Alle Beiträge von silberpfeil
Hydr. Wagenheber für die "tiefergelegten" in der Gemeinde
Wo setzt Du den Wagenheber je Seite an? Mitten auf das Blech? Verformt das dann nicht mit der eher kleinen Auflagefläche?
Antennenkabel defekt
Ich weiß nicht warum, aber inzwischen zeigt der RDS-Teil volle Signalstärke an... Vielleicht lags am Aus- und Wiedereinschalten? Ich werde es beobachten...
Schalter oder Automatik?
Der einzige Vorteil im M-Programm ist meineserachtens, daß man mal das Gaspedal durchtreten kann, ohne daß das Automatikprogramm zurückschaltet. Dann erahnt man mal etwas von dem möglichen Drehmoment des Motors mit Turbolader. Ich fahre die 5-Gang Automatik in einem Aero aus Baujahr 2003. Ich schalte auch während der Fahrt von D auf M und zurück.
Ich habe mir den Antennenstecker abgeknickt und einen neuen angelötet. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob mein UKW-Empfang so in Ordnung ist. Muß das Kabel Durchgang haben auf den Pin des Steckers? Am Originalstecker war da noch irgendein Bauteil mit drin zwischen Kabel und Stecker und ich habe da keinen Durchgang erhalten. Ich habe mal vermutet, daß es ein Kondensator sein könnte und das ganze mit dem neuen Stecker angelötet. ... Ich kenn mich da aber leider zuwenig aus. Jedoch wenn ich mir im Navi den Verkehrsfunk ansehe, habe ich keine nennenswerte Signalstärke auf dem RDS-Signal. Hmmhhh.... Danke für Eure Hinweise!
Ich habs hinten unter der Abschlepphakenkonsole versucht. Es reicht definitiv nicht. Meint ihr die Einzelbehnadlung an den 4 Wagenheberaufnahmen wo die 300 mm reichen? Ich wollt halt im Schnelldurchgang einmal vorne, einmal hinten hochlupfen... Vom Unterlegen bin ich nicht so der Anhänger. Das ist mir zu kippelig... Bin gerade am überöegen ob das dann das richtige ist. Laut dem Anbieter ist der so schwer wie der vorherige für die tiefergelegten: "ca. 14 kg": http://www.profi-gruppe.de/KFZ-Zubehoer/Torrex_Rangierwagenheber_/_Wagenheber_225_To_i1_803_0.htm
Also der Wagenheber ist echt o.K. Tragbar leicht mit Griff, ausreichend stabil, hebt ausreichend schnell... leider ist er aber auch nur für die tiefergelegte Gemeinde zu gebrauchen. Den normalen CS bekommt man damit nich ganz vom Boden gelupft. Hat noch wer eine Alternative? mit vielleicht 5-10 cm mehr Hubhöhe..? Deutlich unterhalb der 40kg-Klasse?
9000 im Stadtverkehr/Kurzstrecke?
Ja, so Denkfehler halten sich hartnäckig... Schau mal, der Kaltstart und Warmfahrphase gehört zum Spezifikationsumfang eines Autos. Darum haben sich die pfiffigen Ingenieure ja auch so Dinge wie Thermostatventile einfallen lassen. Die einzige Möglichkeit darum rumzukommen, ist das Auto stehen zu lassen. Ansonsten ändert sich an Kaltstart und Warmlauf nix dran ob ich jetzt 13 km zur Arbeit fahre oder 13 km und danach weitere 17 km. Der Kaltstart und Warmlauf bleibt.
Das ist meines erachtens einer dieser Denkfehler, denen man gerne aufsitzt. Was soll daran schlecht sein statt bisher 30 km nur noch 13 km zu Fahren am Tag. Der Verschleiß bis zu den 13 km ist der gleiche, nur sparst Du dir den zusätzlichen Verschleiß zwischen Kilometer 14 und 30. Ich würde den Wagen einfach weiterfahren. Du schonst ihn jetzt halt mehr. Ist doch nicht schlimm.
Scheinwerferwischer funktionieren nicht richtig
Gibts z.B. hier. Muß man halt noch aus der Ummantelung befreien. Achtung das ist nur das erstbeste Beispiel, ich weiß die Daten zu der Sicherung nicht... http://www.reichelt.de/Rueckstellende-Sicherungen/PFRA-185/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3307&ARTICLE=35184&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
Antenne aufgefressen - brauche neue...
gewünscht! Bei mir ist der Gummi oben auch abgebissen. Hab mal Panzertape und Kabelbinder rum, wird aber nicht ewig halten...
