kallinator
Alle Beiträge von kallinator
  1. Vielen Dank erstmal! Ich werde nochmal in mich gehen, ob die große Kur nicht doch irgendwie umsetzbar ist. Es ist mein einziges Auto und so richtig entspannt fährt es sich ja auch nicht, wenn jeden Moment der Ölkanal durchgesägt sein könnte.
  2. Gut, also wenn ich das richtig sehe habe ich drei Optionen. Komplett alles machen, Steuerkette, AGW-Kette, Gleitschienen, ZKD usw. (finanziell aktuell nicht drin) offene Kette einziehen und die AGW-Kette raus machen um Zeit zu gewinnen und wenigsten einige Risiken zu reduzieren (Ölkanal, überspringen...) Auto aufgeben
  3. Ich habe den Kettenspanner noch im letzten Licht ausgebaut und der ist 19mm rausgefahren wenn ich richtig gemessen habe. Er steht genau auf dem 13. Zahn und lässt sich noch 2 Zähne rausziehen. Es ist also allerhöchste Zeit etwas zu tun...
  4. Ich schließe mich dem Thema mal an. Mein 9-5I 2.0T 2004 hat inzwischen knappe 280.000 und TÜV bis 3/27. Ich fahre ihn seit 20.000 und ziemlich genau einem Jahr. Langsam kenne ich das Auto und auch die fälligen Baustellen. Es gibt einige kleinere Sachen die ich selber lösen kann, bzw. mit einem Bekannten zusammen günstig repariert kriege. (Klimaleitung, Spurstangenköpfe+Spur, QL vorne) Rost ist überschaubar: die Radlaufspitzen sollen diesen Sommer gemacht werden, große Löcher sind da aber noch nicht. An der Hinterachse hat er eine Owatrol-Kur bekommen und das wird auch regelmäßig erneuert. Ich würde sagen, das Auto ist insgesamt in einem passablen Zustand für einen daily-driver und fährt sich auch soweit einwandfrei. Ölverbrauch ca. 1l/10.000km. Mein Ziel ist, das Auto noch min. einen weiteren TÜV-Zyklus, vielleicht 50.000km, zu fahren. Ich habe aber nicht viel Geld und möchte das ganze möglichst wirtschaftlich halten. Für eine Restauration oder technische Vorbildfunktion ist auch mMn. die Ausstattung nicht besonders genug und zu viele Kleinigkeiten. Jetzt nehme ich ein lauter werdendes Kettengeräusch war und frage mich wie ich vorgehe. Natürlich ist mir klar, dass eine langfristige Lösung nur mit der großen Kur zu haben ist. Da ist aber die Frage ob der Gesamtzustand und Kilometerstand das rechtfertigt und auch ob ich das finanziell überhaupt leisten kann. Ich würde es also gerne wenigstens versuchen eine offene Kette einzuziehen um das Problem erstmal einzufangen. Ich muss dazu sagen, das Auto hatte ich letztes Jahr für 1000€ gekauft und für 1500€ fit gemacht (Turbo, Bremsen vorne, Flüssigkeiten und andere Kleinigkeiten) Macht das Sinn? Hält so eine Lösung auch über 50.000 km? Kann ich beim Kette einziehen den Zustand der Gleitschienen beurteilen? Sie sind bei 280k sicherlich eingelaufen aber solange sie nicht gebrochen sind kann man damit ja vielleicht noch leben. Sollte man dann die Ausgleichskette auch direkt entfernen oder wie beurteile ich, ob das ein sinnvoller Schritt wäre? Ich fahre selten schneller als 150kmh und es ist ja ein 2.0t. Ich freue mich sehr über konstruktive Ratschläge!
