FrankyV70
  1. Auch von mir die Info, dass ich 30 mm hab tiefer legen lassen – mit originalen Dämpfern. Optisch, auf jeden Fall ein Gewinn – vom Komfort finde ich es okay. Sicher insgesamt etwas härter, allerdings sind aktuell die Gummis sehr alt – wenn ich in zwei Wochen neue bekomme, denke ich, dass sich der Fahrkomfort deutlich verbessert. Denn auf einer Achse sind die Reifen mehr als zehn Jahre alt – das fährt sich irgendwie recht hart – was aber nicht an den Federn liegt.
  2. FrankyV70 hat auf Mario900II's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie bekomme ich denn raus, was für eine Kassette mein Wagen benötigt? Ich finde immer wieder die 9197559 - könnte die das sein? Sonst müsste ich meine erstmal ausbauen um sicher zu sein. Mein saab 9-3 CV, 2003, 150PS 2.0 Turbo ... hat jetzt auch die schwarze Kassette drin Dankeschön
  3. ... zieht sich noch, 1000 andere Dinge gerade ... ich melde mich dazu ;-)
  4. Ja super - vielen Dank ... ich hab da nun viele Infos - und ich werde mir die dafür nötigen 3 Produkte besorgen und demnächst loslegen.
  5. Hallo, ich komme der Bearbeitung näher - der wagen steht zwar in der Tiefgarage - es wird aber darauf hinaus laufen, dass ich auch im Winter mal fahren muss. Nicht täglich / andauernd - aber es kann ja Schnee und Salz liegen. Ich würde also die Achse und vordere Federbeine mechanisch mit der Drahtbürste entrosten ... Dann einen Rostumwandler ... kenn jemand dieses Zeug? https://www.cargraf.store/p/rostumwandler-mit-grundierung-1-x-dose-400ml-cargraf-89-it-works Das kann ich auch mit einer Verlängerung in den Hohlraum der Hinterachse sprühen? Innen müsste ja auch Rost sein, der gestoppt werden sollte. Oder andere Empfehlung? Dann schwarz "machen" Banthlo Korrux - auch wenn das 3 in 1 ist - könnte ich das ja überall verwenden. Also in dem sichtbaren Teilen die schwarz werden sollen. Und für sonstige Hohlräume Fluid Film? Also auch innen in der Achse? Oder Banthlo in der Achse? Ihr seht - es kann verwirrend sein ... Und nun sieht man ja überall das Blech - bislang alles ohne jede Roststelle ... lass ich das so und das ist genug geschützt durch den Lack? Oder was neme ich für diese Flächen / Ecken / Kanten? Auch Fluid Film? Oder Sprühwachs ... ? Ich danke für Hinweise ... Grüße
  6. FrankyV70 hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, Kontakte … danke, werde ich angehen. Die letzten Tage ist der Wagen noch öfter bewegt worden - ohne jeden Fehler.
  7. FrankyV70 hat auf Bilbao's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Soweit ich weiss, bieten die alles an für 900II und J3 - wobei meines Wissens die voreren Lautsprecher (Armaturenbrett und Türen) gleich sind. Beim CV hinten ist das etwas schwieriger ... da gibt es auch dort keine Empfehlung online. Mit steht das auch bevor, hinten zu tauschen - das hatte ich noch nicht gemacht. Ich habe - für mich (keine Gewähr) auch teilweise mit Hilfe dieses Forums recherchiert, dass aufgrund des Metallkorbes, in den der Laufsprecher eingebaut ist, die Auswahl klein ist - aber eine konkrete Aussage gefunden: Daher werde ich bestellen: JBL Stage3 637F Der soll ohne weitere Metallbearbeitung dort rein passen. Grund ist, dass der Außenbereich und die Form des Korbes anders ist als bei vielen anderen, deren Ausßendurchmesser gleich oder ähnlich ist (was ja fast eine Art Standard ist. Ob es den dort auch gibt, weiss ich grad nicht. Aber den kann man ja auch anderswo ordern.
