Lauterbach
Alle Beiträge von Lauterbach
  1. Dank Dir. Die muss wirklich zum Zahnarzt
  2. Hab ich leider nicht. So gibts das? Ebay oder im Netz?
  3. Okay. Klingt nach nem Projekt. Denke ich pack die Verkleidung wieder ran für die letzten 4-6 Cabrio Wochen und nehm mir das in Ruhe im Winter vor. Danke für deine Hilfe. Weiß ich sehr zu schätzen. Christian
  4. Okay. Also baue ich den hebe Mechanismus aus und schaue den an und fette oder tausche. Muss ich dafür noch was vorher demontieren oder hab ich genug freigelegt? Danke für deine Zeit und Hilfe. Bin halt ganz neu im dem Gebiet. Christian
  5. Dank für deine Einschätzung. Sowas hatte ich befürchtet. Gibt es denn ansonsten etwas wie ich die Höhe des hebemechanismus höher stellen kann oder hab ich noch nicht alles demontiert um da ran zu kommen - siehe bild? Christian
  6. PS: Schrauben fehlen nicht das hab ich geprüft.
  7. Moin. Das Problem scheint multikausal 🤔. Der Schiefstand des vorderen Fensters kommt wohl dabei, dass das hintere zu weit nach vorn kommt. Dennoch fährt das vordere nicht ganz hoch. Um genau zu sein fehlen ca 4 cm. Dann klingt es als ob der Motor nicht mehr greifen würde. In dieser Stellung fährt es dann weder ganz hoch noch wieder runter. Dafür muss man es leicht runter drücken. Ganz hoch ziehen geht aber nur mir extremen Kraftaufwand. Leider weiß ich nicht ob und wie ich hier ein Video einfügen kann. Auf dem sieht und hört man es ganz gut. Als totaler Laie mit 0 Erfahrungen und 0,5 Talent erschiesst sich mir leider auch nicht wo ich jetzt ggf die Einstellung anpassen kann nachdem die Verkleidung weg ist. Freue mich über potentielle Fehlereinschätzung nach meiner Beschreibung und Test- bzw. Lösungsansätze. Christian - der dich nur so nen schönen 900 fahren wollte 😜
  8. Okay. Mache ich. Aus meiner Sicht schiebt sich die vordere Scheibe über die hintere und ist leicht schief. Danke Klaus.
  9. Moin zusammen, Mein Beifahrerfenster fährt nicht komplett hoch. Mit Muskelkraft bekomme ich die Scheibe hoch aber das soll es ja nicht sein. Zudem steht die Scheibe wenn der Motor sie dann doch mal ganz hoch bekommt schief und überlappt die hintere Scheibe. Was den Schiefstand angeht leiht es wohl nicht an der Tür da hab ich die Spaltmaße gemessen. Bräuchte Hilfe bei der Einstellung des Fensters. Dank im Voraus. Christian
  10. Dann wird wohl wieder mit schleifpapier und Farbe gearbeitet. Ist nur leicht rostig bzw abgeplatzt
  11. Dank Dir. Scheint nicht mehr lieferbar
  12. Moin zusammen, Die innenseitigen Zierleisten die unten am Fenster auf der Innenseite der Fahrer und Beifahrertür angebracht sind haben die besten Tage hinter sich. Leider finde ich keinen Ersatz da mir die Bezeichnung oder Teilenummer fehlt. Hab schon viel gesucht vielleicht könnt ihr mir ja helfen? Christian
  13. Liegt an der Sinne heute und dass es matt ist. Matt verzeiht mehr als Anfänger finde ich
  14. So. Heute nach euren Empfehlungen lackiert. Vorher nachher
  15. Ja. Weiß auch nicht wieviel handy Halterung da vorher dran waren
  16. Gehörte alles zum Mobilfunk. Hier mal das Endergebnis und der Grund für den Wechsel. Danke nochmals an Alle. Christian
  17. Allerdings war an der Konsole noch was befestigt was den Ausbau erschwert hat. Was genau ist das?
  18. Es ist vollbracht.
  19. Danke Til und Klaus und alle anderen. Werde den angeriebenem Untergrund am Gestänge erst lackieren und dann mit Klebstoff wie empfohlen die Klett erschlügest neu anbringen. Zuvor muss ich nur noch meine Mittelkonsole anständig tauschen. Danke an alle aus dem Forum. Ihr helft mir sehr weiter. Christian
  20. Danke René Versuche mal das Kniebrett nach hinten zu drücken. Melde mich die Tage wenn’s klappt
  21. Man sieht den Schraubenkopf Silber schimmern in der Spalte ca 7cm von unten auf dem Bild
  22. Tief zwischen der Konsole und dem Leder des angrenzendem teils
  23. So. Versuch abgebrochen mit zwei Folgefragen: 1) Schalter von unten rausdrücken nachdem Konsole gelöst wurde oder? Sonst komm ich nicht drunter. 2) Rechts ist ne Schraube die für mich nicht lösbar ist. Siehe Bild. Ideen? Da je für eure Hilfe Christian
  24. Danke. I give it a try
