Rosch1516
Alle Beiträge von Rosch1516
  1. Ich habe mir, nachdem ich Eure Beiträge gelesen habe, ein ungefähres Bild von den Zusammenhängen machen können, sodass ich nicht ganz unvorbereitet bin, wenn ich den Wagen in die Werkstatt bringe. Ich werde Euch berichten, woran es gelegen hat! Danke!!!
  2. Danke Dir für die Antwort.
  3. Ich bin Dir dankbar für die Antwort. StRudel!!! LG Ronald
  4. Ich nehme Deine Antwort als Ansporn dafür, mich in Zukunft noch ein wenig besser auf die Niederschrift meiner Fragen hier im Forum vorzubereiten. Es scheiterte bislang an der Komplexität der technischen Umstände, die damit verbunden waren und an der kohärenten Gestaltung derselben. Vulgo: Ich habe bereits im Forum nach Beiträgen hierzu gesucht und auch Antworten dazu gefunden. Mit meiner Frage möchte ich eigentlich nur wissen, ob es eine Art Rangliste der Fehler gibt, die hier in Frage kommen könnten, um nicht gänzlich dämlich in der Werkstatt aufzutreten. Ich habe hier im Forum eigentlich sonst immer sehr freundliche Antworten und große Hilfsbereitschaft vorgefunden. Dafür bin ich Euch dankbar!! LG Ronald
  5. Liebe Community-Freunde, bitte helft mir bei der Einschätzung, worum es sich handeln könnte: Ich habe meinen SAAB 900 BJ 1992 über den Winter in der Garage geparkt und vorher die Batterie entfernt. Nach dem Einbau der Batterie bin ich gefahren und plötzlich ging im Display des Armaturenbrettes die ANTILOCK -Lampe an. Sie leuchtet seitdem dauernd und lässt sich nicht abstellen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es sich um die Lampe des ABS-System handeln könnte. Da ich ein technisch unbegabter Zeitgenosse bin, möchte ich gerne Eure Einschätzung hierzu wissen. Kann es sein, dass ich beim Einbau der Batterie irgendwo gegengekommen bin und so das Aufleuchten der Lampe verursacht habe, oder hat es mit verrosteten Kontakten an den Bremsen etc. zu tun. Ich muss damit zum "Freundlichen" und möchte nicht ganz unvorbereitet sein. Teilt mir doch bitte Eure Meinung mit. Lieben Dank! Ronald
  6. Das ist wirklich eine beachtliche Ausarbeitung und Erklärung der Funktionsweise des Tankgebers!!! Vielen Dank, dnf, dafür. Als technischer Laie bin ich wieder mal begeistert von der Vielfalt der Meinungen und Lösungsvorschläge, die hier im Forum eingehen und diskutiert werden.....
  7. Wenn es sich um den alten Tankgeber von SAAB für den 900 er handelt, stelle doch einfach den Emailkontakt mit Schimmi1976 her. Er ist hier Mitglied und kennt sich mit dem Innenleben dieses Teils sehr gut aus und ist hilfsbereit. Ich hatte mit dem Remake von SKANDIX nur Probleme...Zu technischen Interna, wie Du sie hier schilderst, kann ich leider nicht viel beitragen. Viel Erfolg viele Grüße rosch
  8. Schließe mich gern an und bin auch sehr dankbar für Tipps und Ratschläge. Der Besuch des Forums ist immer eine Bereicherung meines eh spärlichen Wissens und gibt mir immer neue Erkenntnisse. Bitte nicht beirren lassen und weiter so wie bisher !!! Viel Erfolg....
  9. Danke! Werde mich weiter schlau machen….
  10. Ich habe den Wagen eben abgeholt und berichte: Deine und die Vermutung einiger anderer Mitglieder hier im Forum war exakt richtig !! Die Verbindung hinter dem Wahlschalter für die Positions-einstellung der Innenraumlüftung hatte sich offenbar bei der Manipulation am hinteren Armaturenbrett vor 2 Wochen gelöst. Dadurch ist es zu diesem Geräusch gekommen. Da beim Starten jetzt auch noch manchmal ein ähnliches Geräusch -deutlich schwächer - zu hören ist, das beim Fahren verschwindet, habe ich noch eine Verständnisfrage. Muss beim Wiederverbinden der Unterdruckschläuche ein Unterdruck vorhanden sein und wenn ja, wie wird dieser erzeugt? Wenn nämlich Reste dieses Geräusches weiterhin persistieren, kann es sein, dass beim Wiederverbinden Luft ins System gekommen ist? Ist das bescheuert gedacht, oder ist da was dran? Bitte mal Laut geben...Vielen Dank!
  11. Eric, ich habe Deinen post hier dem Werkstattleiter vorgelesen und warte jetzt gespannt, was sie daraus machen und was sie mir schließlich als Lösung präsentieren werden.... Danke!
