Alle Beiträge von Chöschi
Airbags spontan explodiert
türlich, aber wenn das Airbagsteuergerät nicht weis dass der Airbag fehlt dann wird das auch kein Problem in anderen Systemen geben.
Jein, die Airbag "Überprüfung" geht immer noch ziemlich gleich wie die bei unseren alten Saabs. Also passende(n) Airbagwiederstand besorgen, einsetzen, und nichts wird rummotzen. Eintragen wird aber bei einem neuerem Auto vermutlich seeeeehr schwer.
Ich weis nicht wie es in DE läuft, hier in der Schweiz muss ein Nachweis erbracht werden, dass die Sicherheitsgurte und restliche Ausrüstung allein die Gesetzlichen Mindestanforderungen fürs Rückhaltesystem bei Erstzulassung des Fahrzeugs erfüllen oder ggf. Sitze, Gurte etc. Nachrüsten welche dies gewährleisten. Dann kann man die auch ohne Probleme Austragen lassen, wie Sinnvoll das ganze ist, ist dann eine andere Frage.
Ich kenn mich bei den Systemen bei Saab leider nicht so unfassbar gut aus, gibts da überhaupt noch eine Möglichkeit Rauszufinden ob diese Rückrufaktionen auch bei meinem Auto vor über 20 jahren ausgeführt wurden?
Sind sowohl "4619680" als auch "4664587" von diesen ungewollten Zündungen betroffen? Ich lese hier eigentlich nur vom 4619680. Laut EPC sollte mein S201... ja noch das "4664587" haben, nach dem US Recall müsste mein 900er aber auch auf das neuere 5266564 umgerüstet werden. Noch bekäme man das 5266564 ja für einen niedrigen 3 stelligen Betrag neu.
- Typische Roststelle?
Motorlager Vorne am 900 II 2.0i (Handschalter)
Hallo, Ich hab hier grad ein etwas komisches Problem, und zwar hatte ich mir vor einiger Zeit mal die vorderen Motorlager für meinen 1994er 900i 2.0i, Sauger mit Handschaltung bestellt und steh grad ein wenig auf dem Schlauch weil das Rechte Motorlager nicht passt. Laut EPC passt beim B204i als Handschalter das Lager mit "46 23 146", nun ist aber die Form komplett anders und die Anschraubpunkte Effektiv von der Höhe her "falsch rum", siehe Bild, oben originales, unten teil mit Nummer 46 23 146: Leider war ich in dem Moment zu doof um mal genauer nach einer Teilenummer auf dem alten Teil zu suchen und habs dann halt wieder eingebaut, nach einigem Rumgesuche habe ich nun die Teilenummer "42 83 743" gefunden, welche optisch auf Bildern die ich online finden kann zwar stimmt, mir jedoch im EPC als Lager ausschliesslich für Automatikmodelle angegeben wird, noch dazu als Linkes und nicht als Rechtes? Und nun bin ich komplett verwirrt. Passt das Lager was eigentlich laut EPC für Links beim Automat gedacht ist bei meinem Handschalter nun Rechts? Passt dann überhaupt das Lager was ich noch für links rumliegen habe mit Teilenr. 43 56 176 das laut EPC passt? Stand hier schon mal jemand vor diesem Problem? kleiner ergänzungsedit: Kann es sein dass hier mal gebastelt wurde und evtl. anstatt dem eigentlich verbauten Lager rechts das 42 83 750 verbaut sein sollte? Optisch könnte das nämlich ungefähr hinkommen von den Verschraubungen her, jedoch passt das Teil dann wieder laut EPC nicht an den B204i. Oder hat das ganze evtl. was damit zu tun dass mein 900er keine Klima hat?
Kleine Vorstellung und direkt ein paar Fragen zu meinem 1994er 902 2.0i
Soooooo, jetzt hab ich endlich mal ein Update: es ist egal ob die Backen nun für 900NG vor 1996 gedacht sind oder nach 1996, bzw.: die Feststellbremsbacken für "nach 1996" passen an einen von "vor 1996". Hier nochmal das eigentlich Problem Bildlich dargestellt: Originale Bremsbacken liegen eingebaut an den "Anschlägen" an: Brembo Bremsbacken liegen genau so an (bild täuscht ein wenig, aber sie liegen an): Und hier die Ate Backen welche nicht anliegen und mehrere Millimeter "Spiel" haben: Das ganze Problem bei den Ate Backen liegt wohl daran dass die Ausschnitte für den Umlenkhebel zu knapp bemessen sind, evtl. war dies jedoch auch nur ein Produktionsfehler an diesem einen Satz, hier nochmal ein Vergleich, erstes Bild Original, zweites Brembo und drittes Ate: Das "nicht aufliegen" ist "vermutlich" kein Problem, da eine Backe ja sowieso nicht aufliegt sobald die Bremse gezogen ist und das Fahrzeug in der Feststellbremse hängt. Bei mir hat durch diese zu kleinen ausschnitte jedoch die Scheibe gar nicht mehr über die Backen gepasst. Falls man nun auf dieses Problem Stossen sollte, dann reicht es vermutlich einfach die Ausschnitte vom Umlenkhebel ein wenig Nachzufeilen, evtl. würde es sogar nur schon ausreichen wenn man die dicke Pulverbeschichtung abkratzt welche Ate an ihren Teilen oftmals verwendet. Als wir die Bremsen hinten gemacht haben, hatte ich nicht viel Zeit, weshalb ich mir das ganze da nicht mehr weiter angeschaut hab und einfach die alten drin gelassen bzw. auf der einen Seite wieder eingebaut habe, ansonsten hätte ich das Nachfeilen schon da versucht. Jetzt sind hinten Brembo Backen drin, und die Radlager/Naben an der Hinterachse sind neu, und Vorn sind im gleichen Zuge auch noch neue Scheiben und Beläge drauf gekommen da die Scheiben ziemlich Verglast waren und die Beläge im Träger festgerostet waren. Er Bremst also nun sowohl im Stand als auch während der Fahrt wieder einwandfrei und ich muss mir keine Gedanken mehr machen wegen den hinteren Radlagern:
Für die Bremsen generell oder auch für die Feststellbremsbacken? Dass die Scheiben und Beläge anders sind verstehen scheinbar alle gängigen Shops, aber auch die Saab spezifischen welche ich abgeklappert habe geben mir nicht an dass die Festellbremsbacken sich wirklich geändert haben und nun nicht passen könnten. Ich vermute auch inzwischen dass ich tatsächlich einfach nur eine schludrige Fehlproduktion erwischt habe und dass es Relativ egal ist welche Teilenummer diese nun genau haben. Vergleicht man mal das Bild was ich von den Bremsbacken gepostet habe mit anderen Bildern von Bremsbacken für den 900NG, dann merkt man recht schnell dass die Bleche auf denen der eigentliche Reibbelag aufgeklebt ist, nicht so auf dem anderen Blech Sitzen sollte sondern bündig, wenn nicht sogar ganz leicht überstehend dazu sein sollte. Ich bestell mir also vermutlich einfach noch einen anderen Satz Beläge eines anderen Herstellers, und Probiere es beim Radlagerwechsel dann damit nochmal.
