 bar deutlich über rot hinaus, ca. halbe rote Skalenlänge.
Beleuchtung Gurtschlösser
Ich kann noch nachtragen, daß eine in den Gurtschllössern verbaute LED etwas über 10 mA Strombedarf hat. Macht bei zweien 20 mA und eine Ah für 2 Tage...
So, hab jetzt mal den PIN 8 vom 8-poligen Stecker ausgepinnt und auf die Nummer 2 des 3-poligen gehängt (der Pin rastet einwandfrei ein!) und siehe da, jetzt leuchtet das Gurtschloß nur noch bei Zündung an und ist sonst aus. Sitzbelegung, Gurtkontakt, ... und der Rest klappt auch wie er soll. So gefällt mir das schon wesentlich besser! Mit der Dauerbestromung der Sitzverstellung kann ich auch leben. Da fang ich jetzt keinen weiteren Aufwand an...
Meine Zielanwendung für den Extra-Schalter: Das An- und Abschalten des automatischen Antennenausfahrens beim Radio.
Wo sitzt das TCS-Steuergerät ab Baujahr 1996?
Ich les das so: Für den B308 sitzt die angegebene Teilenummer laut EPC unter dem Fahrersitz. Die Frage war wo es für die 4-Zylinder sitzt...
Danke für die Info. Und müßte das TCS Steuergerät dann noch unter dem Fahrersitz sein? Ich find da ab Bj 96 leider nix mehr im EPC...
Die Trionic scheidet m.e. aus. Da fehlen die Pins für die ganzen TCS-Lampen als Ausgang und die Raddrehzahlen als Eingang. Das ABS-Steuergerät könnte ich mir jetzt noch als passend vorstellen wenn die Funktion unter Wegfall eines separaten Steuergeräts zusammengefaßt wurde... ich weiß da aber leider nix konkretes ...
9000 2.0 t mit Hirsch auf 215 PS - was ist zu beachten?
Im Zuge des Ausbaus der Heatplates würde ich aber den SG-Datensatz auf eine Version ohne Heatplates bringen. Ansonsten läuft der Motor mit der Luftmehrmenge im oberen Drehzahl- und Lastbereich m.e. zu mager.
Bordcomputer Display dunkel, 93er 9000er CSE
Zum Ausbau der ACC nehm ich immer das Radio mit den Ausbauhaken vorher raus. Dann kann man sich kratzerfrei nach oben durcharbeiten... Lieder hilft die ausgebaute ACC aber m.e. nicht sonderlich viel beim BC-Ausbau, da das Lüftungsgitter und anderes Zeug da ziemlich im Weg ist, man kommt zwar mit den Fingern so lala hin, aber einseitig und beim Drücken verkantet er. Die sichere Methode: Armaturenbrettdeckel ausbauen. Da kriegt man mit der Zeit Übung drin! Oder den Deckel während der Zeit der Ermittlungen einfach ausgebaut lassen. Meiner Frau gefällt das dann gar nicht,... Ich versuch sie dann zu beruhigen, daß man bei hochwertigen Uhren ja auch Glasböden zum freien Durchblick auf die Technik einbaut, und mir langfristig so was für den Armaturenbrettdeckel auch vorschwebt... An guten Tagen reicht es für ein leichtes Schmunzeln.
Hallo zusammen, nachdem mein 9000 Bj 96 kein TCS hat, bin ich im überlegen, ob ich die TCS-Kontrollleuchten im Armaturenbrett nicht anders nutzen könnte. Dazu wäre es praktisch, den Zugriff am Stecker vom TCS-Steuergerät vorzunehmen, so der Kabelbaum liegt. Nur wo wäre das Steuergerät denn verbaut wenn eins vorhanden wäre? Im WIS sitzt es bis Baujahr 1995 unter dem Fahrersitz, aber nicht mehr ab Baujahr 1996, bzw. nur noch für den 3,0L. Weiß jemand wo das Steuergerät abgeblieben ist für die 4-Zylinder ab Bj. 1996? Danke!
Saab 9000 CS 2.0-16 - Antriebswelle knackt (defekt)
oder einfach mal die Radbolzen kontrollieren oder nachziehen.
Ladedruck und Kickdown
Das ist der Fortschritt habe ich mir sagen lassen. Der 9-5 versucht ein Soll-Drehmoment einzustellen und dazu paßt er den Ladedruck an, während beim 9000 ein Sollladedruck vorgegeben wird. Drehmoment kennt die Steuerung im 9000 nicht.
Saab Schlüsselanhänger
Prima Aktion! Ich bitte um 1 x 9000 1 x 9-5 2 x Saab
Der Lichtsensor ist in der Uhr (Analog oder digital) verbaut. Er ist für die Helligkeit der Verbrauchsanzeige unter dem Tacho sowie die Displayhelligkeit der digitalen Uhr/SCC/Bordcomputer zuständig, wenn vorhanden.
Endlich angekommen
Ein herzliches Willkommen ins Nürnberger Land!
kann auch ganz banal sein. Bei meinem alten CC hatte ich das auch mal nach der Reinigung, daß ich irgendwie eine Tastaturkombination erwischt hatte, die das Display abschaltet. Ich dachte auch erst es wäre kaputt. Nach einer Winterpause mit Batterieabklemmen gings dann wieder.
Vielen Dank für die Infos! Ich vermute unter 2 meinst Du Klemme 15, oder? Irgendwie ist das ja noch mit der Gurtschloßbeleuchtung verkuddelt, und ich frag mich wie. Aber ich schau nochmal mit den Infos hier darauf und werde nochmal berichten.
