Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Das ist ein Wert, den ich bestätigen kann. Wenn es deutlich länger dauert, ist was mit der Hardwarekonfiguration oder irgendwas sitzt nicht richtig.
ECU Tausch T7
Das stimmt. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, die TUN Version der Software funktioniert nur mit Handschaltern, eine reguläre 205L Software auch mit Automatik. Nur im meinen letzten Post nochmal zu ergänzen...
ECU Tausch T7
Hallo Erik, Geht es um einen Handschalter oder einen Automatik? Meine Erkenntnisse zu dem Thema waren, dass bei 185 PS alles bleibt wie es ist bis auf die Software, bei der 205 PS Software kommt der Mitsubishi Lader ins Spiel und eigentlich haben die Motoren dann auch andere Auslassventile. Allerdings habe ich im Trionic Forum erfahren, dass die B205 TUN .bin (wie die Datei dann heißt) nur bei Handschaltern funktioniert. Bei Automatik hat sie keine positiven Auswirkungen.
Captn1752516916 folgt nun Saab 9-3 springt nicht mehr zuverlässig an , ECU Tausch T7 , SAAB in Film und Fernsehen bzw. YouTube und 2 andere
Mit Öldruckwarnung gefahren
Dann ist der Motor also offen gewesen? Für mich als nicht-Profi klingt das aber auch wirklich gut. Neue Pleullager rein und fertig. Ich würde mal schätzen, Laufleistung 180.000? Die Späne kommen ja sehr wahrscheinlich davon. Oder Steuerkette. Die Kompression ist ja auch noch gut.
Benachrichtigungen
Magst Du mir dann mal eine PN zukommen lassen, zum testen? Ich habe wieder auf Gmail geändert. Danke für die Mühe!
Benachrichtigungen
Ist bei mir alles aktiviert. Es scheint ein Problem mit Gmail zu sein, ich habe nun eine andere Adresse angegeben und das ganze umgeleitet und das klappt.
Alltagstauglichkeit 9-3 I in 2026
Hallo, die Saabs sind super tolle Autos in meinen Augen, aber man darf halt nicht vergessen dass ein Saab 9-3 I min 24 Jahre alt ist, und dementsprechend sind immer mal Sachen dran zu machen. Letztendlich steht bei mir mittlerweile das dritte Auto auf dem Hof, damit ich mir dem Saab als Zweitwagen nicht immer so einen Stress bei Reparaturen habe. Für die Teile fährt man halt auch nicht mal eben zum lokalen Teilehändler, sondern muss nahezu jedes Teil bestellen. Also im besten Fall 2 Tage Verzug. 5000 € ist schon ein ganz gutes Budget für einen normalen 9-3 finde ich, da sollte ne gute Basis zu finden sein. Rost darf dann aber ebenfalls kein Thema sein, weil Tüv sollte er natürlich auch bekommen. Alles meine Meinung, vielleicht sehen es andere anders. Aber ein 25 Jahre altes Auto als verlässliches Alltagsauto zu bezeichnen finde ich nicht grundsätzlich falsch, aber man kann sich damit auch auf den Arsch setzen auf gut Deutsch 😏 Grüße!
- Fragen rund um die Motor Überholung.
Leider hat Marco den Saab ja ziemlich schnell abgecancelt. Man merkte deutlich, dass da keiner Bock auf das Auto hat. Kann ich aber verstehen, ich bin auch kein Fan vom 900II...
Tonsignal bei Fz. auf und abschliessen
Hinweis auf WIS online "Theft protection" Da sind auch noch Schaltpläne dazu.
Am Kopf war ich noch nicht dran, aber dann Hallo, ich lerne mit, mir steht das Gleiche bevor... Wenn die Kurbelwelle Schäden durch Mangelschmierung aufweist (Riefen o.Ä) kann sie vom Motoreninstandsetzer auf 1. oder 2. Schleifmaß abgedreht werden. Dann benötigt man die entsprechenden Lager, damit das Spiel wieder passt. Wenn nichts mit dem Nagel zu fühlen ist, werden die entsprechenden Stellen poliert und am besten zumindest mit Plastigauge mal das Spiel mit neuen Lagerschalen ermitteln. Professioneller wäre, sie einem Instandsetzer zur Befundung zu geben, aber Plastigauge ist auch gängig. Finde erstmal das benötigte Lagerspiel raus und dann besorge das entsprechende Plastigauge. Zur Benutzung gibt es Berichte/Videos
Hallo, fängt der Lüfter beim Drehen des Anlassers an oder schon wenn man Zündung anmacht? Klackert was? Wenn er erst beim Anlassen dreht, würde ich auf den Motortemperatursensor tippen. Das Steuergerät "denkt" ggf., Motor ist warm und macht das Gemisch zu mager. Bei Kaltstart sollte es aber fett sein, also mehr Kraftstoff. Wenn man den Stecker abzieht, sollte er zumindest anspringen, aber läuft wahrscheinlich schlecht weil er quasi in nem Notprogramm läuft was das Gemisch angeht. Müsste vorne am Motor Fahrerseite sein, 2 poliger Stecker. Viel Erfolg!
15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
Ich vermute, da wird in diesem Bereich keiner weiter helfen. Dafür gibt es doch den Technik- oder fahrzeugspezifischen Bereich.
