Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Und was lernen wir aus dieser durchaus eindrucksvollen Erlebnissammlung: an Ausfahrten das Tempo etwas verringern und aufmerksam zu sein spart Streß und ermöglicht bessere Reisedurchschnittsgeschwindigkeiten. Das schöne am eleganten Autofahren ist ja, die Fehler der anderen zu antizipieren. Den rechten Fuß gestreckt zulassen und zu denken "ich habe ja recht" bringt einen offensichtlich auch nicht so recht weiter.
  2. Marbo hat auf Envall's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Es gibt wohl momentan einen Kampf um die Nutzung der Bankautomaten durch Fremdkunden und das wird über die Gebühren ausgetragen. Einige Volksbanken sperren ihre Geldautomaten für die Visacard, es wird durch die Instanzen geklagt, man wird sehen.
  3. Nein. Keine Nötigung. Das erstere Delikt wiegt wesentlich schwerer.
  4. Ich halte dieses Manöver für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.
  5. Wenn man überholt wird und der Überholende beim Wiedereinscheren so dicht einschert und stark bremst, dann liegt die Schuld für die Unterschreitung des Sicherheitsabstandes und damit für den Unfall mit Sicherheit beim Überholenden. Da würde ich mal in die Verhandlung gehen und schauen, wem der Richter glaubt. Der kann ja dann auch mal überprüfen, wieviele von diesen Unfällen mit dem Audi und den Fahrern schon provoziert und dann notdürftig repariert wurden. Das war ja wohl sicher Vorsatz.
  6. Marbo hat auf saabeinmal's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich kann jetzt in diesem Thread nicht erkennen, wo da gehackt wurde. Außer das der Starter "Saabeinmal" mit gerade mal 33 Beiträgen seine ganz persönliche Ansicht dargestellt hat. Und das kann er ja tun, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz rational zugeht. Ob das ein so kluger Einstand ist, das weiß ich allerdings nicht. Aber was ist schon klug. Aber dieses stereotype "die vor-GM-Fraktion hackt auf den 9-3/9-5-Fahrern herum" - das kann ich hier nicht erkennen. Es ist mir letztendlich auch egal. Es grüßt der autistische Glucker mit seiner 1000 Euro-Gurke (wer hackt eigentlich auf wem herum, frage ich mich manchmal).
  7. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen mit 900 und 9000.
  8. Marbo hat auf Daniel900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Tanks haben bei Einspritz- und Vergaserfahrzeugen verschiedene ET-Nummern. Schau halt mal, ob Du wirklich links einen Schraubdeckel hast. Aber 82 gab es eh nur die Boschpumpe, die wurde nicht mit einem Ring festgeschraubt sondern mit einer großen Schlauchschelle am Kragen befestigt. Ohne Dichtring.
  9. Jetzt seh ichs auch.
  10. Wie hast Du denn Sturz und Nachlauf Deinen Bedürfnissen angepasst?
  11. Marbo hat auf JPK's Thema geantwortet in 9000
    Bevor Du Dich jetzt sinnlos engagierst: die Kistenatrappe unter dem Fahrersitz ist zu nichts gut und ein Verstärker passt da auch nicht herein. Der gehört in eine anders geformte Kiste unter den Beifahrersitz, wie einige Vorredner auch schon treffend bemerkten.
  12. Marbo hat auf Daniel900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe ja keinen 82-er GLS. Aber der Vorredner hat den Ausbau der Walbro-Benzinpumpe aus den Modellen ab 91 beschrieben. Und dafür von Dir auch ein Danke erhalten. Nur nützt Dir das gar nichts, weil Deine Benzinpumpe ja nicht elektrisch ist und im Motorraum sitzt. Dein Auto hat einen anderen Kraftstofftank, der an der beschriebenen Stelle geschlossen ist und daher dort auch nicht undicht sein kann. Edit: Ah, es geht um den Benzinstandsgeber. Selten undicht. Der lässt sich natürlich auch ohne Ausbau des Tanks wechseln. Rechte Öffnung dann. Zum Absenken des Tankes: Es lohnt sich, gelgentlich die Tankhaltebänder zu inspizieren. Sonst kann der Tank sich bei voller Fahrt absenken...
  13. Marbo hat auf Daniel900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim GLS von 82 ist es alles wieder ein bisschen anders.
  14. Der ADAC-Mann bei mir letzte Woche hatte eine Zündfunkenprüfstrecke an den Hochvoltausgang der Zündspule angeschlossen. Kam mit dieser Methode aber auch nicht zur richtigen Diagnose, hat aber beim Wiedereindrehen der Zündkerzen bei 2 Kerzen den Porzellanisolator angebrochen. Das Auto ist dann auf einem T5-Transporter mit bis ca 150 km/h zu mir gebracht und dort diagnostiziert und instandgesetzt worden. Die Jungs waren auch schonmal besser. Gut, der Fehler war auch irgendwie untypisch.
  15. Da habe ich vorhin länger über eine Änderung nachgedacht und bin zu dem Schluß gekommen, das die Zustandsänderung zwischen zwei Spannungswerten eigentlich auch als Oszillation bezeichnet werden kann. Es ist keine Sinuskurve, klar.
  16. Da bin ich ja mal auf eine Rückmeldung in 20000 km gespannt.
  17. Marbo hat auf saabeinmal's Thema geantwortet in Hallo !
    Wer von den Mods ändert bitte mal den Titel in "Die Virusinfektion ist nicht heilbar". Einen Virus muß man nicht heilen.
  18. Natürlich: wenn der Motor läuft, funktioniert der Hallgeber. Wenn er nur mit dem Anlasser bei Zündung ein dreht, aber nicht anspringt, kann man eine oszillierende Spannung am Hallgeber messen und damit hier einen Fehler ausschließen
  19. Immerhin ist die Regel erfüllt, daß die besseren Reifen nach hinten gehören...
  20. Marbo hat auf Knubbel's Thema geantwortet in 9000
    Wenn die Ledruckanzeige bis Mitte Gelb geht, liegt wahrscheinlich Grundladedruck an und ein Fehler im APC-System vor. Wenn die Schläuche so porös sind, daß sie nicht mehr auf den Stutzen halten, dann gehören sie ausgetauscht. Eine zusätzliche Sicherung der dünnen Unterdruckschläuche ist nicht notwendig.
  21. Es geht mehr um die Lebensdauer der dann nicht verdreht vorgespannten Gummibuchse im unteren Stoßdämpferauge.
  22. Möglichst bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug.
  23. Marbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Mittelkonsole verdeckt die rechte der vier Schrauben.
  24. Marbo hat auf Flying Saab's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich habe bei AMS nicht den Eindruck, daß Saab generell schlecht wegkommt. Und letzten Monat ist ein Vergleichstest Nissan vs.Porsche für Japan ausgegangen. Schön bei AMS ist, daß zusehends mehr Technik beschrieben wird. Und Autobild ist nur dünn (nicht nur der Umfang des Heftchens). Ich lese beises nur sporadisch. Aber unser Chefmechaniker schleppt begeistert alle Hefte, die er finden kann mit sich herum.
