Blinker frequenz
Blinker blinkt wieder wie er soll. Nachdem ich die Kontaktfläche am rechten vorderen Leuchtmittel gereinigt hatte, keine Änderung. Dann den Massepunkt am Kotflügel sauber gemacht, auch keine Änderung. Da dachte ich mir schau mal das AHK Modul an und das konnte ich nochmal reindrücken, danach alles wieder gut. Danke für den Hinweis.
- Blinker frequenz
Blinker frequenz
Hallo, mal wieder ein Problem mit meinem 9-3 II. Heute morgen losgefahren und beim rechts abbiegen blinkte der Blinker schnell, als wenn eine Lampe defekt ist. Es war keine Meldung im SID. Links war die Frequenz normal. Angehalten und geschaut ob vorne oder hinten eine Leuchte kaputt ist, aber alle 3 blinken, nur eben zu schnell. Mit dem Warnblinker blinken alle auch zu schnell. An was kann das liegen? Gruß Bernd
- Nebelscheinwerfer defekt
Ok, danke. Das heißt, ich muss den Kabelbaum untersuchen, ob irgendwo eine Unterbrechung vorliegt. Vom Bus 342 gehen die Kabel zu den Nebelscheinwerfern, den Bus finde ich im Hauptsicherungskasten und dort muss ich anfangen zu messen. Kann ich die Batterie abklemmen ohne das nach dem wieder anklemmen irgendwas ohne Funktion ist, wie Infotainment etc.? Ich schraube schon Jahrzehnte an meinen Fahrzeugen, aber mit der Bussteuerung kenne ich mich nicht aus.
So, ich habe den Stecker H10-1 getrennt und nichts außergewöhnliches gefunden. Würde es was bringen den Wagen an einem Tech II anzuschließen um zu sehen, was da an Fehler hinterlegt sind. Kann man mit Tech II defekte Steuergeräte erkennen? Wenn ja muss ich schauen wer im Saarland eins hat. Gruß Bernd
- 9-3 II 2015 Fahrertür wird beim betätigen der Fernbedienung nicht verriegelt
Benzinpreise
Ich habe gestern E95 für 1,50⁷ in Luxemburg getankt. Gruss Bernd
Moin in die Runde, gestern festgestellt, das die Fahrertür nicht verriegelt wird mit der FB. Die anderen werden verriegelt. Mit traditionellen Schlüssel kann ich die Fahrertür verriegeln. Mit FB geht sie dann auch auf, aber beim verriegeln bleibt die Fahrertür wieder auf. Wo kann ich suchen bzw was muss ich tun? Gruss Bernd
- WAGNER Bactofin Benzinstabilisator
Bremsflüssigkeit
Moin Paxel, DOT 4, Hersteller ist egal Gruss Bernd
Saabsichtung
Heute gegen 11.00Uhr A 8 Höhe Pforzheim Mitte ein silbergrauer 9-3 Kombi mit österreichischen Kennzeichen gesichtet