  12. Ja, könnte ich. Habe aber leider nicht die passenden Hebel, um das Radio rauszuholen, und auch nicht den Blick für's Wesentliche, den Ihr hier alle zu haben scheint.... Danke! Viele Grüße
  13. Da ich ein sehr diskretes Zischen hinter dem Radio bei meiner akribischen Suche nach irgendwas wahrgenommen hatte, könnte ich mir vorstellen, dass die Werkstatt bei der Arbeit am Armaturenbrett an einen Schalter oder eine Steckverbindung gekommen ist und dass dann als Folge davon diese Probleme auftraten. Mal sehen... Ich berichte Euch... Danke!
  14. Sehr interessant!!
  15. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde die Konsole zum Arbeiten am Armaturenbrett in der Werkstatt abgenommen. Kann es sein, dass dadurch die Schalter und Verbindungen möglicherweise gelockert wurden, oder hältst Du das für unwahrscheinlich…
  16. Danke. Es ist eine Klima verbaut. Die anderen Möglichkeiten habe ich notiert und werde sie morgen der Werkstatt unterbreiten. 👍
  17. In der Tat funktioniert die Lüftung auf allen Stufen. Der Experte hat die Schläuche zum Unterdruckspeicher abgeknickt und das Geräusch verschwand sofort. Irgendwo in den Unterdruckschläuchen oder Rückschlagventil müsse das Problem liegen, so seine Auffassung. Das müsste jetzt in der Werkstatt verifiziert werden. Ich danke Euch!
  18. Das ist ganz phänomenal und gleichzeitig auch die Lösung!!!!! Ich danke Dir vielmals. Nebenbei: Ich erinnere daran, dass Du auch bei Leandros beim Stammtisch am 26.8.25 warst unter dem Nick fly, oder ? . . Du hast mir schräg gegenüber gesessen... Ich habe heute den ehemaligen Werkstattleiter und Kfz-Meister von SAAB aus dem Hans-Henny-Jann-Weg konsultiert und der hat sofort (sic!!) auf den Unterdruckspeicher vorn rechts hinter dem Kotflügel getippt. Und mit ein paar technischen Handkniffen wie Schlauch abklemmen und so weiter hat er sofort das Problem demonstriert und reproduziert. Ich bin schlicht begeistert! Jetzt geht es nur noch darum, dass die Werkstatt das morgen wieder in Ordnung bringt. Ich selbst fühle mich da völlig überfordert. Fly ich bin Dir dankbar und gratuliere Dir zu Deinem Wissen und zu Deinem wirklich guten Gehör, denn die Audio ist nicht besonders gelungen.... Schönen Sonntagabend noch !
  19. Dieses Geräusch ist auch vorhanden, wenn sich der Wagen im Leerlauf befindet. Beim Gasgeben verschwindet es kurz, um sofort wieder da zu sein... Ich habe heute Nachmittag einen Termin mit einem alten Bekannten aus den Anfängen der SAAB-Zentrale hier in HH (1985...Insolvenz) . Er war einige Jahre dort Werkstattleiter und ist KfZ-Meister mit SAAB-Spezialisierung. Ich verspreche mir viel von seiner Expertise. Ich erinnere mich gut daran, dass er damals bei jeder Probefahrt eine mögliche Ursache benannt hat, die auch korrekt war. Ich werde Euch gerne davon berichten... Ich werde ihm natürlich die Vermutungen von Euch allen vortragen, die zu dem Thread hier dankenswerter Weise geäußert wurden und ihn hierzu befragen. Vielen Dank erstmal!!
  20. Werd ich machen, danke..
  21. Stimmt!!! Die alten DIN-Kennzeichen habe ich auch noch und ich werde darüber nachdenken, ob ich das mache, oder ob das wieder einmal nur ein kurzer Gedanke bleibt, der dann wieder ad infinitum auf Eis lagert... Augenblicklich quält mich dieses seltsam hochtonige Insektengeräusch im rechten vorderen Teil des Autos, das ich einfach nicht zuordnen kann... Ich hoffe, dass hier im Forum noch einiges dazu berichtet werden wird. Danke!
  22. Nee, ich hab mich leider vor zwei Jahren dazu hinreißen lassen, dem Altgedienten ein H-Kennzeichen verpassen zu lassen. Bedaure ich eigentlich auch irgendwie.. Aber so ist es leider! Beste Grüße roch Hab ich, danke! Daran liegt es leider nicht!
  23. Rosch1516 hat auf Stopitmo's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich möchte mich nicht an der Namensgebung beteiligen, aber ich möchte Dir mitteilen, dass mich die Schilderung, wie Du das Auto erworben hast, schlicht begeistert. Es bleibt nur noch, Dir zu wünschen, dass Du viel Freude damit haben wirst. Allzeit gute Fahrt!!!!!!!!!!!!
  24. Ich will das Geräusch nochmal anhand eines Beispiels versuchen zu beschreiben: Der dunkle, tiefe SAAB -Ton und darüber das helle Summen eines Insektes. Es ist eigentlich unverkennbar, aber man könnte es als normal ansehen, wenn man nicht weiß, wie ruhig und sonor der Motor sonst eigentlich klingt....Ich werde morgen mal versuchen, eine bessere Audio hinzukriegen. Vielleicht hilft es, die Wiedergabegeschwindigkeit der Audio etwas zu erhöhen oder zu verlangsamen (Dreipunkte anklicken) ..
