Servoöl 900
Nachdem ich gelernt habe, dass man kein ATF-Öl für die Servolenkung verwenden sollte, frage ich mich nun, welches das richtige Öl ist. Ich habe gelesen, dass der schwedische Saab-Club ein CHF202-Öl als Ersatz für das Originalöl verkauft. Ich möchte es nur ungern riskieren, das Lenkgetriebe noch einmal überholen zu müssen
- Getriebe verstärken - og900
Kühlsystem-Upgrade
Lohnt es sich, das Kühlsystem zu upgraden? Ich habe derzeit einen do88-Ladeluftkühler und überlege, doppelte SPAL-Kühlerlüfter sowie einen do88-Kühler zu verbauen. KCPerformanceFan Shroud with Spal Fans & Superseal PlugsComplete High-Performance Cooling Fan Set for Saab 900 Classic B202 Upgrade your Saab 900 Classic (B202 engine) cooling system with this complete high-performance fan set. Designed to enhance engine c
Ich dachte mir schlicht und einfach, jetzt ein paar Verstärkungen vorzunehmen, da Motor und Getriebe ohnehin draußen sind. Ich habe bereits einen Stahldeckel. Mein Getriebe wurde von ETT überholt. Wahrscheinlich ist es besser, stattdessen etwas mehr Zeit in die Optimierung der Software und des Fahrstils zu investieren
Das ist eine Verstärkung, die von der Rallyeszene inspiriert ist, also hat sie vielleicht auch bei einem 5-Gang-Getriebe ihre Berechtigung? Wenn es stimmt, dass Verwindung die Hauptursache für das Versagen der Getriebe ist, dann würde das ja helfen. Etwas genaue Wissenschaft dazu wäre allerdings nützlich.
- Sommersaaben
- Sommersaaben
- Sommersaaben
Sommersaaben
Meiner ist ohne diese Funktion zugelassen, aber ich bin gerade dabei, ihn umzubauen. Die Originalsitze sind durch die kalifornische Sonne stark beschädigt, aber ich werde sie als Basis für den Umbau verwenden. Der Motor ist ausgebaut, also habe ich diesen Winter viel Zeit. Ich habe einige Forenbeiträge gesehen, in denen dies bereits durchgeführt wurde. Teilen Sie Ihre Methode gerne hier oder in einer Nachricht :)
Sommersaaben hat sein Profilbild geändert
Überholung des Lenkgetriebe
Danke für den Tipp. Ich lasse es mir von einem Freund liefern, der in den Süden reist. Macht es Sinn, es zu lackieren? Es besteht größtenteils aus Aluminium.
Hat hier jemand Erfahrung mit https://www.ihrlenkungsspezialist.de/? Ich muss den Lenkgetriebe an meinem 900 überholen lassen.
Sommersaaben
Nur ein bisschen ;) B202 umgebaut mit Trionic T5.5 Motormanagement vom Saab 9000. 2.1 Zylinderkopf und Ansaugung, 3 bar BTR, DO88 Ladeluftkühler und Schläuche. Mitsubishi Te05-16g Turbo, JT Downpipe, Sportauspuffanlage mit Ferrita Shotgun, K&N Filter, renoviertes 5-Gang Getriebe mit 7-Gang Primärrad, Stahl-Differentialdeckel, 9000 Kupplung und Sachs 737 Druckplatte, Getriebeölkühler. 9000 Sitze und Lenkrad, einige 3D-gedruckte Sonderteile
- Sommersaaben
