hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf saabiest's Thema geantwortet in 9000
    Motorhaube öffnen und die Abdeckung vor der Windschutzscheibe abnehmen.
  2. hft hat auf saabiest's Thema geantwortet in 9000
    Vorwiderstand durchgebrannt. Steckt seitlich im Gehäuse des Gebläsemotors.
  3. hft hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Plan B = nicht bremsen ?
  4. hft hat auf Acki81's Thema geantwortet in 9-3 II
    vielleicht hast Du ja Quellangaben zu diesem oder jenem der etlichen Tests auf die Du Dich beziehst.
  5. da muss ich Dir widersprechen, ganz sicher nicht das erste
  6. man kann aber schon sagen, wenn die Heizung nicht mehr geht steht der Zylinderkopf trocken
  7. gehört zur Abgasrückführung. Ist diese "deaktiviert" gehört das verschlossen, so wie hier.
  8. Irgendwie hat´s zur Zeit eine Art "Platinblauschwemme" Möbel und Räder passen nicht so recht
  9. hft hat auf saabista's Thema geantwortet in Hallo !
    Stell das Getriebe mal zurück, gibt ja genug anderes zu tun. Vor dem ersten Versuch, den Motor zu starten, unbedingt die Benzinpumpe ausbauen und das Gummigedöns kontrollieren ggf. ersetzen.
  10. hft hat auf saabista's Thema geantwortet in Hallo !
    Die Planung für´s Getriebe solltest Du ändern. Das Getriebe vom Sauger ist nicht nur kürzer übersetzt, es hat auch einen anderen, deutlich weicheren Wandler. Hast Du eine Fehlerbeschreibung vom jetzt verbauten Getriebe ?
  11. Ist doch völlig Wurscht - der Motor ist (mehrfach ?) überhitzt, das Kühlsystem chronisch krank, Kopfdichtung aktuel durch, Ölverbrauch mutmasslich als Folge der Überhitzung, der Kilometerstand sagt, daß man täglich drauf warten kann, daß Turbolader und Kettengedöns aufgeben..............der Zeitpunkt für den Absprung ist jetzt oder nie.
  12. hft hat auf Chrisbie's Thema geantwortet in Hallo !
    ...und durch Eisstrahlen des Motorraumes wird aus Platinblau Eisblau ?
  13. hft hat auf saabista's Thema geantwortet in Hallo !
    offensichtlich
  14. http://web2.0rechner.de/ Einen 1752 im Tausch zu kaufen ist keine gute Idee, den nimmt man nur neu und original, ist schon mittelfristig billiger
  15. Ich habe die Rechnungen mal überflogen und bei mir entsteht der Eindruck, daß Du gewohnheitsmäßig ohne Kühlwasser rumfährst - 2 x 5l Kühlmittel augefüllt. Somit ist nicht nur der Kopfdichtungsschaden erklärlich, sondern auch für den Ölverbrauch erscheint thermischer Verzug als Ursache wahrscheinlich. Soetwas sachgerecht instandzusetzen kostet etwa doppelt soviel, wie das Auto dann nach Reparatur wert ist, Teilreparaturen sind nicht sinnvoll. Kurz : ich bin mit Deinem Bauch einer Meinung.
  16. hft hat auf aero84's Thema geantwortet in Hallo !
    Selbstverständlich tut er das.......... aber nur bei geöffneter Motorhaube (900 Mj 85)
  17. hft hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    der Zusammenhang ist wohl die Zeit. Käbelchen haben halt irgendwann ihr Quantum an Biegewechselbelastungen erreicht und müssen dann neu.
  18. naja, wenn Du B6 einbaust ist die Anschaffung einer Tube Kukident Haftcreme sicher keine Fehlinvestition..... Grundsätzlich kannst Du sowas bei mir Probefahren
  19. Die PU-Buchsen sind härter als die Standard-Gummibuchsen, an einigen Stellen verbessert das die Lenkpräzision, an anderen vermindert es nur den Komfort..... ich hab einige genannt, Du andere
  20. 9 und 10 je 1x, 2 je 4x, 11, 12 je 2x. den Rest würde (und habe) ich in Gummi lassen
  21. hft hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    funktiomiert an der Stelle schlecht bis garnicht
  22. hft hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Bypassbohrung an der Drosselklappe neigt dazu sich mit Ölrückständen aus der Motorentlüftung zuzusetzen. Mach die mal mit Vergaserreiniger (nicht Bremsenreiniger ! )und einem Drahtrest vom Ölwechselzettel sauber.
  23. hft hat auf darkraver's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    man wird sehen, wie sich das in Verbindung mit der verstärkten Kupplung macht. Ich bin skeptisch, aber allzeit bereit dazuzulernen.
  24. hft hat auf darkraver's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    andererseits hat sich bei der Gesamtaktion der Sinn sicher schon dran gewöhnt hier und da etwas zu kurz zu kommen.... meine persönliche Meinung: Seilzug geht garnicht
  25. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der obere Drehpunkt des Achsschenkel liegt weiter innen und weiter hinten als der untere, die Drehachse steht also "schief" im Raum. Wenn Du nun zur Spureinstellung den Achsschenkel verdrehst, ändert er seine Neigung in drei Dimensionen.
