Marbo
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Motorüberholung 8V Turbo
Alle Beiträge von Marbo
mir fehlt Power
Richtig. Und der letzte Satz: "Dieses Angebot gilt ausschließlich in Verbindung mit dem Einbau einer Leistungssteigerung bei uns im Haus." Bringt ihm also alles nix.
Ölaustritt am Einfüllstutzen
Wenn er doch sagt, daß der Dichtring fehlt, ist die Sache doch erstmal klar. Der Dichtring muß eingebaut werden. Wenn er dann immer noch drückt, muß man sich weitere Gedanken machen.
ABE für Westfalia AHK 324 010 / 324 013 / 324 007
Die ist eh zu alt, da mußt Du die hintere Schürze ausschneiden und das sieht dann sehr bescheiden aus. Fahrräder transportiert man in einem 900 CC. Braucht man eh in der Sammlung.
901 für 9.800?
Und der Klimaschalter im oberen Kühlerschlauch fehlt und den Einspritzkabelbaum könnte man auch besser verlegen. Aber grundsätzlich finde ich den Preis von knapp 10000 für ein CV nicht so problematisch. Dieses Exemplar braucht es wohl nicht unbedingt sein.
901 für 9.800?
Der Preis ist für ein durchschnittliches CV völlig in Ordnung. Topexemplare kosten nochmal 50% mehr. SSind aber auch ein werthaltiges Investment.
Originalradio Beleuchtung grün?
Selbstverständlich hat das Originalradio die Originalbeleuchtung. Und es klingt sogar recht gut. Alles andere wäre ja sehr merkwürdig.
Fahrzeugvollverklebung?
Du riskierst, das Dir der ganze Krempel auf den Kopf fällt. Warum hast Du die demontierte Haube nicht einfach aufs Fahrzeugdach gelegt?
Das mit der Haube verstehe ich trotzdem nicht.
Radio einbauen
Ja klar, der Luftkanal. War eher symbolisch gemeint. Bis dahin sind es 22 cm, so tief ist praktisch kein Radio. Es sollte schon passen.
Radio einbauen
Nach hinten ist der Platz nur durch die Spritzwand limitiert. Das ist nie ein Problem.
Uhr beim 901?
Im 900 turbo braucht man keine Uhr. Man kommt schon rechtzeitig an.
Chromleisten wechseln - GERADschnauzer
Es ging ja um den Einbau von neuen Leisten. @Olaf: Wenn aber die inneren Haken nicht weggerostet sind (man soll bei Beschreibungen von Reperaturen immer vom Normalzustand ausgehen) dann ist es vorne kaum möglich, die Leisten ohne Zerlegung des Stoßfängers zu wechseln. Wenn das Auto insgesamt ausreichend verrostet ist, dann ist es auch möglich, Zündkerzen durch den Antriebswelllentunnel bei geschlossener Haube zu wechseln.
Kupplungshydraulik
Bei den Symptomen erstmal nur den Geber ersetzen.
Wie am besten 2 Kühlerschläuche verbinden?
Mach mal den Aquariumsdeckel auf, ich denke, den Verbinder hast Du schon drin. Dann machst Du die motorseitige Schelle auf und ziehst den Schlauch herunter. Wenn das Plastikteil bröselig ist, holst Du bei Bosch ein neues.
Die Schläuche sind nur noch in der geteilten Version lieferbar. Im Mj. 91 sollte schon die geteilte Ausführung verbaut sein.
Die Verbinder gibt es bei Boschdiensten, die auch Standheizungen einbauen problemlos. Mit 2 Schellen geht das ganz gut.
Wenn man wüßte, womit man fährt.....Ketten B234
Das Härteproblem der Ausgleichswellenritzel bei Mj. 91/92 ist ja bekannt. Das dieser trotzdem 320000 km gelaufen ist, finde ich sensationell. Und er ist ja wohl bis zuletzt gut gelaufen, wenn man jetzt den Kettentrieb neu machen würde, dann liefe er wohl weiter. Grundsolide, man kann es nicht anders sagen.
Saab sollte den 900 I wieder auflegen!
Josef sagte das mit der behäbigen Schaukel im Vergleich zum 900-1 (ich würde es nicht so sagen). Wenn man mit dem 9000 richtig umgeht (es braucht ein bißchen know-how), läuft der auch auf engeren Strecken sehr schön agil durch die Kurven. Man braucht ein wenig mehr Übung und wird belohnt durch deutlich mehr Komfort. Ich sagte: immerhin auch noch straff und nicht wankend in schnellen Wechselkurven Zwischen 9000 und 900-1 wechsle ich oft und gerne. Jeder hat was. 9-5 lenkt viel indifferenter ein, man weiß nie so genau, wo das enden wird. Dafür ist er noch komfortabler.
sportfedern von saab
Wie lange hast Du das Auto denn schon?
Wie war bei dem das Laufverhalten (offensichtlich lief er ja noch ganz gut, wenn er in die engere Wahl für die Nachbarn kam)? Welches Baujahr?
Und so ging es in den 60-ern in Deutschland los: http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=29186&stc=1&d=1237735235
Das war die Kundschaft in den 80-ern. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=29185&stc=1&d=1237734842
der Motor überholen/ Motorrevisions Fred
Das mit der Kupplungsleitung im Katalog steht unter 9000. Beim 900 gibt es nirgends einen derartigen Kommentar. Austausch bei Bedarf. Die Originalleitung legt sich aufgrund ihrer Biegungen besser in die Karosseriekontur, Stahlflex ist mehr im Weg.
Ein 900-1 hat doppelte Querlenker vorne und eine drehbar gelagerte untere Federaufnahme. Das ist eine sehr perfekte und aufwendige Art der Radführung. Eine Welt liegt zwischen dieser Vorderachse und einer McPherson-Achse. Und er hat hinten eine leichte starre Achse, die sehr sauber geführt ist. Er ist nicht komfortabel. Aber er ist im Handling gut, liegt sauber, lässt sich präzise einlenken, gibt sehr viel Feedback und erreicht mit kleinen Modifikatonen sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten. Gleichzeitig ist das Fahrwerk sehr langzeitkonstant und verlangt nicht alle 20000 km den Austausch von irgendwelchen Lenkern, die ausgeschlagen sind. Dieses Feeling vermittelt kein 9000 (der ist eine Zwischenstufe, immerhin auch noch straff und nicht wankend in schnellen Wechselkurven), erst recht kein 9-3 oder 9-5, die schwammig und unpräzise wirken. Das war dann auch der Fahreindruck der oben beschriebenen Kundengruppe, die dann lieber den alten behalten haben. Was ich sehr gut nachvollziehen kann.
Steuerzeiten verstellt?
Das weiss er doch, er hat das schonmal gemacht.