Ich mein die aus dem LKW-Bereich der professionellen Ladungssicherung... Obwohl mir die jetzt auch nicht übermäßig besonders dick vorkommen... - - - Aktualisiert - - - Ich dachte da jetzt mehr an einmal vorne den ganzen Wagen hochheben und einmal hinten... Alles andere erscheint mir jetzt kein großer Benefit gegenüber dem mitgelieferten Wagenheber...
Bin noch am überlegen... was ist anstatt Gummi mit Zurechtschnitten aus Antirutschmatten der Ladungssicherung. Das sollte doch eigentlich dem gleichen physikalischen Phänomen vorbeugen und ... da hätt ich gerade Zugang zu
Herzlichen Dank! Das klingt doch sehr akzeptabel!
Das Frühjahr naht, oder ist schon da... Zeit an den Radwechsel zu denken. Frage: wie schwer ist der Wagenheber eigentlich? http://www.ebay.de/itm/Rangierwagenheber-Wagenheber-LED-2-25-Tonnen-/190804426458?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D6985949944561643049%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D3%26sd%3D380385291464%26 Ich find in der Beschreibung keine Gewichtsangabe. Da ich Randsteinparker bin muß ich den Wagenheber aus dem Keller raufholen für die zwei Autos (9000 und 9-5) und da wollt ich jetzt keine 40 kg hochtragen. Ich hatte mir da mal so einen Nike-Vollstahl-Wagenheber ausgeliehen. Der war eindeutig zu unhandlich und schwer um ihn aus dem Keller zu tragen... Der Griff sieht recht praktisch aus. Ist er es auch? ist der Wagenheber da halbwegs austariert und gut zu tragen? Danke!
Heizungskühler/Wärmetauscher
Das kann ich als Hobby-Gelegenheitsschrauber gut nachvollziehen... Manchmal sind die Hinweise der Vollprofi-Schrauber die jeden Monat einen Saab auf die letzte Schraube zerlegen und wieder zusammensetzen "geht in einer Stunde mit Zigarettenpause" mit Vorsicht zu geniesen... Der Lüftermotor war so ein Teil da hab ich mich gar nicht erst rangewagt. Ich habe aber einem dieser Profi-Schrauber mal zugesehen wie er den praktisch neuen, quietschenden Lüftermotor wieder gewechselt hat. Das geht tatsächlich in einer Stunde ...
N bissel zu heiß diese Sitzheizung - GELÖST
das ist ein 1 kOhm NTC
Hier mal auf die Schnelle für 9-5, Baujahr 2003 [ATTACH]70810.vB[/ATTACH] No Document Name.pdf
Den Transistor habe ich auch schon mal gewechselt an einem defekten Schalter vom 9000, die prinzipiell gleich sind.... hat aber nix gebracht. Ein gebrauchter anderer Schalter war der einfachere Weg....
Heckklappe schleift an Stoßstange
mein 9-5 Kombi hatte 2-3 Monate vor dem Kauf einen Heckschaden, der in einer VW-Werkstatt repariert wurde. Nichts dramatisches laut Gutachten. Wie ich ihn übernommen hatte ist mir auch aufgefallen, daß die Heckklappe in der Mitte auf die Sotoßstange aufsetzt und die Stelle dort stets metallsich blank war. Ich bin in die VW-Werkstatt gegangen und der Kollege hat das gerichtet, während ich wie üblich mit Kaffee und Zeitschriften in der Verkaufsraumecke sitzen durfte... Sah aber danach gut aus, hat keinen Kontakt mehr und paßt jetzt seit einem Jahr. Was er da genau gemacht hat, konnt ich als 9-5 Neuling aber auch nicht so haargenau nachvollziehen, hatte aber was mit einrastenden Plastiknasen zu tun, denen er nachgeholfen hat. Ich hab seither nicht nachgesehen...
Sitzheizung
auch an den Trennstecker zwischen Rücken- und Sitzlehne ...?
Koppelstange
Diese Originalteile sollten dann doch über z.B. Flenner bestellbar sein, oder?
Koppelstange
Ich erlaub mir nochmal die Frage zu stellen ob über die neu gegründete Saab-Teile-Sparte noch etwas in annähernder Originalqualität zu erhalten ist... Da hab ich die Antwort noch nicht so recht zu rausgehört. Danke!
Sitzheizung
Das einzige was dazwischen ist ist m.e. der recht unwahrscheinliche Fall eines Kabelbruchs zwischen Schalter und Sitz. Nachdem da keine Heckklappe oder Türe dazwischen ist denk ich ist das eher exotisch... Also für die 99,999% Schnelldiagnose würde ich die Messung am Schalter empfehlen.
Sitzheizung
Da find ich jetzt das gleiche Programm oben am Schalter einfacher zugänglich...
Sitzheizung
soweit, daß man von hinten grad so drankommt, sollte man den Schalter schon rausziehen können...