  5. kallinator hat auf Skarg's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi Leider funktioniert der Link nicht mehr. Wie funktioniert denn der Schraubentest genau? Leider habe ich trotz längerer Suche nichts gefunden. Bei meinem 9-5 I 2,0t ist so: Ich hatte ja im Frühjahr den Turbo gewechselt und der Wagen läuft ingesamt sehr gut. Allerdings zieht er nur etwa bis 3000 U/min und hat dann nicht mehr wirklich Schub. Vermutung wären jetzt entweder das Tankentlüftungsventil, Unterdruckschläuche oder beim Turbowechsel wurde der GLD an der Druckdose nicht korrekt eingestellt. Beste Grüße, Johann
  6. So ich bin jetzt mal endlich dazu gekommen und habe die Cobrapipe demontiert. Die Welle im Lader hat sich komplett fest gefressen. Sie lässt sich keinen Millimeter bewegen. Damit dürfte die Sache wohl klar sein. Kann mir jemand die Anleitung für den Turboladertausch aus dem WIS schicken? Gibt es irgendwelche aktuellen Empfehlungen bzgl. Turbolader für den B205E? Wenn ich das richtig sehe habe ich die Wahl zwischen einem überholten Turbo im Austausch, einem Billig-Aftermarket Turbo wie z.B. von Maxp*****rods und einem neuen Garrett für viel Geld. Ich tendiere zum überholten Turbo. Falls jemand eine Firma oder einen Shop empfehlen möchte, freue ich mich sehr über eine PN. Welche Arbeiten sollten unbedingt mit ausgeführt werden? Ölwanne säubern und die Ladeluftstrecke zur Drosselklappe spülen/reinigen?
  7. Ich tausche nächste Woche das APC-Ventil, dann kann man das schonmal ausschließen. Wenn es dann immer noch besteht ist wahrscheinlich die Wastegate klappe abgerissen oder?
  8. Also sorry, großer Anfängerfehler: Ich messe mit OBD und Handy aus. Das war der Absolutdruck also zu früh gefreut. bereinigt habe ich folgende Ergebnisse: Im Leerlauf habe ich -0,5 Bar und bei Vollgas geht der druck nur bis maximal -0,02 Bar. Wenn der Motor aus ist zeigt das Gerät 0,99 an - Athmosphärendruck. Das heißt also ich habe gar keinen Ladedruck. Ich würde sagen ich lasse da mal jemanden dran, der sich damit auskennt und das nötige Equipment hat und nerve euch hier nicht weiter. Ich bedanke mich trotzdem sehr für eure Hilfe und melde mich dann mal wenn ich weiß was das Problem war.
  9. Erstmal Danke für die Tips. Leider bin ich im Raum Heidelberg. Also ein bisschen weit weg von HRO. Ich habe jetzt mit einer kleinen Handpumpe, leider ohne Manometer, am zweiten Schlauch vom APC die Druckdose/Wastegate getestet und der Hebel bewegt sich nach zwei Pumpstößen auf Endstellung (ca. 45°?) Dann habe ich noch den Schraubentest gemacht (mit einem Rückschlagventil was ich noch da hatte) bei der kurzen Probefahrt war der Ladedruck im Leerlauf etwas höher als vorher (ca.0,45-0,51) und beim Beschleunigen ging der Druck auf konstante 0,89-0,91. Insgesamt viel spritzigeres Fahrgefühl. Das heißt also ich muss die Rückschlagventile der Tankentlüftung austauschen, richtig? Ist das das Ventil beim Servobehälter + das unterm LLM? Der Fehler 1105 ist jetzt erstmal nicht wieder aufgetaucht, hoffe das bleibt so.
  10. Also ich habe das Ventil Nr. 3 heute getauscht. Dann habe ich nochmal den Hebel vom Wastegate überprüft und geschaut ob er sich bewegen lässt. Man kann ihn mit etwas Kraft gut bewegen. Dann habe ich eine Probefahrt gemacht. Er beschleunigt schon besser als vorher. Während der Fahrt habe ich den Ladedruck übers OBD ausgelesen und der war zwischen 0,35 - 0,95 Bar. Es waren ganz klare Turbospitzen zu sehen. Also der Ladedruck scheint einigermaßen in Ordnung zu sein. Trotzdem war nach der Fahrt wieder der Fehler P1105 drin. Anfang April ist der Saabmeister Kohl wieder da und dann werde ich den mal das Auto durchchecken lassen. Am Ende ist ja Erfahrung nicht einfach zu ersetzen. Der kann dann auch gerne mal die Downpipe abnehmen, ich kann auch nicht beurteilen wieviel Spiel am Turbo noch erträglich ist. Ich danke euch erstmal für die schnelle Hilfe!
