2,0 t Motoraussetzer
ich habe folgende Problem mit meinen Saab 9-5 2,0t bj2000, Schaltgetriebe, Stage1.
Bei fahren mit relativ konstanter Geschwindigkeit (z.B. Baustellenabschnitte auf Autobahn etc.) fängt den Motor gelegentlich für ca 0,5s auszusetzen. Manchmal ein Mal, manchmal par Male hintereinander. Es ist eben kein „Rücken/ Stottern“ sondern es fühlt sich an wie ein fuel cut off. Gestern habe ich den Fehler auch hervorrufen können, indem ich mit sehr geringe Drehzahl (ca. 1100/s) steilen Berg mit relativ stark eingetretenen Gaspedal gefahren bin. Drehzahlmesser zeigt während die "Aussetze" die richtige drehzahl.
Ansons läuft der Motor wunderbar (Lerlauf, max Leistung, Ansprechverhalten…).
Angefangen hat es sporadisch (ein mal in Monat). Inzwischen war das jede par Kilometer. Jetz ist es wieder nur in Situationen wann man mit konstanter Geschwindigkeit/Drehzal fährt.
Tech2 zeigt keine Fehler.
Fehlzundungen sind in niedrigen zweistelligen Bereich und gehen nicht rauf während die „Aussetze“.
Zundkasette (Original Saab), OT-Geber, Kurbenwellengehause Entlüftung sind ca. 25000km her getauscht geworden. Alle Unterdrückschlauche sind intakt.
Frisch getauscht: Zündkerzen (NKG PFR6H10, alte Kerzen haben sehr gut ausgeschaut), Luftfilter, Benzinfilter, Drosselklappe (hab gedacht das das die Ursache war, in alte ist die Isolierung von Kabeln runtergegangen; neue ist original, bj 2017 nicht gebraucht (frisch aus den Schachtel)).
Hat jemand ein Idea wo sollte ich noch nachschauen? Hab den Tech2 daheim.
Danke!
Ich hätte ja zuerst an die DK gedacht, aber wenn fabrikneu, eher unwahrscheinlich.
Irgendwie lande ich bei dem, was du schon ausschließen konntest, dann bei einem Wackelkontakt im Kabelbaum oder Stecker.
Vielleicht erstmal die Stecker von allen Bauteilen einschl. ECU abziehen, die Kontakte auf mechanische Schäden und Korrosion kontrollieren und mit Kontakt 61 (!) eingesprüht wieder aufstecken. Wäre nicht der erste derartige Fehler, der auf diese Weise verschwunden ist.
  • patapaya hat den Titel geändert in 2,0 t Motoraussetzer
Am 2.11.2026 um 15:01, patapaya hat gesagt:
außer den Lambdasondensteckern, die soll man nicht mit Kontaktreiniger versehen.
Zum Problem:
diese könnten helfen.
Wobei es schwierig sein könnte, da die zeitliche Auflösung des Tech2 evtl. zu langsam ist für sporadische Aussetzer, die er selber die ECU noch nicht mal erkennt.
Stage 1 selber gebastelt oder wer hat das gemacht?
Zusätzlich noch diese, ob irgendwas auffällig ist und mit dem Ruckeln zeitlich zusammenfällt.grafik.png
Bearbeitet von phil23
Stecker Zündkassette auf korrekten Sitz überprüfen. Der Kunststoff der „Klemmbacken“ wird alt und bricht.Ich hätte fast eine funktionierende SEM-Kassette auf den Müll geworfen, es war nur der 9-polige Stecker zu erneuern.
Am 5.11.2026 um 19:53, Frostie hat gesagt:
Hast du da eventuell ohne großen Aufwand eine OEN für den Stecker parat?
VG Christian
Danke für die zahlreiche Tipps! Ich komme jetzt zeitlich nicht viel zum Schrauben und fahren, deswegen meine späte Rückmeldung…
Ich habe als erste die zwei Drücksensoren (Ladeluft-druck und die Ansaugkrummer-Drück, es sind leider die Runden die man nicht mehr neu kaufen kann, werde vielleicht die Ladeluftrohr tauschen, um den „neuen“ Sensor verbauen zu können) Kreuz getauscht und deren Steckern gereinigt. Ca. 100km hat es keine „Aussetze“ gegeben, dann sind drei hintereinander gekommen. Leider war zum diese Zeitpunkt den Tech-II nicht angeschlossen.
Gestern habe ich alle Steckern angeschaut. Ale schauen neuwertig aus. Alle mit Kontakspray angesprüht (außer die von Lambdasonde; übrigens warum?). Nach ca.30km Testfahrt war alles i.O. Klopfen Z1:0, Z2:0, Z3:0, Z4:0; Fehlzündung: Z1:1, Z2:1, Z3:0, Z4:0.
Stage1 hat der Vorbesitzer bei irgendein Firma machen lassen. Ich habe leider gar keine weitere Infos diesbezüglich. Am liebsten wäre mir die Originalsoftware wieder draufzuspielen. Wie viel Aufwand ist das? Kann ich den ECU jemanden schicken das er sowas für mich macht?
lg
bartekki =)
Also ich bin irgendwie kein großer Freund von Kontakt 61. Es hat bei mir viele Fehler generiert, die erst nach Ausblasen mit Druckluft wieder weg waren. Das kann doch eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein oder mache ich etwas falsch? Ich flute die Stecker nicht damit, sondern nur ein kurzer Sprühstoß. Keine Ahnung was da bei mir schief läuft. Es waren auf jeden Fall nicht die Stecker der Lambdasonde n.
VG Christian
Bearbeitet von storchhund
Tippfehler
Meinst du wirklich 41? Sicher ein Tippfehler, das kenne ich jedenfalls nicht.
Mit 61 hab ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Wenn du das Zeug ausblasen kannst, ist es vielleicht zu viel gewesen? Allerdings hab ich auch damit bisher nie Probleme gehabt, wenn es doch mal in größeren Mengen in einem Stecker landete.
Hat die Stage1 open SID aktiviert? Plus und Minus am SID drücken. Zeigt er dann Motorwerte an?
