Alle Beiträge von orlando
Öl unterm Auto
Hey! Jetzt habe ich leider das Problem, dass mein Dach gar nichts mehr tut, also keinerlei entriegelung stattfindet. Betätige ich den Knopf fürs Dach ist zwar ein Surren zu hören, aber die entriegeln hinten geht nicht auf. Gibt es Ideen, wie ich das Ding dennoch aufkriege?
Kühlerfrostschutz mit und ohne Silikat
ich wollte jetzt kein neues Thema aufmachen und zumindest zum ersten Post passt meine Frage. Display zeigt an, Kühlflüssigkeit ist nachzufüllen. Ich bin nach wie vor unsicher, was ich für Kühlflüssigkeit benutzen soll. Zur Zeit ist rote drin, aber laut google gibt es die sowohl silikathaltig als auch -frei. Zum Ölwechsel würde ich den Wagen ohnehin demnächst in die Werkstatt bringen und dann komplett wechseln lassen, weil wohl kaum rauszufinden ist, was genau da jetzt drin ist. aber was fülle ich frisches ins Auto silikathaltig oder nicht? Baujahr 2000 wäre laut @Obenohne silikathaltig... fürs fahren bis dahin sollte ein großer Schluck destiliertes Wasser passen, oder? Es ist noch Kühlmittel drin...
Öl unterm Auto
Mal eine blöde frage, einfach weil ich das Dach noch nie manuell bedient habe: ich kann vermutlich nicht nur hinten die Verriegelung lösen und das Dach anheben um die Klappe zu öffnen, oder? Ich muss das gesamte Dach einklappen? Oder implizierte dein Post @MY-Saab dass das möglich ist?
Öl unterm Auto
Hui, ok, das werde ich testen, danke! Und dann müssten ja auf jede Seite vier Schläuche gehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Im besten Fall sehe ich dann sofort, welcher abgegangen oder geplatzt ist…Enden die alle unter der dachabdeckung oder muss ich da unter Umständen noch weitere Teile abnehmen?
Öl unterm Auto
Wenn ich so drüber nachdenke, muss ich vermutlich das Verdeck öffnen (was ja nicht mehr geht), dann könnte ich wahrscheinlich von oben reingucken, richtig?
Öl unterm Auto
Schon eine Weile her, aber über den Winter bin ich zu nichts gekommen. Hydraulikeinheit habe ich mal ausgebaut, um mir die anzuschauen, aber den defekten Schlauch zu finden ist doch ein bisschen tricky. Ich würde mal links anfangen, aber mir ist noch nicht klar wo der langläuft. Muss ich die hintere innere Seitenverkleidung abnehmen? Falls jemand die Schläuche (oder auch nur einen) schon mal gewechselt hat, freue ich mich über Ratschläge und Anleitungen.
Öl unterm Auto
OK, wenn ich alle mache ist das schon ein ordentlicher Preis. Jetzt muss ich mich mal in die Reparatur einlesen. Schnelleinschätzung: Wie aufwendig ist das auf einer Skala von 1-10?
- Öl unterm Auto
Öl unterm Auto
Ok, das nervt, aber heißt zumindest, dass ich morgen damit fahren kann. Ich danke dir für die schnelle Antwort und kümmere mich nächste Woche drum. Dann komme ich vielleicht auch nochmal mit einer Frage bei dir vorbei
Öl unterm Auto
Liebe Gemeinschaft, Gestern ging plötzlich mein Dach nicht mehr richtig auf, blieb in der Mitte stehen und heute hatte ich auf der linken Seite vorm Hinterrad Öl auf dem Boden. Kann das zusammenhängen? Ich habe mich mit der Dachmechanik noch gar nicht auseinandergesetzt, keine Ahnung ob es da irgendwo ein Öldrucksystem o.ä. gibt. Habt ihr ansonsten Ideen was es sein könnte. Ich wollte mit dem Wagen morgen übers Wochenende in den Urlaub fahren und versuche jetzt erstmal ruhig zu atmen. Ich danke für Hilfe und Ideen.
