Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beides. Durchschlag in die Bohrung der Schaltkulisse (3. Gang) und den Bügel im hinteren Getriebedeckel. Vorher Schelle am Schaltgestänge hinter dem Gummiblock (von unten zugänglich) nach Einlegen des 3. Ganges auf und danach wieder zu. Die Schaltbarkeit verbessert sich oft deutlich.
  2. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Hallo !
    An diese Felgen mußt Du mit dem Fräser nochmal ran und die Innenkontur verrunden. Die ist stilistisch schon sehr besonders. Ich hatte die Wahl zwischen diesen und Stahl mit Kappen. Rat mal, welche ich genommen habe.
  3. Marbo hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Zylinderkopf ist doch recht schnell unten, wenn man die Ansaugbrücke im Fahrzeug läßt. Ich würde das so machen (bei allen meinen Autos war der Kopf schon unten, und nicht wegen defekter ZKD), dann kann man mal einen Blick in den Motor werfen, hat das Erosionsproblem gelöst und alles in einem Arbeitsgang erledigt. Und öldicht sollte es dann auch sein. Die gelängte Schraube ist ein schönes Bild, das hatte ich mir gemerkt. Ich lege die Schrauben auch immer nebeneinander, aber das hatte ich noch nie. Ich verwende dann trotzdem neue Schrauben. Und wenn es dann noch 200 Euros Zuschuß gibt...
  4. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Hallo !
    Die heißen US-turbo.
  5. Marbo hat auf hase900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Er meint den Hebel zum Kupplungsausrücken (linker Pfeil), nicht ein Werkzeug zum Entfernen der Welle. Für den großen Hammer finde ich es dort recht eng. Da muß man vorher noch was wegbauen...
  6. Marbo hat auf Elwood's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es gibt ja z.B. von Effax einen Lederreiniger. Den sollte man vorher anwenden, dann ist die Pappe erstmal entfernt und die folgenden Ölungen ziehen besser ein.
  7. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Hallo !
    In Wirklichkeit verrät er seine wahre Jugend. Turbo 91 oder Shortspoke gibt es ja im Gegensatz zur Ronal-Minilite nur im neuen Lochkreis.
  8. Marbo hat auf nacra 93's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich kanns nur wiederholen: momentan finde ich die Saab-Opel-Diskusion eher im Hintergrund befindlich, wenn nicht Uraltkamellen wieder hervorgezerrt werden. Richtig?
  9. Marbo hat auf nacra 93's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wer hat denn diesen uralten Kram wieder zum Leben erweckt? Tststs, ist ja bald 2 Jahre her.
  10. Na ja, wenn sie nicht mehr atmet, muß man sie in jeder Kurve festhalten, das ist auch lästig.
  11. Ich nehme dann den blauen... Oder wie wäre es mit diesem hier, vielleicht schafft er ja auch das H-Kennzeichen. http://tinyurl.com/5vb329 Was der allerdings für Sitze hat?
  12. Marbo hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Geht doch noch. Manch anderes hier ist mir unverständlicher.
  13. Marbo hat auf mowagman's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau. Bei allen anderen längs eingebauten ist es verkehrtherum.
  14. Marbo hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist schon Öl. Die typische Ecke. Bedeutet , wenns gut werden soll, den Ersatz der ZKD. Es gab schon Trolle, die haben gelängte Zylinderkopfschrauben ersetzt und gut war es auch. Es kommt halt drauf an. Wenn man den Deckel abhat, und feststellt, das eine Schraube dort keine Spannung mehr hat...
  15. Marbo hat auf Patient's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Ritzel sind ja beim B202 selten verschlissen, von daher kann man schon, wenn die Führungen gut aussehen, eine offene Kette einziehen. Normalerweise hat man da doch so ein Werkzeug zum Vernieten. Eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.
  16. Hat von diesem Treffen von der abendlichen Verlosung eigentlich jemals irgendjemand einen der versprochenen Preise vom Grasmeier bekommen?
  17. Marbo hat auf Lukas311's Thema geantwortet in 9000
    Wenn man jetzt noch das Baujahr wüsste, könnte man sagen, ob man den Fehler durch ausblinken näher differenzieren kann.
  18. Das hängt mehr vom Baujahr als von der Karosserievariante ab: bis Mj.91 ist der Deckel ok, danach gab es den mit schmalem Streifen.
  19. Das Holz an der Hütte, denke ich. Im Vergleich zum Radio und zum Becherhalter aber nicht so schlimm.
  20. Marbo hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kein Problem, ich fahre die Dinger ja selber und bin nicht unglücklich.
  21. Marbo hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ach so, noch was: Dauervollgas am roten Bereich bedeutet beim 9000 2,3turbo: 285 km/h (bei 6200 U/min). Nur so zum Nachdenken.
  22. Marbo hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na dann...gehts ja noch.
  23. Marbo hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nicht Dauervollgasfest würde ja heißen, das Neuwagen betroffen wären, und der Motor konzeptionell nicht hält. Und das habe ich, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Das ein beispielsweise 10 Jahre alter, 250000 km alter Motor mit bis dato 5 Ölwechseln irgendwann hochgeht, halte ich für vertretbar. Wenn man die Vorzeichen mißachtet, ist irgendwann auch der Block hin. Auch B202-er sind letztendlich durch Ignoranz zerstörbar(wie alles).
  24. Marbo hat auf Daniel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wieviel ist denn "jede Menge" ? Und wieviele nach Dauervollgas, und wie lange war das dann?
  25. Also bitte! Der Wagen ist bereits mit einem Preis angesetzt, der einem Fahrzeug mit Motorschaden entspricht. Da kann man auch einfach den Kaufvertrag vorlegen.
