Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf zaubertasche's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der typische Schaden ist, das durch den zirkulierenden Dreck akut eine Ölbohrung in der Kurbelwelle verstopft. Und dann gibts zunächst ein kleines Aufflackern der Leuchte, wenn das KW-Lager sich auflöst und dann ist es auch schon vorbei. Bei Pech und ordentlich Drehzahl und Last reißt das Pleuel ab und schlägt ein Loch in den Block, dann kannst Du nicht mal mehr einen AT-Motor holen.
  2. Marbo hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du mußt die Schraube komplett rausdrehen, der Schlitz kam erst später.
  3. Marbo hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich gehe auch von hinten (von der Schottwand her) mit dem Ratschenschlüssel rein, damit kriegt man das ganz gut auf.
  4. Marbo hat auf zimt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    DasLambdasignal (einfacher Stecker mit Gummitülle) geht an die 20 im Einspritzsteuergerätestecker. Die Heizung (Einspritzstecker 2-fach) wird zum einen an Klemme 87 am Benzinpumpenrelais (das vordere auf der Konsole über dem LH-Steuergerät) und zum anderen auf Masse gelegt. Zwischen 87 und Lambdasonde noch eine Sicherung einbauen (10A, in diesem Bj. geht es noch nicht über den Sicherungskasten)
  5. Marbo hat auf zaubertasche's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Motoren sterben meistens bei vollem Öldruck, wenn die Leuchte leicht flackert, beginnt es bereits Sekunden später zu klackern, keine Chance. Und ein Instrument...man schaut beim Fahren eigentlich auf die Straße, die Chance, das man gerade dann, wenn etwas wichtiges angezeigt wird, auf das Instrument schaut, ist doch recht gering, wenn auch nicht Null. Bei VW gab es mal eine dynamische Öldrucküberwachung mit Summer. Wenn, dann würde so etwas Sinn haben.
  6. Marbo hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Ich mußte, nachdem das Haus fertig war, meinen Aero in Einzelteile zerlegen, der Staub ging einfach nicht mehr raus...
  7. Marbo hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Sieht schön aus. Das cremefarbene Interieur gefällt mir gut. Du mußt nur aufpassen, daß er auf dem Bau nicht so leidet. Und vielleicht noch eine AHK, damit die Zementsäcke nicht auf die Rückbank müssen...
  8. Marbo hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Er muß ja keinen Porsche getauscht haben,es könnte ja etwas naheliegenderes und besseres sein...
  9. Marbo hat auf schweden-troll's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der Turbolader nicht mit umgebaut wurde, läuft er mit dem B234R-Steuergerät nicht besonders gut.
  10. Genau das ist das Problem der Steuergesetzgebung, richtig. Zur Zeit scheint die Legislative da von einer generellen globalen Erwärmung auszugehen.
  11. Das Prinzip sollte sein, die Gans so zu rupfen, daß es mit möglichst wenig Geschrei möglichst viele Federn gibt.
  12. Marbo hat auf Randy's Thema geantwortet in 9000
    Der Spanner hat noch eine kleine Feder, die die Kette ebenfalls spannt. Der Öldruck wirkt zusätzlich, insbesondere bei höheren Drehzahlen. Wenn man bei eingebautem Spanner den Motor von Hand dreht, ist die Kette bereits spielfrei. Für die Ketten gibt es kein Wechselintervall (also auch nicht ale 160000 km). Wenn etwas defekt ist (z.B. Geräusche macht), sollte es repariert werden (ewigwährende Diskusion).
  13. Marbo hat auf gitanes's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Matti, Dein 84-er hat keins.
  14. Dann eher das Saabzentrum DO, da hätte ich weniger Bauchschmerzen.
  15. Im Landmaschinenhandel ist es auch gebräuchlich (BayWa). Ich kann es über einen Ölgroßhandel in Mannheim ebenfalls im 20l-Gebinde bekommen. Und bei Saab gibt es das auch noch. Da ist es etwas teuerer, aber dafür im Litergebinde.
  16. Der ist auch interessant: http://tinyurl.com/2vlgxd
  17. Marbo hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Da ist für diesen Zweck nichts passendes im Angebot, das TCS hat 1992 ein separates Steuergerät unter dem Fahrersitz. Dort könnte man mal nach richtigem Kontakt schauen, desgleichen könnte man das Relais auf der Hauptplatte unter dem Handschuhfach auf festen Sitz überprüfen. Sehr verdächtig ist darüber hinaus aufgrund seines Alters das Ventil rechts an der Spritzwand.
  18. Marbo hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Wenn es alles im Stand passiert, sind die ABS-Sensoren definitiv unschuldig
  19. Marbo hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Beantworte doch mal die Frage. Passiert das alles im Stand?
  20. Marbo hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...oder baue gleich einen neuen ein, der scheint ja ein Problem zu verursachen.
  21. Marbo hat auf igor_e's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Combi Coupé
  22. Marbo hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Was heißt das genau, lässt Du den Motor laufen und die Leuchte geht an, oder erst, wenn Du losfährst?
  23. Ich würde das Verzögerungsrelais (gelbes Gehäuse) herausnehmen und schauen, was dann passiert.
  24. Marbo hat auf klaus's Thema geantwortet in Kommerziell
    ...und sein Umgangston war auch nicht immer souverän, wenn es Probleme gab.
