targa
Alle Beiträge von targa
  1. Ah, so wird ein Schuh draus. Die Profis hatten keinen passenden Adapter da, also haben sie Dir eine Scheibenantenne eingebaut. Profis am Werk. Der Fakra Stecker hat eine Speisung (blau) fuer eine aktive Antenne, die muss man irgendwo am Pioneer abgreifen, das sollte kein Problem sein. Du brauchst genau so einen Adapter wie Du verlinkt hast, wenn Dein Pioneer einen DIN Antennenanschluss hat, oder den ug. fuer ISO: http://www.amazon.de/Baseline-Connect-Antennenadapter-Phantomeinspeisung-Fakra/dp/B0068JGUXS/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1435245263&sr=8-7&keywords=iso+fakra+antennenadapter+phantomeinspeisung http://ecx.images-amazon.com/images/I/313cf2VehmL.jpg ES SEI DENN Deine Antenne kann auch Mobiltelefon?! Ich schreib das nur allg. nicht weil ich das SAAB Modell kenne....
  2. Kontrollverlust_OS 95,2000,XP,7,8 ist halt so
  3. Schlimmstenfalls kann man sich einen bauen. Wie sieht der SAAB Stecker aus ? Draussen in der Welt gibs es 2 verschiedene. Ist es wirklich Rauschen oder eher ein Summen ? Rauschen ist meist schlechter SIgnalabstand -> Antenne schlecht, bzw. schlecht angeschlossen.
  4. http://www.rakaror.o.se/avgassystem/saab.html
  5. so wie ich die diversen Kataloge deute hat sich beim CD ab 95 die Anlage entsprechend geaendert, so dass sie gleich CS ist. http://www.kneisner-technik.de/ferrita/fe_saab.htm Interessanterweise ist die Biltema Artikelnummer mit der von Ferrita fast identisch (bis auf die ersten beiden Stellen, die konstant 79- lauten), also nicht nur für Saab, sondern auch fuer alle Audi Modelle.
  6. targa hat auf LCV's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    das ist bekannt ;)
  7. bin mit der Familienkutsche gerade rundum auf den neuen Uniroyal RainExpert 3 umgestiegen..... mal schaun.
  8. Reifenhaendler wechseln, wenn Toyos genauso teuer sind wie Contis....
  9. 195/60R15 war gaengig auf Astra G, Ford Focus, Volvo V40, Toyota Avensis... aktuell glaub ich gar nicht mehr... trotz allem gibt es min. 2 sehr aktuelle Reifen in dem Format: Michelin Energy Saver + (der mit dem Plus) und GAAAAANZ aktuell seit dieser Saison: Uniroyal Rainexpert 3 beides allerdings keine ausgewiesenen Sportreifen.
  10. targa hat auf Saabfreund50's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    naja, ich schrieb ja auch "sollte".... das es da immer sonne und sonne gibt stimmt auch. zuendungsplus ist jedenfalls nicht dafuer gedacht und in vielen fahrzeugen auch nur mit 0,75 verdrahtet.
  11. targa hat auf Saabfreund50's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ja aich richtig
  12. targa hat auf Saabfreund50's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Auf Zuendungsplus sollte das Radio eigentlich nicht viel ziehen... wenn richtig angeschlossen...
  13. targa hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Freilaufdiode koennte von Vorteil fuer die Haltbarkeit des Steuergeraets sein, das Original hat keine soweit ich weiss.
  14. http://de.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=de&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=saab+key+fob&exception=&minPrice=&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=n&isFavorite=n&isRtl=yes&isOnSale=n&isBigSale=n&similar_style=n&similar_style_id=&isAtmOnline=n&CatId=0&initiative_id=SB_20150409044559 ;)
  15. Tausch doch einfach mal die Motoren links und rechts. Dass sich andere Motoren (also nicht-SAAB) anders anhoeren ist normal.
  16. Das haelt aber uU nicht lange vor..... besser ein neues, welches nicht schon lange rumliegt (Korrosion der Kontakte)
  17. targa hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Löten ist manch anderer Methode überlegen, dass man für mechanische Festigkeit sorgen muss ist selbstredend. Jedenfalls im "Nachrüstbereich". Das Autoradio ist auch gelötet.
  18. targa hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Problem ist, dass die Endstufe nicht diskret aufgebaut sondern integriert ist und man den ganzen Chip tauschen muss. Aber im Volvo Forum hat schonmal jemand den relevanten Teil nachgebaut und den Originalen lahmgelegt. Hab ich hier schonmal irgendwo verlinkt. Natuerlich muesste man davon ausgehen, dass so eine Schaltung "dafuer ausgelegt" ist, aber ist sie ja offenbar nicht. Es muss auch nicht sein, dass es ausserhalb der Spezifikation ist, es kann auch sein, dass es die Anzahl der Impulse ist, die das Teil nicht aushaelt. Diese Relais werden gerne mit Freilaufdiode verwendet, da hat sich also der ein oder andere Entwicklungsingenieur schon Gedanken drum gemacht... nur bei SAAB halt nicht.
  19. targa hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ach ja... Beispiel Hella HL87453
  20. targa hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein einfaches Relais "Arbeitsstrom" mit 2 Schaltkontakten (erkennt man daran, dass es 2 87er Kontakte hat, also z.B. 87 und 87a, oder 87a und 87b) Klaus meint vermutlich die Boschummer 0332015013, ich wage aber zu bezweifeln, dass es exakt dieses noch gibt, hat 2 15A-Kontakte. Alternativ muesste 0332015006 gehen. Es gibt da ein paar verschiedene Varianten mit physikalisch getrennten Kontakten (2x15A) oder gebrueckten 87er Kontakten (1x30A), verschiedenen Schaltstroemen mit und ohne Freilaufdiode. Soweit ich verstanden habe ist das Original ohne Freilaufdiode... ich KOENNTE mir vorstellen, dass das mit ein Grund ist, warum die Benzinpumpen-Ansteuerelektronik der LH ECU kaputtgeht, die Endstufe steuert die Wicklung des Relais an und bekommt die Rueckspannung bei der Abschaltung ab. Das wuerde bei einer Freilaufdiode verhindert.
  21. Knoten liegen das sogenannte Bekneifen zugrunde... ich sehe nicht, dass blanke Kupferdraehte das leisten koennen... sofern das ueberhaupt ernst gemeint war.
  22. targa hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    schiess dir doch bez ebay ein altes android 2.3 handy, die kannst du auch ohne sim karte betreiben... also nur fuer den anwendungsfall.... ist einfacher als mit dem Laptop, und du kannst es auch gleich als dashboard benutzen :)
  23. targa hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich nutze seit ca 10 Jahren Energiesparbirnen im Haushalt (Keine LED). Letzte Woche ist die zweite freiwillig kaputtgegangen, die erste vor ca. 3 Jahren, sie ist aus dem Kunststoff geplatzt, die anderen hab ich selbst zerdeppert, die Quote ist jetzt nicht so viel besser als bei Gluehbirnen, aber meine Stromrechnung hats schon bemerkt. DIe 20W von Ikea sind nicht uebel, wenn sie in die Leuchte passen. zu LEDs, ich hab auch noch keine defekte LED (das Bauteil ansich) gesehen. Wie Rene schon schrieb, da gehoert, speziell beim Betrieb an Netzspannung, noch das ein oder andere Bauteil dazu.
  24. ??? Du redest nichtmal von MiniDin ...
