silberpfeil
Alle Beiträge von silberpfeil
  1. silberpfeil hat auf Al Bert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falls der Transponder im Schlüssel dem Fahrzeug unbekannt ist, sollte dann eine Fehlermeldung in dem SID erscheinen, daß der Schlüssel nicht akzeptiert wird beim Startversuch. Dann brauchst Du keinen neuen Schlüssel, sondern ein Tech2 das dem Fahrzeug den Schlüssel vorstellt und programmiert. Ein neuer Schlüssel wird genauso nicht akzeptiert ohne programmiert zu sein. Neben ehemals offiziellen Saab-Werkstätten haben Tech2 aber auch manche Saab-Schrauber in der Umgebung. Falls Du den Wagen aber erst so gekauft hast von einer Werkstatt und im Vertrag 2 Schlüssel drinstehen, würde ich mich da aber an den Verkäufer wenden, daß das so nicht funktioniert. Falls dieser einen Ersatzschlüssel besorgt hat ist das ja nett, aber nicht vollständig.
  2. Das zuckt einem natürlich durch den Kopf wenn man so um den Wagen drum rumgeht, aber letzten Endes fehlt der Platz, dafür ist er zu teuer und hat den 2,0-L Motor statt dem 2,3 samt Getriebe. Un der Kotflügel den ich grad am meisten brauchen könnte hat schon deutlich mehr als Flugrost... Da paßt dann zuviel nicht...
  3. Obwohl er für seine Laufleistung noch ganz gut dasteht, ist der Rost beim Rundgang ums Auto schon für den Laien sichtbar. Aber nix wildes, was man nicht noch mit kleineren Maßnahmen in den Griff bekommen könnte. Der Wagen ist mir heute morgen beim Weg in die Arbeit ins Auge gesprungen. Sieht meinem auf den ersten Blick in silber schon recht ähnlich... Da mußt ich auf dem Heimweg schon mal anhalten und nach sehen gehen...
  4. Schade ist nur, daß bei meiner Kiste da überhaupt nicht ein wenig Hintergrund erklärt wird. In der Bedienungsanleitung steht nur "so und so einstellen" und in den Prospektchen gibts die bunte Botschaft "hat DSP und klingt gut". Dazwischen gibts leider nix an Info. Das zu vermissen ist wahrscheinlich ein Ingenieur-Leiden...
  5. danke für den Hinweis.... was Crossover ist und warum war mir schon klar, nur ich gebe 5+1=6 Lautsprecher-Charakteristika ein und das wird irgendwie zusammengeführt auf 4 Ausgänge vorne/hinten/links/rechts. Wie hier vorgegangen wird hätte mich interessiert, ... ist aber wahrscheinlich ein Geheimnis des Herstellers solange es keinen bekannten technischen Standard gibt...
  6. Du ehrlich gesagt ich überhaupt auch nicht und Bassgewummer ist mir zutiefst zuwider. Ich bezeichne mich als Freund des linearen Frequenzgangs, aber was da ohne Anpassung rauskommt ist einfach zu mager... mit starkem Abfall im Baß- und Höhenbereich wie von Dir beschrieben... Bei dem Kenwood kann man mit DSP noch ein 5.1-Übergangsnetzwerk mit der verbauten Lautsprecherlandschaft eingeben. Nur was das Radio/DSP dann an den 4 Lautsprecherausgängen vorne/hinten/links/rechts daraus macht ist mir auch ein Rätsel. Klingt dann aber zumindest mal präsenter... Kennt sich da wer mit aus..?
