bartekki
Alle Beiträge von bartekki
  1. bartekki hat auf bartekki's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Danke für die zahlreiche Tipps! Ich komme jetzt zeitlich nicht viel zum Schrauben und fahren, deswegen meine späte Rückmeldung… Ich habe als erste die zwei Drücksensoren (Ladeluft-druck und die Ansaugkrummer-Drück, es sind leider die Runden die man nicht mehr neu kaufen kann, werde vielleicht die Ladeluftrohr tauschen, um den „neuen“ Sensor verbauen zu können) Kreuz getauscht und deren Steckern gereinigt. Ca. 100km hat es keine „Aussetze“ gegeben, dann sind drei hintereinander gekommen. Leider war zum diese Zeitpunkt den Tech-II nicht angeschlossen. Gestern habe ich alle Steckern angeschaut. Ale schauen neuwertig aus. Alle mit Kontakspray angesprüht (außer die von Lambdasonde; übrigens warum?). Nach ca.30km Testfahrt war alles i.O. Klopfen Z1:0, Z2:0, Z3:0, Z4:0; Fehlzündung: Z1:1, Z2:1, Z3:0, Z4:0. Stage1 hat der Vorbesitzer bei irgendein Firma machen lassen. Ich habe leider gar keine weitere Infos diesbezüglich. Am liebsten wäre mir die Originalsoftware wieder draufzuspielen. Wie viel Aufwand ist das? Kann ich den ECU jemanden schicken das er sowas für mich macht? lg bartekki =)
  2. bartekki hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, ich habe folgende Problem mit meinen Saab 9-5 2,0t bj2000, Schaltgetriebe, Stage1. Bei fahren mit relativ konstanter Geschwindigkeit (z.B. Baustellenabschnitte auf Autobahn etc.) fängt den Motor gelegentlich für ca 0,5s auszusetzen. Manchmal ein Mal, manchmal par Male hintereinander. Es ist eben kein „Rücken/ Stottern“ sondern es fühlt sich an wie ein fuel cut off. Gestern habe ich den Fehler auch hervorrufen können, indem ich mit sehr geringe Drehzahl (ca. 1100/s) steilen Berg mit relativ stark eingetretenen Gaspedal gefahren bin. Drehzahlmesser zeigt während die "Aussetze" die richtige drehzahl. Ansons läuft der Motor wunderbar (Lerlauf, max Leistung, Ansprechverhalten…). Angefangen hat es sporadisch (ein mal in Monat). Inzwischen war das jede par Kilometer. Jetz ist es wieder nur in Situationen wann man mit konstanter Geschwindigkeit/Drehzal fährt. Tech2 zeigt keine Fehler. Fehlzundungen sind in niedrigen zweistelligen Bereich und gehen nicht rauf während die „Aussetze“. Zundkasette (Original Saab), OT-Geber, Kurbenwellengehause Entlüftung sind ca. 25000km her getauscht geworden. Alle Unterdrückschlauche sind intakt. Frisch getauscht: Zündkerzen (NKG PFR6H10, alte Kerzen haben sehr gut ausgeschaut), Luftfilter, Benzinfilter, Drosselklappe (hab gedacht das das die Ursache war, in alte ist die Isolierung von Kabeln runtergegangen; neue ist original, bj 2017 nicht gebraucht (frisch aus den Schachtel)). Hat jemand ein Idea wo sollte ich noch nachschauen? Hab den Tech2 daheim. Danke!
