Rob67
Alle Beiträge von Rob67
  1. Rob67 hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi, kann ich das Zitat in ein andere Thread benutzen? Das wusste ich nicht. ja ich habe gestern ETL geschrieben wegen der Aufnahme. Sorry da war ich nicht deutlich genug. Habe die Änderung an der Lichtmaschine vorgenommen, natürlich nicht an der Halterung. Mein „alter Lima „ wird ja wieder montiert wenn er wieder da ist. Hat jemand eine gute Adresse für die Überholung? Wollte hier zum Bosch Dienst gehen. Aber das dauert immer so lange, und ich finde ich sehr teuer. danke rob
  2. Rob67 hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Klaus, hatte den Thread von Moto im Kopf aus 2011. Der hat ein ähnliches Problem nur andersrum. Da waren die Aufnahmen 1,5 mm zu groß. Habe gerade mal geschaut, mein Lm kommt von ETL. Hat glaube ich ein guten Namen in der Branche. Bis auf die 1 mm passt er gut und macht was er soll. Ist nur bis das mein Orginaler wieder zurück ist. Das ist der Thread von 2011 Mit etwas geschick und wenn man die untere Schraube der Klimakonsole nicht mit einem Schlüssel los bekommt, kann man auch. 1. Den Stützarm des Limaspanners abschrauben und Riemen runter, Anschlüsse ab 2. Die lange Schraube des Limalagers lösen und soweit wie möglich rausziehen 3. erstmal nur die linke und untere Schraube des Lagerbocks lösen 4. Dann die ganze Lima inkl. Lagerbock um die obere Lagerbockschraube im Gegemuhrzeigersinn schwenken (Keine Angst, das geht auch wenn die obere Schraube noch fest ist, der Hebel ist gross genug ;)) Soweit schwenken bis man die lange Schraube von der Lima-Lagerung Richtung Spritzwand rausbekommt 5. Danach dann Lima rausziehen oder beiseite packen um entspannt die obere Lagerbockschraube zu lösen. Und noch zwei Hinweise: Wer auf die Idee kommt eine neue 80A Lima einzubauen. Diese sind ungleich größer und beengen die Platzverhältnisse noch mehr. Und wer eine neue Lima aus dem Zubehör einbaut sollte unbedingt mal den Bohrungsdurchmesser für die lange Lagerschraube messen und mit dem Originalteil vergleichen. Bei mir war die Original Bosch Lima bearbeitet und die neue Bosch ohne Bearbeitung mit Entformungsschrägen. Im Durchmesser der Bohrung war die neue ca. 1-1,5 mm grösser. Dadurch stand die Lima, egal wie sie gespannt war, schräg und der Riemen hat gepfiffen. Erst nachdem ich das Spiel mit Hilfe einer selbst gefertigten Buchse rausgenommen hatte war Ruhe. Muss mal schauen hab irgendwo noch Bilder Gruss Moto
  3. Rob67 hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Guten Morgen, habe das eigentlich beschrieben. Hatte das Problem das mein ladelampe glimmte. Habe ich über Tag nicht gesehen, aber abends war die Lampe leicht an. Dann hinten an der Lichtmaschine ein neuen Gleichrichter drauf gemacht, damit hatte ich eine Woche Ruhe. Dann fing es wieder an und Ladestrom würde immer weniger 13.2 dann 12.5. in der Zwischenzeit ein andere Lichtmaschine gesucht. Wollte wieder ein 80a da diese auch drin war. Viel im Netz gesucht und eine Firma in Deutschland gesucht die die Lichtmaschinen noch selber produzieren und gute Referenzen haben. Passend für mein Saab 900 tu16 bj 1988 hatten sie auch noch, also bestellt. Bis das die beiden Löcher 1 mm zu klein sind ist die Lichtmaschine identisch und bring sofern 14.2 Volt. Mit ein Metall Bohrer einmal mit ein 9,5 mm Bohrer nachgeschnitten und passt. Werde jetzt mein Orginal Bosch überholen lassen und wenn er fertig is wieder zurück tauschen. gruss rob
  4. Rob67 hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi patapaya, beide befestigungspunkte (spanner und die untere Zentrierung ) hatten nur 8,5 mm. Die Bolzen haben aber beide 9,5 mm. Hätte sonst nicht geklappt. Gruß rob
  5. Rob67 hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Turbo9000, hat alles geklappt. Musste die Löcher aufbohren weil sonst die Festigung nicht passte. Aber alles läuft, werde morgen mein alten Bosch zur Überholung wegbringen. danke für dein Rat. rob
  6. Rob67 hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich hoffe das ich nicht eine zu dämmliche frage stelle. Ich habe meine Lichtmaschine kaputt, habe den defekten entfernt ( Lichtmaschine Konsole). Da ich vorher hier eigentlich alles gefunden habe ging das in eine Stunde relativ einfach. Jetzt habe ich eine neue Lichtmaschine besorgt und wollte den Orginalen überholen lassen und wieder einlagern oder sogar wenn er fertig ist wieder montieren. aber hier meine Frage, die Lichtmaschine ist ja in ein Art Bügel eingeklemmt. Stimmt dass das ich die Metall Hülsen aus den Buchsen entfernen muss und dann die Gummi Buchsen bevor ich die Lichtmaschine aus dem Bügel bekomme? Gehen die Buchsen dabei kaputt? Für eine kurze Erklärung wie ich das am besten mache wäre ich sehr dankbar. Gruß Rob
