Alle Beiträge von Der_Mannes
Servolenkung Ölkreislauf blockiert
In der Einschraubung in das Lenkgetriebe befindet sich ein zweites Rückschlagventil. Dieses hatte sich zerlegt und die Ölzufuhr ins den Hydraulikkreislauf blockiert. Ich denke, das kommt nicht allzu oft vor. Ich hab das Ventil nun weggelassen und alles ist wieder gut
Schläuche von der Servolenkung abschrauben, mit etwas Gebastel miteinander verschrauben (Hohlschraube mit Rücklauf verbinden), Öl füllen, kurzen Riemen an die Pumpe und (in meinem Fall) Akkuschrauber, drehen und schauen, wie es sprudelt. Dann wieder alles an das Lenkgetriebe, erneuter Test und der Akkuschrauber quält sich...
Die Leitung war an der Stelle geschwächt, so dass ich das auch darauf zurückführen könnte. Aber die Blockade ist für mich unerklärlich.
Eine Blockade in den Schläuchen kann ich Ausschließen, außerdem hab ich noch eine Pumpe liegen, die ich versuchsweise eingebaut hab, mit dem gleichen Ergebnis
- 1.9TTiD dreht aber startet nicht
Hallo! Ich hatte Montags einen Ausfall der Servolenkung, die Druckleitung ist entlang des Hilfsrahmens bei der Verschraubung geplatzt. Da ich Zugriff auf Hydrauliktechnik hab, habe ich kurzerhand ein Stück Leitung angefertigt und an der Stelle eingesetzt. Anschließend Öl gefüllt und die Räder 20 mal ohne Motorlauf hin und her bewegt. Anschließend den Motor gestartet und das Gleiche erneut. Jedoch bleibt die Unterstützung aus. Die Pumpe läuft und versucht zu fördern, jedoch kommt kein Kreislauf zustande. Infolgedessen wird das Öl an der Pumpe heiß, da sie gegen einen Widerstand arbeitet. Mein Spezi und Opelschrauber meinte, es wäre das Druckbegrenzungsventil im Lenkgetriebe defekt, daher sei das Lenkgetriebe zu tauschen. Dies könne bei der hohen Kilometerleistung meines Wagens nicht ausgeschlossen werden. Der Tausch stellt für mich kein Problem dar, aber möchte noch eine paar Meinungen, evtl. vergleichbare Erfahrungen sammeln, bevor ich am Ende völlig umsonst Teile tausche. 1,9TiD Automatik, falls das beiträgt.
- Elektronisches Problem am Saab 9-5
Zahnriemenwechsel TTiD 180PS Bj 2008 -> welcher Riemensatz und Anleitung ohne Spezialwerkzeug?
Bau den Motor der Zentralverriegelung aus und zerlege ihn. Das ist eine Alterserscheinung, die sich dahingehend äußert, dass die Kontakte von den Leiterbahnen abheben. Eine Reparatur ist mit etwas Geschick machbar. Das Automatikgetriebe muss nicht zerlegt werden. Bei dir sind die Solenoidventile der elektrohydraulischen Getriebesteuerung defekt, diese sind unter einer Abdeckung an der Seite des Getriebes monitiert. Diese können ohne viel Zerlegung einfach getauscht werden. Weiterfahren ist nicht ratsam, da die verlangsamte Ansteuerung der Bremsbänder zu enormem Verschleiß führt, was eine Totalrevision unumgänglich macht. Hier findest du, was du suchst. https://www.google.com/search?q=aisin+aw55-50%2F51sn+solenoid+replacement Das Getriebe ist ein Aisin AW55-51sn
Verzeih, auf die Feinheiten der Arbeitsschritte hatte ich keine Rücksicht mehr genommen. Bei mir ist der Ablauf mittlerweile so konditioniert, dass ich in etwa 2 Stunden alles erledigt habe. Ich hatte vergessen, die (für mich selbstverständlichen) Abfolgen, wie die Schrauben im Motorlager und die ZR Abdeckung zu erwähnen. Trotzdem Respekt, dass du es hinbekommen hast.