  7. jetzt hab ich nochmal eine Frage zu Euren Erfahrungswerten beim Nachrüsten eines Fremdradios an die AS3-Anlage. Wenn ich das Fremdradio im "Normalmodus" spielen lasse, also ohne eine Veränderung des Rohsignals mit Equalizer oder DSP klingt das ganze ziemlich ärmlich und man könnte fast meinen der Subwoofer ist hinüber. Also hab ich mal die üblichen Teststücke spielen lassen und zumindest bei den einzelnen Frequenzen kommt bei entsprechender Lautstärke dann schon was aus dem Sub. Der ist also zumindest nicht kaputt. Bevor ich da jetzt heillos das Drehen am Equalizer und DSP anfange, was sind denn Eure Erfahrungswerte hier? Kennt jemand zufällig das erwartete Eingassignal am AS3? Ich hatte vermutet das wäre das Rohsignal und der Verstärker trennt das entsprechend auf seine bunte Lautsprechersammlung, ist es aber anscheinend nicht. Irgendeine Veränderung muß das Serienradio noch vornehmen bevor es das zum Verstärker schickt, sonst klingt das ziemlich flach. Leider habe ich das vorherige Radio ziemlich schnell ausgebaut und die üblichen Teststücke nicht auf eine CD gebrannt um Sie im Fahrzeug mal zu hören... Danke!
  8. Was kam denn jetzt hier eigentlich raus..? Wäre doch noch interessant...
  9. silberpfeil hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    hatte mal sowas ähnliches, unabhängig von der Wartungshistorie... http://www.saab-cars.de/9000/42530-schlauch-samt-nippel-am-einlassrohr-ab.html
  10. silberpfeil hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    meine Erfahrung ist, daß es bei höherem Ladedruck im betreffenden Drehzahlbereich (bei Dir 3000 U/min) umso ausgeprägter und deutlicher wahrnehmbar ist. Momentan ist meine Favoritenhypothese das Lagerspiel des Turbos. ich habe aber gerade keinen Nerv mich damit weiter zu beschäftigen...
  11. So, jetzt gibt das Radio Töne von sich. Ich habe das Kabel auf Pin 11 vom Verstärker am Umschalter Navi/Tele ausgehängt. Das war am Umschalter wesentlich einfacher herauszubekommen als am Verstärker selber. Ich zwick die Kabel nicht so gerne ab, da ist mir aushängen lieber. Nochmal danke für den Tip! Das klappt dann nur so halb. Es kommt dann zwar ein Ton raus, aber die Lenkradfernbedienung des Originalradios geht dann auch nicht mehr. Ich habe den kleinen Kasten der Original-Radio-Fernbedienung noch drin und führe den Eingang für die Fernbedienung auf das jetzt verbaute Kenwood-Doppel-Din-Navi was dann prima funktioniert. Nur ging das leider nicht ohne den Umschalter. Hier noch ein paar Bilder: der Adapter zwischen I-Bus und Fernbedienung des Original-Radios: [ATTACH]64707.vB[/ATTACH] und eingebaut separat hinter dem Armaturenbrett (der kleine silberne Kasten) [ATTACH]64709.vB[/ATTACH] sowie das ausgehängte Kabel des Umschalters Navi/Tele [ATTACH]64708.vB[/ATTACH]
  12. o.K. danke, das werd ich mal ausprobieren. Geändert hat da keiner was dran. Der Pin 11 wird nach dem WIS von dem "Umschalter Navi/Tele" beaufschlagt. Die Meßwerte sind jedoch etwas ungewöhnlich angegeben im WIS. Dort steht Pin 11 ggü Pin 1 (Spannunsgversorgung +30) <1 V. Hätte vermutet, daß das falsch angegeben ist und heißen soll ggü Pin 21 Masse. [ATTACH]64628.vB[/ATTACH] Vielleicht ist in der Ausführung mit Navi der Umschalter ohne die restlichen Komponenten etwas irritiert... Wenn der Pin 11 frei bleibt, macht dann der Verstärker irgendwelche Knacker beim Ein- und Ausschalten? Dafür soll er ja eigentlich auf dem Pin mit der Zündung verzögerte Ein- und Aussignale bekommen. Hab ich mal gelesen... C -Programme-WIS-work-doc18602.pdf
