silberpfeil
Alle Beiträge von silberpfeil
  1. ich hab mich für drauf damit entschieden. ich hab die ausgebaute Drosselklappe auch erst im Nachhinein geöffnet und inspiziert...
  2. +1, ich hab meine Leistungs-/Monent-/Ladedruckschwankungen auch geheilt bekommen. Eine interessante Beobachtung: Ich fahre Modelljahr 2003, die Gußrosette auf der Drosselklappe war "02", darin waren die Kabel auch munter zerbröselt. Ich habe mir jedoch vorher eine Austausch-Drosselklappe besorgt mit der Gußmarke "07". Ich ging davon aus, daß ich diese auch revidieren müßte und die Kabel flicken, aber weit gefehlt, die Kabel darin waren absolut einwandfrei. Anscheinend gab es da im Laufe der Produktpflege eine Verbesserung bei Hella.
  3. Maße und Strom bekomm ich hin, aber hat wer einen heißen Tip, wie ich die Drehzahl mit Bordmitteln ermitteln kann..?
  4. Hast Du ein paar Hinweise, wie Du den Motor identifiziert hast? Auf den Exemplaren die ich geöffnet habe, waren leider keine Angaben zu finden. Danke Dir!
  5. und habens die Teile schon ins Auto geschafft..? Erfahrungswerte..?
  6. ne ist nicht kurvenabhängig, und mit Rollen lassen im Leerlauf mein ich auch eingekuppelt. Die Kupplung trennt absolut einwandfrei.
  7. Am Wochenende war ich länger über die Landstraße unterwegs und konnte mal verschiedenes Durchporbieren zu einem Rasselgeräusch aus dem vorderen Bereich. Vom Fahrersitz meint man es kommt von vorne rechts, muß aber nichts heißen... das Rasselgeräusch tritt nur im Schubbetrieb auf. Mit leichtem Gasgeben und Zug im Antrieb ist das Geräusch weg das Rasselgeräusch tritt nur in Gang 3 und 5 auf, nicht jedoch in Gang 4. Kleinere Gänge hab ich auf der Landstraße jetzt nicht ausprobiert, sind auch nicht so relevant... Ohne Gang, Motor im Leerlauf und Dahinrollen verschwindet das Geräusch auch Ich hatte mal die Hoffnung mit dem Wechsel eines eingelaufenen Tripodentopfs rechts verschwindet das Geräusch, hat sich aber nicht erfüllt... Geräusch bleibt davon unbeeindruckt. Es handelt sich um einen 2.0 Turbo, Bj 97, 5 Gang manuell mit 300T km. Ich fahr den Wagen seit gut 10Tkm und er macht es von Beginn an. Zu welcher Diganose ist der Befund denn plausibel und wäre es wirtschaftlich vertretbar das abstellen zu lassen..?
  8. Deine Empfehlung..?
  9. Da hat man doch gleich Respekt vor dem Alter…
  10. Hmmm, wenn ich mit der Teilenummer in daparto reingehe und ATE als vermuteten Erstausrüster wähle komm ich bei SW 11 raus https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/83616903253 https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Saab/4837076?f=%7B%22manufacturer_id%22%3A%5B%221546%22%5D,%22delivery_country%22%3A%22DE%22%7D&sort=popularity&page=1
  11. Ich hab jetzt mal mein Sortiment bis SW17 erweitert...
  12. Liegt das am Baujahr 97..? An dem 96er bin ich noch mit dem Ringschlüsselsortiment 10..13 mm zurechtgekommen. Der 97er hat jetzt hinten SW 14. Oder ist da eine Nicht-Originale Konfiguration bei einem der Vorbesitzer zum Einsatz gekommen..?