Der Koffer mit den Arretierwerkzeugen kostet 20-30 Euro, je nach Anbieter. Es geht auch ohne, da die meisten Riemen markiert sind, das ist dann praktisch selbsterklärend. Die Spannrolle lässt sich zur Not auch mit einem Montierhebel vorspannen, dabei drückt man aber auf den Riemen... Haube auf Luftfilterkasten raus. Auto vorne etwas hochbocken. Rad rechts vorne ab. Radhausschale raus. Untere Geräuschkapselung abbauen. Wagenheber unter Ölwanne (mit einem Brett dazwischen) Motorlager entfernen. (zwei Teile) Zahnriemenabdeckung oben entfernen. Rippenriemen raus. Rippenriemenspanner entfernen. Untere Riemenscheibe abbauen. Dann bist du schon drin. Dreh den Motor so hin, dass die Markierungen auf den Riemenscheiben an einer Stelle sind, wo der Riemen grade aufliegt. Spannrolle lösen. Riemen rausnehmen. Wasserpumpe wechseln. Riemen auflegen. Die Markierungen für Nockenwelle und Kurbelwelle sind wichtig. Hochdruckpumpe muss nicht auf Markierung stehen, damit er gut läuft. Gut wärs trotzdem. Riemen auf der Pumpe und der Nockenwelle mit Kabelbinder fixieren. Riemen muss auf der Kühlerseite (da wo zwischen NW und KW keine weitere Rolle ist), straff sein. Jetz wirds etwas tricky: die Spannrolle einsetzen. Das könnte ohne Absteckwerkzeug etwas zum Fluchen führen. Und dann soweit spannen, dass Anzeige in der Mitte des Fensters steht. Motor durchdrehen (zwei Umdrehungen). Wenn alles passt, zusammensetzen in umgekehrter Folge. Kühlmittel auffüllen nicht vergessen.
Kühlwasserverlust 1.9 TTiD
An manchen Z19 wird die Ansaugbrücke vom Kühlwasser durchspült bzw. wird die ASB als Kühlwasserflansch benutzt. Wenn man eine neue Brücke von Pierburg kauft, muss man angeben, ob der Anschluss vorhanden ist, da dort entweder ein Schlauchstutzen oder ein Blindstopfen eingesetzt wird.
Endschalldämpfer 9-5 Aero, 2007
Die Zeiten guter Auspuffanlagen sind lang vorbei, aber ich mag mich immer gern, grad bei BMW, an die guten Anlagen von Eberspächer und Boysen erinnern. An meinem ehemaligen zum Beispiel E39 (der jetzige Besitzer kommt zur Wartung zu mir) ist noch immer der originale Auspuff drunter.
Zahnriemenwechsel an meinem 9-3 1.9 TiD Z19DTH
Ich hab am Z19 schon etliche Riemen getauscht. Bisher bin ich dabei immer so vorgegangen, dass ich den Motor zuerst in die markierte Position gedreht hab. Danach hab ich die Spannrolle entfernt und den Riemen abgenommen. Im Anschluss die Wasserpumpe getauscht. Weiters hab ich dann den Riemen an der Kurbelwelle eingeschoben und die Kurbelwelle blockiert. Dann den Rest der Feststellwerkzeuge montiert (Pumpe muss nicht zwingend arretiert werden). In weiterer Folge hab ich den Riemen mit den Markierungen an die vorgesehenen Stellen und auf die Zahnräder geschoben. Danach Spannrolle eingesetzt, vorgespannt und die Werkzeuge entfernt. Motor so lange durchgedreht, bis die Markierungen erneut fluchten, Spannrolle nachgesetzt und mit Drehmoment angezogen.
- Schaltknauf geht wieder ab
Geräusche aus dem Automatikgetriebe Saab 9-3 II Aero
Aisin JWS3309 oder AW1 Fluids
Das kann nur die Wasserpumpe sein. Vermutlich wurde unsauber eingedichtet.
