Alle Beiträge von Hajo.B
Lichtwischer/Scheinwerferwischer Ruheposition
Hallo Vielen Dank fuer Deine Unterstützung. Gruss:Hajo
Hallo Ich benoetige Eure Hilfe. Ich bin gerade dabei den Scheibenwischer fuer den rechten Scheinwerfer zusammen zu Auen. Motor Laeuft, womit wird die kleine Ritzelwelle angetrieben, die dafür sorgt die Kupfer schiene nicht immer Kontakt hat. Vorab ich habe diese Motoren nicht demontiert, ich muss mich jetzt hier durchfragen. Natürlich keine Kennzeichnung des Zahnrades mit Loch. Tipp fuer die Grundeinstellung? Gruss:Hajo
Abgerissener Schlauch
Hallo Martin Das wird die Stelle sein wo er abgerissen ist. Danke fuer Deine Hilfe. Gruss:Hajo
Danke!!
Danke fuer den Hinweis, hast Du Vieleicht ein Bild wo man die Poempel sehen kann. Danke und Gruesse:Hajo
OK, und Danke fuer Deine Antwort. Gruesse Hajo
Hallo Klaus Danke fuer Deine schnelle Antwort, werde Montag schaun wo der da ran muss. Habe auf den ersten Blick dort nichts sehen Koennen. Eine Frage noch, weißt Du ob das Cabrio Bauj. 1992 Ablaufschlaeche fuer das Dach hat, oder wie funktioniert die Entwässerung? Habe hier schon einige Berichte gelesen aber so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Gruesse
Chrom-Kühlergrill Schrägfront
Hallo Ich habe Ihn jetzt zur Fa. Betzmann geschickt. Preis 500€+Maerchensteuer. Gruss:Hajo
Hallo Ich habe heute den alten Radlauf hinten rechts ausgeschnitten, und dabei einen abgerissen Schlauch entdeckt. Könnt Ihr mir sagen wo der hin gehört. Zuerst habe ich an den Ablaufschlauch Verdeck Kasten gedacht, nachdem ich alles freigelegt habe konnte ich beim Besten Willen nicht erkennen wo der da sitzen soll. Bild im Anhang Gruesse:Hajo
Moin Wäre schön wenn Ihr mir in folgender Sache einen Tipp geben könnt. An meinen Kühlergrill loest sich die Chrom Beschichtung ab. Das Aufarbeiten neu verchromen ist laut Aussage von Firmen die so was machen ziemlich Kosten aufwendig. Gebrauchtes Teil ist auch nicht so einfach zu bekommen. Saab 900 classic Cabrio Bauj. 1992 Teile Nr. 6926778 Gruss:Hajo
Leseleuchte hinten
Leseleuchte hinten
Hallo So Problem kostengünstig erledigt. Lampenaufnahe mit Dremel auf Durchmesser 14mm aufgefraest. Anschließend neue Fassung fuer 6€ eingebaut. Danke nochmal für Eure Antworten. Gruss:Hajo
Leseleuchte hinten
Danke fuer Deine schnelle Antwort. Hast Du Vieleicht die Teile Nr. Wäre ein Versuch wert. Gruss:Hajo
Elektromotor Scheinwerferwischer
Danke werde ich so machen. Gruss:Hajo
Leseleuchte hinten
Danke fuer die Antwort. Aber 88€ das ist mir dann doch zu teuer. Da werde ich mir eine günstigere Variante überlegen. Gruss:Hajo
Leseleuchte hinten
Danke für Deine Antwort. Gibt's evtl. eine komplette Leseleuchte als Ersatz. Gruss:Hajo
Hallo Wollte mal eine Rückmeldung geben. Bei einen Motor ist die Verzahnung defekt. Beim zweiten ist der Motor defekt. Habe jetzt aus 2, einen wieder zusammen gebaut. Jetzt benoetige ich Ersatz. Hat jemand ne Idee wo ich einen kompletten Wischermotor bekommen kann. Wuerde auch 2 Stck. nehmen. Gruss:Hajo
Leseleuchte hinten
Hallo Ich bräuchte mal Eure Hife Ich benötige die Lampenfassung für die hintere Leseleuchte (Seitenverkleidung) . Bei Skandix nicht mehr zu bekommen. Koennten Ihr mir sagen welche Funktion die jeweiligen 3 Stecker Fahrer und Beifahrerseite Kotflügel in Höhe der Scheibe. (Die aus der Tür kommen) Fahrzeug:Saab 900 Cabrio Bj. 1992 Danke und Gruss:Hajo
Hallo Bin Morgen wieder am Auto und werde es dann genau prüfen,und werde dann berichten. Gruss:Hajo
Hallo Der Motor dreht, aber die Anschlag Funktion ist nicht mehr gegeben. Vermutlich sind die PTC defekt. Wenn es eine Reparaturanleitung gibt wäre es Schoen wenn Ich diese bekommen Koennte. Mfg. Hajo
Danke fuer Deine Hilfe. Werde mal sehen was ich jetzt mache. Gruesse
Hallo Ich wollte Euch mal fragen, ob der Elektromotor für die Scheinwerfer Reinigungs Anlage auch vom 9000 passt. Sehen eigentlich Identisch aus. Bilder im Anhang Danke und Gruss:Hajo
Stecker Leerlaufventil
Hallo Klaus Die Stecker waren korrekt eingesteckt. Motor lief vorher schon, aber immer mit erhöhten Leerlauf. Anschließend die Drosselklappe eingestellt und alles Top. Gruss:Hajo
Abgaskrümmer
Hallo Wollte nur Bescheid geben, alle Unklarheiten beseitigt Der Motor läuft Top. Gruss:Hajo
