Michael F
Alle Beiträge von Michael F
  1. Michael F hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na da bin ich ja gespannt was ich in paar Monaten für meinen 5 Jahre alten 9-3 SC mit 200.000 km bekomme.
  2. Es gab mal jemanden hier im Forum, der hatte ähnliche Probleme und hat dann das Aux In Kabel im Radio auf die Klinkensteckerkontakte aufgelötet, dies funktionierte. Warum der hintere Eingang nicht funktioniert frage ich mich auch. Da das Radio ein Standard für viele GM Autos ist, denke ich mal das die Software einfach den hinteren AUX-In nicht mit berücksichtigt. Die einfachste Lösung ist ein 90 Grad Klinkenstecker in die AUX In Buchse und das Kabel bei leicht herausgezogenem Radio hinter die Verkleidung legen und an gewünschter Stelle wieder austreten lassen. Edit: Habt ihr das verbaut ? http://dietzshop.com/SAAB/SAAB-9-3-Bj-1998-2010/AUX-In-Adapter-Klinke-SAAB-9-3-9-5::209907.html Wenn ja schreibt Dietz expliziet für Saabs ab Bj 2006. Also wenn die es so verkaufen, müssen die ja auch eine Freischaltlösung anbieten. Hat mal jemand angerufen ?
  3. Michael F hat auf Kurti's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich nehme an dein Verdampfer (Klimaanlagenkühler) ist defekt und verliert Flüssigkeit. Der hängt ungeschützt in der Frontschürze. Meiner war nach 4 Jahren durch Steinschläge und Streusalz auch defekt.
  4. Der Aux Eingang wird nur über einen Klinkenstecker freigegeben. Kannst auch einen Dummy einstecken. Da ist irgendeine Schleife drin, die ohne Stecker nichts freigibt. Probier mal nen Klinkenstecker einzustecken und dann lass den hinteren AUX Eingang bespielen und erzähl uns das Ergebnis.
  5. Michael F hat auf Gnampf's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Warum sollen die Bi-Xenon Brenner nicht standhaft sein ?
  6. Michael F hat auf Flonkytonk's Thema geantwortet in 9-3 II
    Und was für einen Geschwindigkeitsindex haben die nun einprogrammiert ? Frage nur deshalb, weil wenn Du V-Reifen drauf hast und die dir auch V-Reifen einprogrammiert haben, dann ist immernoch bei 240 Schluss. Punkt. Weil V = 240 km/h Lass dir ZR einprogrammieren und Ruhe, ist auch Serienbereifung beim 9-3.
  7. Eine ganz böse Fummelei wird das
  8. Michael F hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Okay, Asche auf mein Haupt. Ich wünsche um Steinigung. Habe das Business Paket drin, ergo mit Telefonintegration.
  9. Michael F hat auf Flonkytonk's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich zitiere aus dem WIS über den B284 mit Motorsteuerungssystem Motronic E9 (und nicht Trionic 7): "Das höchstzulässige Drehmoment ist in Form einer Tabelle im Speicher des Steuergeräts gespeichert. In der Tabelle ist das jeweils höchstzulässige Drehmoment des Motors für unterschiedliche Drehzahlen angegeben." Weiter: "Folgende Funktionen können das Motordrehmoment begrenzen: - ... - Höchstzulässige Fahrzeuggeschwindindigkeit." Weiter: "Höchstzulässige Fahrzeuggeschwindigkeit: Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit den einprogrammierten Geschwindigkeitswert überschreitet, begrenzt die Funktion das Motordrehmoment. Auf diese Weise kann die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs begrenzt werden." Wenn ich meinen Senf noch dazugeben darf: Das ist ein 2,8 Liter Motor mit einem Turbo und Ladedruck 0,27 bar. Wenn alle Begrenzungen draußen sind, läuft der rein technisch gesehen locker 260 mit Schaltgetriebe. Und das ist hier ein Technikbereich und nicht die Mama-Ecke wo man irgendwelche Leute darauf hinweisen muss, wie schnell man wo und überhaupt fahren darf. Das sind nämlich genau die Leute, die sich aufregen, die meinen Tempo 160 auf der äußersten linken Spur sind ausreichend und alle anderen bleiben hinter mir. Kommt man dann doch (meistens mit ein wenig pushen) vorbei, hupen und gestikulieren diese Leute so wild hinter dem Lenkrad, das man meint man müsse gleich Erste-Hilfe bei einem Herzinfarkt leisten. Das für Vielfahrer 230 km/h vielleicht eine nette Reisegeschwindigkeit darstellen, weil Sie morgen vlt. in Hamburg und übermorgen in München sein müssen, können solche Leute gar nicht beurteilen, da sie nur paar mal im Jahr auf der AB unterwegs sind.
  10. Michael F hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich denke nicht das es an der Laufleistung liegt. Ich habe einen MJ 08 mit EZ 10/2007 und bei mir war nun auch nach 180.000 km die rechte Feder gebrochen. Ich würd sagen die Dinger halten nur 4-5 Jahre.
  11. Michael F hat auf nafets84's Thema geantwortet in 9-3 II
    Was soll da nicht passen ? Die schwarzen Rammleisten sind nun einfach weggefallen und die Heckschürze ist aus einem Guss. Das geht ohne Probleme.