  13. So ist es tatsächlich gekommen: wie der Bremssattel mal im Schraubstock war, hab ich mal mit der noch unbenutzten Kombi-Zange des Bordwerkzeugs den Metallteil des Bremsschlauchs oberhalb des 6-Kants kräftig gepackt und er ist tatsächlich aufgegangen. und genauso hab ich den selben Schlauch mit einem anderen Sattel dann auch wieder notdürftig montiert um vom Hof zu kommen... Den Bremssattel mußte ich gegen ein Bestandsteil aus der Krabbelkiste austauschen. Der eingebaute Sattel war ohne weitere Restaurierung nicht wieder zu gebrauchen. Die Einstellung der Handbremse war funktionslos in jede Richtung, der Kolben sehr fest und die Bohrung mit der Einstellschraube war feucht, vermutlich Bremsflüssigkeit...
  14. Der 6-kant wollt mit dem 14-er Gabelschlüssel nicht so recht aufgehen. Ist leider an einer Kante rund gedreht...
  15. Ok hab ihn an der Bremsleitung abbekommen. Jetzt fehlt ein Bremsschlauch… Abenteuer…
  16. silberpfeil hat einem Thema gepostet in 9000
    Ich hätt schwören können ich hab den passenden Schlüssel für den Bremsschlauch hinten, aber leider nicht... Hat von Euch wer die Möglichkeit mir den heute oder morgen im Stadtgebiet Nürnberg vorbeizubringen? Gerne per PM.
  17. silberpfeil hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    immer wieder ein schöner Anblick...
  18. Genau so geht's... Darunter ist der Schaden doch massiver als gedacht. Was wäre eine geeignete Reparatur..? Macht es Sinn den Riß zu kleben, oder besser ein größeres Stück klebend einsetzen..? Wer kennt sich mit sowas aus..?
  19. ich hab hier eine Mittelarmlehne und würde ganz gerne das Leder abziehen um die Polsterung darunter instandzusetzen. Leider ist die Polsterung genau links im Bereich des Fahrerellenbogens nicht mehr fest und hat eine Delle... Bisher kannte ich nur den Lederbezug mit einem Reißverschluß an der Mittelarmlehne. Das Exemplar hier hat jedoch so eine Aluschiene mit den beiden Lederlappen eingeklipst. Hat von Euch wer einen Tip wie man das zerstörungsfrei rausbekommt..?
  20. silberpfeil hat auf longnose's Thema geantwortet in 9000
    wenns der TÜV auch noch nicht probiert hat, interessiert das wohl keinen...
  21. silberpfeil hat auf longnose's Thema geantwortet in 9000
    Seltsam, da das Relais 321062 von Jaeger für eine Extra-Kontrollampe vorgesehen ist mit "C2-Anschluß". https://www.erich-jaeger.com/fileadmin/content/03_Service/FAQ/Control_Modules/321062.pdf Wie macht sich bei Dir dann ein kaputtes Blinkbirnchen am Anhänger bemerkbar..?
  22. silberpfeil hat auf longnose's Thema geantwortet in 9000
    und welcher E-Satz ist da bei Dir verbaut..?
  23. silberpfeil hat auf longnose's Thema geantwortet in 9000
    die Signalüberwachung mit der Nummer 400101259 ist mit einer spearaten Leuchte, und das soll auch noch ins Armaturenbrett gebohrt werden.... Gabs da nicht vielleicht was mit Beinflussung des Blinkrelais, so daß man um weitere Löcher rumkommt..?
  24. silberpfeil hat auf longnose's Thema geantwortet in 9000
    Vielleicht mal hier gefragt: Hat von Euch jemand die Einbauanleitung zum Original-E-Satz für den CS oder CD, und kann mir die mal zukommen lassen..? Mich würde interessieren, wie der elektrisch in die Vorbereitung integriert wird, und ob und da was an dem Kabelbaum rund um den vorbereiteten Stecker im Kofferraum angepaßt werden muß, oder plug and play, was ich mir nach Studium des Schaltplanes nicht recht erklären kann...
  25. Der sollte länger als die Elektronik halten. Sind ja nur Kontakte, die Signalspannungen und -ströme schalten. Reserve braucht man, wenn man einen weiteren 9000er in Betrieb nimmt und an dem auch den Tempomaten nachtüsten will