  13. Lautsprecher machen keinen Mucks... Jetzt habe ich das ganze mal zusammengabaut mit dem Adapter an den Lautsprecherausgängen des Fremdradios, jedoch kommt aus den Lautsprechern kein Mucks. Also, - wenn ich an den Eingang des Adapters an 2 Klemmen einen alten Lautsprecher hänge, kommt da Musik raus. D.h. das Radio ist schon mal i.O. - Wie kann man das Signal eigentlich prüfen? Mit meinem Handmultimeter kommen da an jedem Anschluß vor oder nach dem Adapter gegen Masse 5..6 V relativ konstant in der Anzeige raus. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das so gehört... oder richtig gemessen ist... - Am Verstärker liegt das am Eingangssignal an den entsprechenden Pins auch an wie oben aus dem Adapter. - Der Verstärker hat Batteriespannung am Eingang. Die Sicherung ist schon mal i.O. - Am Pin 12 "Remote on" des Verstärker liegt auch Batteriespannung minus 1.xy Volt an. - Am Pin 11 "Mute" des Verstärkers liegt Masse. - Da der Verstärker bis vor kurzem mit dem Originalradio noch funktioniert hat bis zum Ausbau, sollte er jetzt nich spontan kaputt sein. - Der Verstärker war eine Weile (1-2 Monate) abgeklemmt/Stecker getrennt. Sollte aber auch nix ausmachen meines erachtens... Was kann denn jetzt noch schief gehen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
  14. o.k. dann muß ich mal sehen wie man die Verkleidung ausbaut... irgendwelche Tips?
  15. Hallo zusammen, bei meinem 9-5, Bj 2003 klappert die geöffnete Seitenscheibe in der Vordertür beim Schließen/Zuwerfen der Tür. Das ist rechts und links gleich. Gehört das so, oder ist da was faul? Im geschlossenen Zustand klappert nix mehr. In der Suche habe ich nichts rechtes unter diesen Begriffen gefunden. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren... Danke!
  16. silberpfeil hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    jetzt klappts! hatte da vorher nur drehende Symbole gesehen nach dem Klick! was hast Du an dem Original-Rahmen umgebaut? Fotos?
  17. silberpfeil hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich krieg das mit der Zitierfunktion gerade nicht hin, daher direkt so gefragt: Welcher Einbaurahmen ist das und wo bekommt man den?
  18. nochmal eine Frage an die Experten: wo sitzt eigentlich der Tranponder? ist der auf dem Teil mit dem Schlüsselbart mit ins Plastik eingegossen, oder sitzt der auf der Einklips-Elektronik mit den drei Knöpfen? Ich habe den falschen Schlüssel samt dem Einklips-teil ja schon mal anlernen lassen zum Auto, nur daß halt der Schlüssel dann nicht ins Schloß paßte Gut, hätte man auch vorher probieren können... Jetzt ist der richtige Schlüsselbart beim FSH angekommen. Dieser meint aber ganz fest, daß ich nochmal bei ihm vorbei muß um das ganze nochmal anzulernen, da der Transponder im Schlüsselbart ist und wieder neu angelernt werden muß. Dann hätte ich schon einen Anlernversuch umsonst und könnte keine weiteren Schlüssel mehr anlernen... Wer weiß was dazu?
  19. Kann meine bescheidenen Erfahrungen auch noch beitragen: ich habe im März einen 9-5 Aero Bj 2003 mit 140TKm gekauft noch mit Original Kurbelgehäuseentlüftung und lückenloser Scheckheftpflege. Der Wagen hatte jedoch schon beim Kauf einen Motorschaden jedoch sehr guten Karosseriezustand und einen angemessenen Preis. Die Ölwänne war ähnlich makellos wie oben beschrieben. Daran lag es nicht. Der Grund für den Motorschaden ist bis heute unbekannt. Jetzt läuft er seit 6 Wochen und 3000 km...
  20. silberpfeil hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Leider nein...
