Saab z19dtr
  1. Hallo Thomas, hab's wirklich nicht gefunden. Wenn du den genauen Ort weißt kann's du nicht orientieren? Ich rufe dich an über WhatsApp. LG
  2. Hallo Weiss du wo das Kurbelwellensensor liegt bei einem b207 Motor?
  3. Hallo liebe Saab Inhaber Ich müsste das Kurbelwellensensor bei meinem Saab wechseln. Hat jemand Erfahrung damit gehabt. Ist es ohne Hebebühne zu erledigen weil das Auto nicht fahrbar ist so. Es gibt zwar Videos aber nicht genau für den Jahrgang und Motor. Liegt es vorne oder hinten? Dankeschön
  4. Saab z19dtr hat auf Sasb's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo, es könnte das Kurbelwellensensor sein. Typische Zeichen.
  5. Anscheinend liegt es nicht an AGR Ventil und Kabel sondern AGR kühler. Das Bauteil könnte undicht sein und verliert bzw.sammelt Kühlmittel. Diese erschwert das Luftstrom in AGR Ventil und ergibt die Fehler Kode und ein weißes Rauch.
  6. Ich überlege, die Bauteile AGR + Drosselklappe + Kabel die direkt zu ECU Modul geht aus meinem anderen Auto auszubauen und in dieses einzubauen. Wenn das das Problem löst, liegt es entweder am Ventil oder an der Verkabelung.
  7. Danke. Werde es so überprüfen.
  8. :) Ich denke, die Teile in Aftermarkt sind nicht ganz kompatibel mit dem ECU Gerät von Saab Z19DTR mit Hirsch Tuning.
  9. Ja es ist 2008 z19dtr Hirsch Tuning/Performance. Ich habe zweifle bei diesen Motors weil das Motor besteht von jeglichen Herstellern. Habe 3 Saab insgesamt jedoch nur bei diesen können wir das Problem nicht feststellen. Unglaublich mühsam.
  10. Danke dir. Werde überprüfen.
  11. Ich wüsste nicht wie es überprüfe ob es ein Kurzschluss vorhanden ist.
  12. Hallo, AGR neu gebaut vor paar Jahren, vor kurzem gereinigt war auch nicht schmutzig! Strom Ohm geprüft in Stecker von AGR Anschluss. Das Signal Pin zeige kein Wert. Aller erstens kommt die Fehlermeldung p0404 vor danach 0400. Ich vermute an Stellmotor stimmt etwas nicht. After-Markt Teil und nicht ganz kompatibel mit dem ECU wahrscheinlich.
  13. Saab z19dtr hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Liebe Saab Inhaber, Hat sich jemand mit der Fehlermeldung P0400 24 schon befasst? Wäre froh um Rückmeldungen. Gruß Z19DTR
  14. Saab z19dtr hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Urbaner, was meinst du mit "Aber gut auslüften lassen"? Wie mache ich das? Danke