  8. FrankyV70 hat auf Bilbao's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Auch gut ... in meinem Wagen stellte sich die Frage, ob weiter nutzen, nicht. Die Sicken der Lautsprecher waren quasi nicht mehr vorhanden - zerbröselt. Aber daher gibt es ja verschiedele Möglichkeiten, vielleicht 40 oder 200 für ein Paar zu zahlen. Guter Sound bei entpannter Fahrt ber das Land ist schon schön ... ;-) Natürlich - jeder wie er mag. Gutes Gelingen und hören.
  9. FrankyV70 hat auf Bilbao's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich erlaube mir einen Link einzusetzen - dort kannst Du Dein Fahrzeug setzen und je nach Preisklasse die Du investieren willst, die passenden Lautsprecher wählen. Die sind auch ohne Frontblenden - da die ja immer hinter den Verkleidungen verschwinden. Und Adapter für die vorhandenen Stecker sind auch dabei. https://mein-autolautsprecher.de Ich habe die hochwertigeren von JBL eingebaut - und bind da recht zufrieden.
  10. Ja, sieht eher aus wie einmal sanft durch Matsch gerollt - sogar die Fontscheibe ist heil, Kofferraumdeckel und Motorhaube auch ... ich versuche mir das grad vorzustellen ...
  11. FrankyV70 hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank - also nicht drauf los tauschen - bei dem Alter der Fahrzeuge klingt das alles ja plausibel. Ich gehe das an und melde mich.
  12. FrankyV70 hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Mein 2003er YS§D Cabrio hat jetzt 139.000 runter - da mache ich mir natürlich auch Gedanken, zumal es eben schwer abschätzbar ist, wie es da drinnen aussieht. Die Wartung war jedes Jahr - Belege liegen mir vor - aber das scheint ja nichts zu sagen. . Daher meine Fragen: > Sofern ich die Wanne selbst abnehme und reinige - was, außer einer neuen Dichtung (und OK, was den Ölwechsel Betrifft, Öfilter ...) benötige ich noch? oder > Wannen sind ja gar nicht so teuer. Anstelle da ewig an so einem Ding rumzuprokeln, einfach neu ... ? Was außer der Wanne selbet benötigt man noch? Ist das ominöse Sieb da schon drin - oder sind in der Wanne noch zig andere Teile, die man entweder übernehmen muss - oder auch neu kauft? Oder ist das nicht so aufwändig son Ding zu reinigen? (Würde eine Selbsthilfewerkstatt aufsuchen - da haben die auch Reinigungsmöglichkeiten. Dankeschön.
  13. FrankyV70 hat sein Profilbild geändert
  14. Ich hab den BTChanger und bin sehr zufrieden ... nur ein ... 2 mal die Verbindung verloren nach dem neu Starten, nach einer kurzen Fahrpause ... Aber Sound und auch Bedienung super.
  15. FrankyV70 hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja danke, die Kassette mal raus nehmen, Kontakte reinigen und optisch prüfe kann ich ja machen ... aber ein Oszi habe ich nicht. Leider auch keine Kassette zum Tausch. Es werden ja einige gebrauchte angeboten - macht das Sinn? Worauf wäre zu achten? Jemand im Raum Potsdam, der da assistieren / helfen könnte? Dankeschön
  16. FrankyV70 hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, ich häng mich mal an diesen Threat dran - habe am Wochenende erstmals die Motorkonotrlleuchte leuchten gehabt. Am nächsten Tag war sie für eine Weile aus und ging dann wieder an - gestern war sie aus und ich hatte auch eine längere Strecke, mit Stau u.s.w ... Leuchte war aus. Heut früh - wieder an. Das inzwischen bestellte ODB Dongle kam an und ich konnte auslesen - nur Fehler 1312. Vom Gefühl her läuft der Motor seidenweich, keine Aussetzer oder sonstwas ... Wie gehe ich nun vor? 1. Kassette raus und Kontakte Prüfen und ggfs. mit Kontaktspray bearbeiten? Was für Kontaktspray? Ich lese oft WD40 - aber das ist doch eher Öl? 2. Zündkerzen raus und prüfen .... Haarriss - Abstand - verkohlt oder so? 3 ... schauen, ob der Fehler wieder kommt - in der Hoffnung, dass es nicht die Kassette selbst ist? Worauf achte ich bei der Kassette selbst? Wenn angeraten ist, die Zündkerzen gleich zu wechseln - welche genau nehme ich? YS3D 150PS Cabrio 2003 Dankeschön