  21. silberpfeil hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das gilt zwar im allgemeinen, nicht aber für das Kenwood-Navi-System im 9-5. Da ist vorne nur das Display und die Blackbox oder Headunit sitzt zusammen mit der Navi-Einheit unter dem Kofferraum-Boden im Kombi. O.k. ich habe den Kombi, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Vorne am Display gibt es einen ISO-Stecker für Klemme 30 und 15, aber keine Lautsprechersignale. Die kommen aus dem Kofferraum und gehen vor zum Verstärker. Sieht so aus (ohne Blackbox. Die liegt gerade am Schreibtisch...). zur Orientierung: links ist die Rückbank, rechts das Reserverad und das Schaumstoffumhüllte sind die ISO-Stecker... Das Radio-Antennenkabel ist auch zu erkennen. Das dünne schwarze Kabel mit dem Blauen ist die GPS-Antenne auf dem Weg zum Navi hinten links. http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/96962-navi-findet-den-weg-nicht-p1070314_klein.jpg Der Verstärker wiederum wie eh und je vorne rechts unten. Daher das ganze Gewürge mit den Kabeln vor und zurück...
  22. silberpfeil hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht drück ich mich zu umständlich aus... Das Problem ist, daß der vorhandene Iso-Stecker hinter der Rücksitzbank unter dem Kofferraumboden ist. Jetzt brauch ich entweder eine Verlängerung von da wieder nach vorne, was dann in Summe 10 m Kabellänge sind. wahrscheinlich nicht so prall, oder vorne vom AS3 einen Abzweig zur Mittelkonsole (crimpen, löten, ...). Das wäre zumindest mal der Radio-Signal-Teil...
  23. silberpfeil hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich habe ja einen mit AS3 und mit Navi, d.h. alle wesentlichen Kabel enden im Kofferraum... Daher mal meine Frage wie ihr das macht mit: GPS-Antennekabel: o.K., kann man verlängern vom Kofferraum nach vorne unter den Einstiegsleisten oder ein neues über das Dach ziehen. Radio-Antenne. Die endet halt auch im Kofferraum. Gibt es da Verlängerungen zu nach vorne zur Mittelkonsole, oder was bewährt sich da? oder auch die Brutal-Methode: abschneiden und Verlängerung anlöten..? Verstärker-Eingang Audi V/H/L/R. Da gibt es zwar im Kofferraum einen DIN-Stecker zum Verstärker, nur müßte man die ganzen Kabelbäume auftrennen um die 8 Kabel samt Stecker nach vorne zu führen und irgendwo bleibts dann bestimmt haken. Wie kommt man von der Mittelkonsole auf die Verstärkerpins? Abknipsen und Crimpen/Löten, oder Kontakte ausdrücken (mit welchem Werkzeug?) und neue reinstecken. Wer hat hier Erfahrungswerte? Danke für Eure Hinweise!
  24. silberpfeil hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für Deine kompetente Antwort! Das hilft schon mal weiter im Gewirr...
  25. silberpfeil hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hierzu mal eine Frage: Ich will die Original-Saab-Navigation aus dem Jahr 2003 (Kenwood) gegen ein zeitgenössisches Kenwood-Doppel-Din-Gerät mit integrierter Navigation austauschen. Dazu muß man ein paar Kabel aus dem Kofferraum nach vorne ziehen. Kann ich dem Thread hier entnehmen, daß unmittelbar unter dem Dach ein Fakra-Antennenstecker an der Original Saab-Dachantenne für die GPS-Signale ist? Ist der Stecker an der Antenne dann männlich oder weiblich? Dann bräuchte ich eine Verlängerung mit Fakra auf der einen Seite und Hirose GT5 für das Kenwood auf der anderen. Wenn ich alles richtig zusammenbringe. Bei der Gelegeneheit: Welcher Stecker wird denn für die Radioantenne benötigt? Oder sind die Kabel so lang, daß man Sie zur Mittelkonsole ziehen kann, was ich eigenltich nicht wirklich erwarte... Danke!