  11. Danke, den hatte ich schon gelesen. Hab auch gesehen, dass das WIS erstmal die Prüfung des Schlauchs unterm Sensor empfiehlt. Wenn der Sensor komplett kaputt wäre würde aber doch eher ein anderer Fehler auftauchen oder? Ich bau mal morgen das Ventil ein und lösche den Fehler. Mal sehen, ob es besser wird. Kann es sein dass das ECU die Leistung zusätzlich reduziert aufgrund des P1105? Dann wäre ja das Problem möglicherweise kleiner als es wirkt. Wie gesagt, Wastegate ist nicht ausgehängt. Bleibt natürlich noch die Option dass der Turbo ein größeres Problem hat. Aber da würde man doch was hören oder blauen Rauch sehen oder irgendwas? Frage wäre ob man nicht doch auf gut glück das APC tauscht.
  12. Ich habe die Schläuche soweit gescheckt und nichts auffälliges gefunden. Die Schläuche sehen sogar eher noch frisch aus. Die Schläuche vom APC waren auch richtig gesteckt. Ich habe aber das KGE Ventil geprüft und man kann in beide Richtungen voll durchpusten. Ausserdem ist das Ventil abgebrochen und stark verkokt - siehe Bilder. Ich werde das natürlich austauschen. Ist denn ein so starker Leistungsverlust nur darauf zurückzuführen? Ich habe das Gefühl, das kann es noch nicht gewesen sein.
  13. Ah super, danke dir! Die Stange vom Wastegate habe ich gecheckt, die passt. Die Schläuche werde ich heute Nachmittag mal alles in Ruhe checken und melde mich dann nochmal. Das Ventil muss ich nochmal prüfen. Wie finde ich geeigneten Ersatz dafür? Muss ich da irgendwas beachten?
  14. Hallo zusammen! Ich habe mir gerade gebraucht und sehr günstig einen Saab 9-5 2.0t Automatik, MJ 2004 gekauft der keine Leistung entwickelt. Das heißt er fährt und beschleunigt sehr langsam bis auf 120. Erster Verdacht: kein Ladedruck. (leider keine Anzeige) Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da: P1105. Also wenn ich richtig gelesen habe meldet der Ladedrucksensor falsche Werte. Ich habe die kleinen Unterdruckschläuche überprüft, die sehen alle aus, als wären die vor nicht allzulanger Zeit gewechselt worden und sitzen alle gut auf den Nippeln der verschiedenen Ventile. Was ich gesehen habe ist das der Schlauch vom Ventildeckel zu Ventil Nr.3 (auf dem Weg zur Drosselklappe) sehr locker sitzt und dieses Ventil nicht besonders frisch aussieht. Die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht. Das Auto springt sofort an und hat einen ziemlich ruhigen Leerlauf. Ich bin ein Newbie beim Saab aber habe schon eine Menge gelesen und auch ein bisschen Schraubererfahrung. 1. Was könnte es sein? Ich möchte auch nicht alle Ventile (APC, Bypass...) auf Glück wechseln. 2. Kann ich da irgendwie einfache Tests machen? 3. Ist vielleicht der Turbo durch? Was kostet eine Turbokur die vernünftig gemacht wird? 4. Kann man damit fahren ohne große Bedenken? Z.B. zur Werkstatt :) Ich danke euch erstmal für eure Hilfe und natürlich stelle ich den Saab, wenn er dann ordentlich läuft, noch mal vor.