Anhänger Kupplung an Saab 9-3 Aero
Der originale Stecker ist weg, aber wenn ich ohnehin keine Dose mit dem Gegenstück nutze (weil ich tatsächlich keine Plug&Play gefunden habe), kann ich den doch auch einfach rausschmeißen. Leute, meine Batterie ist heute Morgen nicht leer gewesen und das war schonmal ne Party. Rechts will Rücklicht und Blinker nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das an den Stromdieben liegt. Ich gehe da nachher nochmal ran und berichte. Und vielleicht kann dieser Fall dann hier auch bald geschlossen werden
Wenn ich denn den Anschluss mit den Stromdieben hinbekommen habe, spricht etwas dagegen, den Stecker abzuschneiden und die Verbindung mit Wagoklemmen bzw. Schrumpfsteckern zu machen? Diese Stromdiebe funktionieren ja irgendwie auch nur so halbgut
Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Gerade nochmal den Plan angeschaut. Wieso liegt da Dauerplus auf dem Stecker, müsste das nicht Zündungsplus sein? Also einfach, weil der sonst nicht aufhört zu ziehen? Und auf der 2 und der 6 liegt das Licht…
Auf die 2 und die 6 wird das Rücklicht angeschlossen. Das sollte aber natürlich nicht ziehen, wenn der Motor aus ist…
Aber ich habe ja ausschließlich an den Stecker 258 und die Massestelle angeschlossen. Ich bin da gerade echt ratlos. Rückwärtsgang habe ich auch noch nicht angeschlossen (das geht nicht über den Stecker und für den Fahrradträger brauche ich es nicht - für den TÜV schon, aber das wollte ich nach dem Urlaub machen) Mit was würde ich denn überhaupt Zündungsplus anzapfen? Ich setze heute nochmal alles zusammen, gehe mit der Masse woanders hin und parke das Auto so, dass man unkompliziert Starthilfe geben kann…
Da die Stecker ja Fahrzeugspezifisch sind, wie Erik schreibt, kann man recht gut rausfinden welches Kabel was zugeordnet ist. Ich habe es trotzdem nachgemessen, angeschlossen und dann probehalber eine Fahrradgepäckträger angeschlossen. Hat alles funktioniert. Meine Frage ist also eher, was kann passieren, dass die Batterie die ganze Zeit weiter angezapft wird? Kann das was mit dem Massepunkt zu tun haben, den ich da mitangezapft habe? Wenn keine weiteren Ideen kommen, werde ich morgen nochmal probieren und nachmessen
Sooo…mit dem passenden Gewindeschneider durch die verd****e Mutter und jetzt sitzt zumindest alles. Bis hierhin schon mal vielen Dank. Jetzt zurück zur Elektronik. Warum zum Heuler hat die Steckdose meine Batterie leergesaugt? Ich habe die Kabel zum testen zwar mit Stromdieben angeschlossen, aber ich dachte die heißen aus anderen Gründen so. Ich hatte die Masse hier dazugeschlossen (siehe Foto. Das ist hinter der linken Verkleidung unterhalb des Blinkers). Beim abdrehen am nächsten Tag (weil ja Batterie leer und erstmal alles wieder zurück) habe ich die Mutter übrigens nicht wieder richtig festgedreht, was zu den Motoraussetzern geführt hat (Motor ging bei zu geringer Drehzahl aus, hat nicht mehr gezogen etc.). Offtopic, aber würde mich interessieren wie das zusammenhängt… Die Lichter haben erstmal alle funktioniert, aber falls jmd eine Idee hat, warum die Batterie so leergesaugt wurde, wäre ich echt dankbar.
Ich stelle fest Bremslicht und Rückfahrt geht auch nicht mehr (obwohl Rückfahrt ja nicht mal auf dem 258 liegt)
Ich hab nur an den 258 geklemmt und an eine Masse
Und sobald ich etwas aufs Gas drücke springt der Wagen und sagt Check Engine. Liegt das auch an der Batterie?
Beim Gewinde kriege ich Hilfe von einem erfahrenen Schrauberfreund. Aber gestern habe ich die Dose angeschlossen, das hat sich alles wunderbar geklappt. Heute Morgen ist die Batterie leer und die Lichter hinten sind tot. Was kann da über Nacht passiert sein?
Ja, genauso ist es. Das Gewinde war von Anfang an im A***. Gewindeschneider habe ich, glaube ich, sogar noch welche. Aber noch nie benutzt. Gibt es da irgendwas zu beachten?
Ich danke euch! Wagen steht gerade wegen Kühlflüssigkeit und Klimacheck in der Werkstatt (und weil ich wirklich inständig hoffe, dass sie diese eine Schraube auf der Bühne und mit großem Gerät reinbekommen und ich nicht wieder ausbauen und umtauschen muss) und dann mache ich mich an die Elektrik. Wegen Rückfahrlicht melde ich mich bestimmt nochmal ;) und auch wenn ich die Kupplung dann endlich abgeschlossen dran habe
Aber muss da nicht die Lampe am Fahrradgepäckträger anspringen wenn ich den Rückwärtsgang einlege? Und noch mehr am Womo oder Hänger (was in meinem Fall nicht geplant ist)?
Es hat mich ein bisschen schräg angeschaut, ist aber schließlich durchgewandert. Kupplung sitzt. Jetzt habe ich noch das nervige Problem, dass eine der vier Schrauben in der Mitte, die die die Kupplung schließlich halten, nicht durch die FESTGESCHWEIßTE Mutter will. Ich bin morgen zum Klimaanlagencheck in der Werkstatt und hoffe die kriegen die Schraube rein. Gar keine Lust die wieder auszubauen und zurückzuschicken... Jetzt zur Elektrik und da bin ich etwas unsicher. Ich habe den Stecker 258 durchgemessen, Buchse 2 und 6 ist Licht, 3 und 4 Blinker r/l und 8 Nebel. Gibt es einen dämlichen Grund, warum ich Rückwärtsgang und Bremslicht nicht finde? Nochmals danke ich euch für jeden Tipp und Ratschlag