  7. Oh je, nein das ist wirklich kein guter Preis. sorry dachte ein guten tip zu haben.
  8. Hallo, Thijs Oosterbaan (Kleve bei Kleinanzeigen) verkauft auch komplette Sets. Gute Erfahrungen mit gemacht. Gruß rob
  9. Hi in Lyon ist wohl eine große Saab Gemeinschaft. Leider habe ich kein Name. Rob
  10. Rob67 hat auf adlermania's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    RenD Parts in NL hat den Stecker.
  11. Rob67 hat auf Rob67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Klaus, genau das ist mein Problem, ich habe ja die starre Leitung (in) gewechselt gegen die flexible Leitung. Und wollte gerne irgendwie messen oder sehen das dieser seine Arbeit tut. rob
  12. Rob67 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hi, hat schon jemand die Temperatur gemessen vom Turbo Gehäuse? Hintergrund, habe die Kühlung des Turbo erneuert. Wollte gerne wissen ob ich überprüfen kann ob der Turbo ( richtig) gut abgekühlt wird. Dachte selber an einer Temperatur Messung direkt am Gehäuse oder habe ich jetzt komplett den Verstand verloren ;-) oder gibt es eine andere Methode um die Kühlung zu überprüfen? danke für eure Ideen. gruss Rob
  13. Hi Erik, danke, ja ist ein Turbo. ok dann werde ich mal schnell ein besorgen. Was ist die Funktion? Was kann passieren wenn keiner drin ist? sorry vielleicht kannst du mir erklären was die Funktion ist. gruss Rob
  14. Hi, Mir ist aufgefallen beim durchlesen der Saab-bibel, das ich kein Rückschlagventil habe in der vacuüm Leitung. Ist der zwingend erforderlich? Und wenn ja, vielleicht eine blöde Frage, wie rum kommt er rein? Bei Skandix 13 Euro?! danke Rob
  15. Rob67 hat auf 248SAABcab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oh ja gefunden, ist ziemlich versteckt.danke!!
  16. Rob67 hat auf 248SAABcab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Jungs, bin dabei mein kühler zu wechseln. Jetzt wollte ich den 19 er Ablass Schraube am Block öffnen um alle Kühlflüssigkeit abzulassen. Aber irgendwie sieht das anders aus. Oder bin ich falsch? Ist unter den Turbo/auspuffkrümmer. Danke Rob
  17. Rob67 hat auf Rob67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Jan, habe meinen jetzt ein halbes Jahr drin, sehe eigentlich kein Qualitätsunterschied zum meinen Gelben. Wovon einer noch orginal war der andere nicht. Rob
  18. Rob67 hat auf 248SAABcab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi die Saabbibel habe ich auch, trotzdem dankeschön für das mitdenken. Gruss Rob
  19. Rob67 hat auf 248SAABcab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Saabisten, Was empfehlt ihr als Kühlmittel Glysanthin 48? Danke Rob PS motorhaube war easy super platz zum arbeiten. bin jetzt bei Wasserpumpe mit Riemen (lässt sich nicht wirklich gut entspannen:_() riemen der Servolenkung und Thermostat. Dann kommt der Kühler dran.
  20. Ich habe 2 bestellt;-)
  21. https://www.ebay.co.uk/itm/174825574598?hash=item28b46a90c6:g:8hMAAOSwqK5dfiXI&amdata=enc%3AAQAHAAAAoDk7tw33meBodq%2BETaqVlmcrR3KAbAGNpPXZDtekCU9lGw4fq6M2THYePluCY7aFK9dGGpqjDmhGk7o9HwMD8LuY7NmkVPfIko1Zp%2F5LGAN89Q7JgTCPHZgy51KkQRo9UrSaNvZDXvOzV1sIvlafzwEe4hhgxSL65S1ognnXizTNvPrh40bk1VyuPdjV%2BiPNCCsmHzN%2Fkvm8x%2B7HehEO%2BZo%3D%7Ctkp%3ABk9SR5S4tLTFYQ
  22. Hi Fortran performance, sowie hier beschrieben. ebay.uk
  23. Hi Jungs, habe sie gerade gefunden und bestellt 29 Pfund. Versand ist teuer, habe direkt 2 bestellt. werde berichten. rob
  24. Hallo, gibt es solche flexible Leitungen noch irgendwo? Fortran Performance führt die nicht mehr leider. gruss rob
  25. Rob67 hat auf 248SAABcab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Klaus, was würdest du mir raten? Leitung wird nicht gestützt. Kann man das mit eine flex Leitung Flicken? Sodass weniger Spannung auf das Rohr ist? Neu kostet das Teil 175 Euro. Neu kein Problem, dachte nur mit ein flexibles Zwischenstück ist weniger Spannung vorhanden. Kannst du mir was raten. danke Rob ps morgen kommt auch mein neuen Kühler wie von dir empfohlen. Kannst du mir sagen ob du dabei die Motorhaube ab baust oder nur vorne Stoßstange um dran zu kommen.