  12. Michael F hat auf Flonkytonk's Thema geantwortet in 9-3 II
    Er will damit sagen, daß in den Motorsteuerungssystemen auch Höchstgeschwindigkeiten einprogrammiert sind, bei deren Erreichen die Leistung weggenommen wird. Dies kann man mit einer anderen Software überspielen, wobei dann auch die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird. Jedoch kennen sich viele Firmen mit einer reinen Aufhebeung der Geschwindigkeitsbegrenzung beim Saab nicht aus, sodass du zu einer kompletten Leistungssteigerung greifen musst. Außerhalb Garantie/ohne ABE zB BSR http://en.bsr.se/products/t868/ Kann man selbst aufspielen und auch wieder entfernen. Nach dem entfernen bleibt die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung weiterhin deaktiviert, wenn man das eingestellt hat.
  13. Michael F hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja konnte ich. Die Federn wurden von einer Servicekraft ohne Ahnung anhand von der VIN bestellt. Jedoch ohne Blick auf das Fahrgestell-Etikett. Und eingebaut hats der Saab-Meister. Naja egal. Nächste Woche kommen die richtigen und dann gehts wieder hin. Danke Dir nochmal wegen der Suche und Aufklärung.
  14. Michael F hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sollten bestellbar sein. Die alte ET Nummer ist: 93 190 610 Mit der Nummer kannst du auch im www mal suchen, gibts auch Zubehörfedern. zB hier: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=93190610&source=web&cd=1&ved=0CFcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.teilehaber.de%2Ffahrwerksfeder-id19966441.html&ei=XV_IT_PCAceT-waA6blg&usg=AFQjCNFs1mieWXucrcozbqeYZ5rNeW2ORQ
  15. Michael F hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, schließe mich der Runde an. Federbruch wurde bei 180.000 km entdeckt. Habe nun also eine Feder übrig, Farbkennzeichnung gelb/orange für SS oder SC mit Motor B207 Sportfahrwerk, Code 45. Habe zurzeit die falschen Federn drin: rot/weiß, Code 41 für SS/SC Motor B207 Wenn die jemand benötigt gebt Bescheid, mein AH muss die nächste Woche ja wieder ausbauen, wenn die korrekten geliefert wurden.
  16. Über dem Radio die Lüftungsschlitze ausbauen. Da gibt es an bestimmten Stellen Haken, diese müssen rausgebogen/ausgeklickt werden. Wenn die Lüftungsdinger draußen sind, kann das Radio von der Oberseite (Schrauben) gelöst werden. http://www.saab-cars.de/members/michael+f-albums-audioumbau-picture55550-radioausbau.gif
  17. Setz dich lieber hin: Diversity Verstärker 299,58 € PLUS MwSt Und ja, ich würd es nicht nochmal machen. Habe halt dem Wkst-Meister vertraut. Es ist besser, aber nicht für 300 € besser.
  18. 2.0T BioPower mit 210 PS ist doch geil als Cabrio. Wenn ich mir da noch die Hirsch Auspuffanlage vorstelle...
  19. Michael F hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Die BT Verbindung wird getrennt, wenn der Schlüssel abgezogen wird. Lässt man aber die Zündung an und steigt aus dem Auto, kann es vorkommen, daß innerhalb von 5m Umkreis die Verbindung stabil bleibt und es dann im Auto klingelt. Selbst schon oft passiert.
  20. Beim Combi unter dem rechten hinteren Seitenfenster. Da ist der Antennenverstärker und deine Antenne ist in der hinteren rechten Seitenscheibe. Aufm Dach das ist nur die GPS Flosse. Ob es was bringt nochmals das Antennensignal zu verstärken? Ich hab mir damals den Antennenverstärker mit Diversity Funktion nachrüsten lassen, bei dem noch die Antenne aus der linken Seitenscheibe angeschlossen wird. Dann nimmt der sich das bessere Signal. Hat auch eine leichte Verbesserung gebracht.
  21. Michael F hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Also in deinem 1.Post war nicht die Rede von "Telefon" im Menü Einstellungen, sondern von dem Eintrag "Telefon" im normalen Menü. Wenn es schon bei den Einstellungen fehlt, dann würde ich zu Saab fahren und die sollen das Tech2 mal dranhängen und prüfen, ob irgendwas deaktiviert ist. Weil das gibts nicht, Prof 300 hat Telefon, ab dem ersten produzierten Auto.
  22. Michael F hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Doch, muss sein. Schon mal in den Einstellungen geblättert? Also mit den Lenkradtasten in den SID EInstellungen blättern bis Einstellungen kommt, lange bestätigen. In dem Einstellungsmenu solange blättern, bis Telefon-Einstellungen kommt und dan auf Gerät suchen/hinzufügen gehen und schon sendet der Saab. Zeitgleich beim Telefon auch auf Gerät suchen gehen. Der Saab heißt dann im Handy UHP. Die Verbindung dann bestätigen und im handy auf automatisch verbinden bestätigen. Dann verbindet sich dein Handy zukünftig automatisch mit dem Saab, wenn du in der Nähe bist.
  23. Unter der Antenne auf der rechten Seite ist ne Steckverbindung beim Antennenfuß. Die mal kontrolliert ? (Kann leider keine Bilder hochladen, weiß nicht was hier nicht klappt.)
  24. Michael F hat auf spahr's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da nehme ich mal an, daß du irgendwo einen Knick im optischen Ring-Bus-Kabel hast. Oder das es irgendwo fast aus der Buchse gerutscht ist. Ich würd als erstes mal am Verstärker die Kabel checken, ob die noch alle fest dran sind und dann, soweit möglich, das optische Ring-Bus-Kabel vom Kofferraum aus nach vorn auf Knickstellen prüfen