Getriebe umbau 6 Gang
Ich habe mich mit dem Thema über Wochen auseinandergesetzt und es final nicht gemacht. Das hat mehrere Gründe: Umbau auf Schaltzug gestaltet sich schwierig, da das Zündschloss am 9-5 in die Schaltkulisse integriert ist. Du müsstest eine Halterung für den Zündanlassschalter bauen und diese am Mitteltunnel befestigen. Ebenso fehlen die Durchführungen für die Seile. Das Loch für die Schaltstange ist zu klein und falsch platziert. Du musst das hintere Getriebelager neu bauen. Es folgt einem speziellen Lochbild, das es nur am Differential des Fünfganggetriebes gibt. Das Sechsganggetriebe sieht an der Stelle vollkommen anders aus. Das Gleiche gilt für das Gummilager unter der Batterie. Es muss zumindest der getriebeseitige Flansch umkonstruiert oder adaptiert werden. Das Lochbild ist ein Anderes. Die Antriebswellen müssen adaptiert werden. Die Verzahnung passt, aber die Längen sind andere. Kupplung dürfte ohne Aufwand anzuschließen sein. Das alles ist auch der Grund, warum der 1,9TiD in der Chrombrille das viel zu kurze Fünfganggetriebe erhalten hat. Es war für die Saab Techniker wesentlich einfacher, eine andere Kupplungsglocke mit passendem Lochbild an den Fiat Motor zu entwerfen, als das Sechsganggetriebe an den Wagen zu adaptieren. Das gleiche gilt auch für das Automatikgetriebe. Es muss im 9-5 in Verbindung mit dem modernen Diesel mit der 5 Stufen Version von Aisin auskommen. Ich fahre dieses Modell. Eine Umrüstung auf die Sechsstufen-Automatik hab ich aber vor. Aber zuerst brauche ich Zeit. Und einen Zweitwagen.
Motoröl Kontrollleuchte leuchtet 3 Sekunden
Weit über 100000km. Ist also wirklich nix, was mir noch Sorgen macht
Schwarzer Himmel in der Chrombrille, eine Bastelei
Oh ich habe Dinge getan. Ich bin noch nicht vollkommen sicher, wie das Langzeitergebnis aussehen wird, aber das wird die Zeit zeigen. Die stoffbespannten Teile habe ich mit Textilfarbe Anthrazit getränkt. Die Kunststoffteile hab ich mit Kunststoffgrundierung und Lack Anthrazit matt besprüht. Ja, es ist nicht ganz fehlerlos, an manchen Stellen fleckig und eine unfassbar kleinteilige Arbeit.
Ich hab in meinem Dunstkreis 2 TTiD. Bei beiden hab ich die Dichtung des Ölschnorchels getauscht, bei einem war sie tatsächlich defekt, aber die Lagerschalen der Kurbelwelle wiesen keine Reibespuren auf. Nachdem bei beiden Wagen die Öldrucklampe nach der Reparatur sehr zeitnah wieder anging, hab ich bei erneuten Ölwechsel Liqui Moly Ceratec Additiv beigegeben. Die Wagen sind seither problemlos unterwegs, der eine hat schon 410000km drauf. Gelegentliches aufleuchten der Lampe nach Start wird noch berichtet, aber wir haben uns drauf geeinigt, dass nach dem Start 10 Sekunden Leerlauf eingehalten und dann losgefahren wird.
Da quietscht was
Vom Radhaus richtung Dom. Ich würde testweise Öl sprühen
Viergang Automatik mit P0743
Wenn du den Deckel zur Steuereinheit abnehmen willst, kann das Öl drin bleiben.
Brief oder COC mit 17 Zoll vor Facelift?
Im Typenschein stehen die beim Vorfacelift nicht drin. Da bei uns in Österreich gerne nach purer Willkür von Beamten und Mitarbeitern Fahrzeugpapiere ausgestellt werden (wenn jemand Anekdoten und Erfahrungen hierzu lesen will, ich hab da so ein paar), kann sowas passieren. Die beiden noch verbliebenen Saab Spezialisten sind da nicht wirklich eine große Hilfe, denn sie sind mit der Materie zwar bekannt, aber vorrangig bei Reparatur und Wartung/Erhaltung. Mario (Saab Himberg) hat aber eine Auswahl an Fahrzeugpapieren, wo teilweise Sachen eingetragen oder nachgetragen sind. Ruf da mal an!
- Schalter Zentralverriegelung Beifahrerseite
- P0400 24 Fehlermeldung
