Marbo
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf dadoni's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Rausspringende Gänge bei Ölmangel? Nie gesehen, wie soll das zusammenhängen?
  2. Marbo hat auf Xavalon's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Klar geht das, man schliesst nur mit dem Hitzeblech immer fast die beiden Pole kurz. Aber es ging ja eigentlich darum, das die Polung für den 900 nicht der üblichen entspricht, wenn es korrekt sein soll.
  3. Marbo hat auf Xavalon's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und genau diese vertauschten Pole braucht der Saab 900.
  4. Steht schon bei Ebay. mal sehn...
  5. Marbo hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    WD-40 ist kein Kontaktspray und versaut die Kontakte des Relais langfristig und nachhaltig. Kontakt 60 ist das Mittel der Wahl.
  6. Marbo hat auf Telly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kannst Du mal sehen...
  7. Mit neuer Kette und neuen Ritzeln sollte man die Steuerzeiten schon genau einstellen können. Man kann sich auch an den Markierungen außen an den Ritzeln orientieren, die sollten symmetrisch sein (wie heißt "perpendicular" auf deutsch?), da gibt es dann nur eine Möglichkeit.
  8. Das denke ich auch, nur dem Vergleichszweck diente die Angabe von Leistungswerten eines Quasi-Serienautos. Und der subjektive Eindruck eines derart umgestrickten Autos, insbesondere der Motorraumanblick ist so toll wohl nicht. Die Leistungswerte auf der speedparts-Seite http://www.speedparts.se/shop/prod/newupgrade/sp_ug_index.htm finde ich im Vergleich nicht überzeugend.
  9. Toddy, Du bist nicht verpflichtet, zu jedem Beitrag etwas zu antworten. Ich sehe ja in der neue Beiträge-Liste nur noch Deinen Nick, da wird einem ja ganz schwindlig. Und dann immer nur so 1-3-Wort-Beiträge wie oben...
  10. Einen Kran braucht man in jedem Fall. Warum dann nicht den ganzen Trödel komplett rausheben? Dauert 3 Stunden länger, aber es gibt dann gute Übersicht, man kann gleich alles andere auch machen und man lernt was.
  11. Der Glaube versetzt Berge. Einer meiner halbwegs gut eingestellten 16 V turbo ohne diesen 3-Zoll-Kram, mit Metallkat und leicht modifizierter APC-Box, hat bei einer Leistungsmessung im Mai 154 kw gehabt, sowie 275 Nm bei 4000 U/min. Er hat dann ca. o,9 bar Spitzenladedruck. Leistungsprüfstände sind ja letztendlich nie richtig vergleichbar und bei mir ist es auch noch nicht optimal, aber trotzdem...meine Batterie bleibt, wo sie ist und die Luft kommt von außen durch einen Serienluftfilter ins Auto.
  12. Marbo hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Also, ralftorsten, jetzt sag ihm schon, wer in Luxemburg was von 9000 versteht.
  13. Marbo hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Das ist Mj. 93. Wenn der im 3. Gang nicht richtig Druck macht, muß vor Tuningmaßnamen erstmal der Fehler gefunden werden. Schwierig online möglich, sollte ein Kenner sehen. Wo kommst Du her?
  14. Marbo hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Du hast doch 147 kw. Dann ist es Mj.93. 92 hat 143 kw in den Papieren. Gib mal die FIN an, die letzten 7 Stellen kannst Du weglassen.
  15. Warum sollte den ein Nonkat-Auto eine Lambdasonde haben? Die 3 fehlenden kabel sollten aber nicht das Problem sein.
  16. Marbo hat auf Blümchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke eher, das Luft- und Rollwiderstand der 19-Zoll-Reifen das Problem sind.
  17. Marbo hat auf Blümchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zum Thema Kalibrierung: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=8845&highlight=trionic+kalibrierung Ob das allein die fehlenden 30 km/h bringt?
  18. Marbo hat auf Blümchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eher bremsen ihn die neuen Reifen...
  19. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Überlege nochmal. Die Tabelle gibt Plättchendaten für eine gewünschte Veränderung an. Dabei ist das Ausgangsmaß ja nicht relevant. Abgesehen davon: warum sollten die Karosserien denn nicht maßhaltig sein, woraus schließt Du das?
  20. Marbo hat auf kieslaster's Thema geantwortet in Hallo !
    Sehr schön. Jetzt noch eine Anhängekupplung dran, dann kann man ihn auf dem Bau gut gebrauchen.
  21. Marbo hat auf dwfuchs's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich bin für Dich extra vors Haus gegangen und habe in Frauchens 89-er 16S die Bank hochgeklappt. War da, wirklich.
  22. Marbo hat auf dwfuchs's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schau mal mittig, da ist ein schwarzes Käppchen auf einem Blech, daneben ein freier Steckplatz.Darunter ist ein Kombistecker mit 4 Polen.
  23. Marbo hat auf Telly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich verwende das hier: http://www.motul.de/i/prd/prod_auto/fuel_sys_clean.htm
  24. Marbo hat auf Telly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn nur das Instrument falsch geht, könnte man zunächst versuchen, einen Reinigungszusatz für Einspritzanlagen dem Sprit zuzusetzen. Oft wird danach die Anzeigegenauigkeit des Instrumentes deutlich verbessert, weil der Schwimmer sich ohne Verunreinigung besser bewegen kann.
  25. Marbo hat auf balze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist die Danke-Seilschaft. Einer kloppt drauf und 1-2 weitere bedanken sich dafür. Lässt sich gut anhand der Danke-Listen der Betreffenden nachvollziehen. Hat sich offensichtlich bewährt. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Weiter so!
