Alle Beiträge von steffen_hh
- Anzeige ESP Werkstatt aufsuchen
eSID 2003-2006 Gen3 Update
Habe ich eingebaut. War sehr einfach, das schwierigste ist m.E. die Entfernung des Lüftungsgitters oberhalb des Radios. Einziges Problem: in der Werkstatt muss zum Auslesen mit Tech2 das eSid deaktiviert sein. Sonst kommt die MKL mit „keine Verbindung zum ECU“ etc. Funktioniert soweit hevorragend. Besonders die Parkfunktion mit der Darstellung der Entfernung ist praktisch. Und das mit dem Blinken sowieso.
Reparatur Sitzheizung
Moin, Die Sitzheizung des Fahrersitzes ist leider nicht funktionsfähig. Gibt es einen Erfahrungswert, was der Tausch/Reparatur kostet? Viele Grüße
Sitzheizung matte
Ich habe heute wegen einer nicht funktionierenden Sitzheizung mal unter den Fahrersitz geschaut. Das Sitzheizungskabel ist der schwarze Stecker in der Mitte oder? (1. Foto) Auf der Türseite kommt noch ein großer Stecker aus der Verkleidung - welche Bedeutung hat der? (2. Foto, links im Bild)
Viskositätswechsel sinnvoll?
Danke dir, dann nehme ich 0W40. Es war bisher 5W40 eingefüllt.
Hallo, Kurze Frage: soll ich in den 1.8t (2006) 5W30 oder 5W40 oder 0W40 einfüllen (laut Handbuch steht da 5W30 oder 0W40) ? Geht das Shell Helix Ultra ECT3 C3 5W30 (Dexos 2)? Ist mein erster Ölwechsel als Halter und nach 8000 km steht der jetzt an. Vielen Dank für euer Verständnis!
Beleuchtung manuelle Klimaanlage defekt
Panel (Nr. 2) aus dem Facelift Modell 2007-2011 ist angekommen, leider hat das LEDs (o.ä.) verbaut und keine gesuchte Birne. Schade...
Danke für die Links. Versand kostet leider 71€, da suche ich noch mal weiter …
Ah danke für den Link: denn anscheinend wird die Birne auch im Facelift Modell verwendet. D.h. ich besorge mir einfach so ein Panel und "operiere" die Birnen da raus. Danke!!! Laut der Abbildung ist das doch Birne oder Teil "Nr. 3". Die alten MCC-Module sind etwas rar gesäht...
Moin, ja das war auch meine gefundene Lösung für "keine originale Lampe verfügbar". Sollte machbar sein (sonst muss Papa da ran...). Viele Grüße
Hallo, vielen Dank für die Hilfe! Ich bemühe mich mal solche Birnen (glaube das sind 12V Birnen ohne LED Technik) aufzutreiben. Derzeit (bzw. seit vorgestern) geht die Lampe wieder (vielleicht hat der heftige Niederschlag/Luftfeuchtigkeit die Kontakte irritiert). Ich bleibe aber an dem Thema dran. Wird wohl eine DIY Lösung werden müssen. Wer die Saab Händler hier im Norden bzw. im ansehenden DK-Urlaub abklappern. Vielen Dank erstmal!!
Es müsste sich um diese Lampe handeln: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-heizungsbedienung/1039855/ leider finde ich die nicht zum kaufen.
Hallo! Habe das Problem, dass die Beleuchtung teilweise ausgefallen ist. Die rechte Seite des Regelinstruments ist dunkel. Lässt sich da eine Birne tauschen bzw. Weiß jemand wie ich an die dran komme? Oder muss die ganze Einheit getauscht werden? Vielen Dank!
YS3F Cabrio 2006 - Rückrüstung Navi
Alles klar danke. Heute kam von der verkaufenden Werkstatt die Rückmeldung, dass das ICM noch neu ist und bisher nicht eingebaut war. Waren wirklich sehr hilfsbereit. Mal sehen ob das mit dem Einprogrammieren dann klappt...
Kann man das relativ einfach ein-programmieren?
Vielen Dank! Dafür muss das Radio aber nicht noch mal raus oder? Dann könnte ich schon mal die Lüftungseinheit wieder reindrücken. Weist du warum bei mir diese Nachricht erscheint? Auf dem neuen ICM2 war noch die Schutzfolie und kam aus einem Saab Autohaus.
Moin aus Hamburg, ich habe einen 9-3 ii 2006 und von ICM1 auf ICM2 umgebaut. Nun kommt die Fehlermeldung ECU Not programmed. Bekommt man das mit Tech2 auch „weg“/einprogrammiert? (bitte entschuldigt, dass ich mich an das Thema hier dran gehängt habe). (Traue mich noch nicht die Lüftungseinheit reinzustecken, da die nur kompliziert rausging). Vielen Dank!