Die Seite welche sich an der Bremsankerplatte abstützten sollten haben nicht auf der Ankerplatte aufgelegen, ich hatte damals schon vermutet, dass sich dies mit ein wenig Rumfeilen an den Bremsbakcen bzw. deren Bleche anpassen liesse oder evtl. sogar zu vernachlässigen wäre, wollte aber kein Risiko eingehen da ich keine Zeit mehr gehabt hätte um das ganze nochmal zu Zerlegen und der Wagen die zwei tage Drauf drauf knapp 1500km machen musste, habe deshalb die alten Backen wieder verbaut und mir keine weiteren Gedanken mehr dazu gemacht. es sah auch nicht wirklich passgenau gefertigt aus, weshalb ich zu dem Zeitpunkt einfach davon ausgegangen bin, dass diese Backen eine Fehlproduktion sind.
Bitte um Accountlöschoung von "Zweitaccount"
Perfekt, danke sehr!
ich hatte mir vor einiger Zeit schon mal einen Account hier erstellt, diesen jedoch danach nicht genutzt, der Account wäre @Chöschi21. Ich bekomme auf die angegebene Mailadresse keine Mails mehr von diesem Forum, die Mailadresse vom Forum ist nicht gesperrt und die Mails landen auch nicht im Spam Ordner oder sonst wo, sie kommen wohl einfach nicht an oder werden gar nicht erst an meine Mailadresse geschickt. Deshalb kann ich die Mailadresse das Accounts auch nicht Verifizieren oder den Account ganz löschen, kann dies bitte ein Admin für mich tun? Löschung habe ich bereits im Account beantragt, aber da ich wie gesagt auf die angegebene Mailadresse, warum auch immer, keine Mail vom Forum bekommen kann, kann ich die Löschung leider auch nicht bestätigen. Vielen Dank.
Sooo, nachgeschaut, jap, sind tatsächlich die ATE 03.0137-0172.2, diese passen offensichtlich nicht in meinen 1994er, muss mich jetzt mal weiter schauen was denn evtl. passen würde, oder hat da jemand schon ne Ahnung von?
Modelljahr 96 wurde wohl recht viel geändert, meiner ist EZ. 12/94, also in jedem Fall vor 1996 das war schon bei den, Querlenkern vorne und dem Heizungswärmetauscher Thema. Die Teile von der Hinterachsbremse waren von ATE, die Teilenummer muss ich wohl dann nochmal nachprüfen, wäre ja Ärgerlich wenn die nur für den ab '96 die Bremsbacken anbieten aber als "überall passend" verkaufen.. Danke sehr.
Hallo Leute, ich bin hier schon länger ein stiller Mitleser, wohne in der Zentralschweiz und fahre seit knapp über 2 jahren einen 1994er Saab 900 NG mit dem 130PS B204 und fast Basisausstattung im Alltag, der Wagen hatte bis ich ihn gekauft habe nur einen Vorbesitzer und 73tkm, heute Morgen habe ich damit die 98tkm geknackt. Ich Arbeite selber seit einigen Jahren als Automobilmechatroniker und mache an meinen Autos eigentlich alles selber. Am Saab waren hier und da schon kleinigkeiten zu machen, Heizungswärmetauscher war undicht, Kühler hat leicht geschwitzt, Rostprävenrion und zwei kleine Rostlöcher im Radhaus hinten links, kleinkram halt. Ich habe letztes jahr bei rund 82tkm die hintere Bremse komplett ersetzen wollen, da die Bremsscheiben wohl noch die ersten und von innen total Vergammelt waren und die Belagführungen im Sattel schon so weit oxidiert waren, dass nach dem entfernen des Gammel die Beläge nicht mehr ordnungsgemäss geführt werden konnten. Leider hatte ich damals mal wieder, wie ich es schon so gut von meinem Citroen XM und CX kenne, aufgefallen dass eben nicht jeder bekannte und vermeindlich gute Hersteller wirklich in jedem Fall so gut ist. Die Feststellbremsbacken waren in meinem Fall leider falsch geformt, die Grundplatte zu kurz, hätte vermutlich im praktischen Gebrauch nichts ausgemacht, aber da habe ich die originalen Feststellbremsbacken doch lieber weiterverwendet. Nun zur eigentlichen Frage: mir ist damals aufgefallen, dass das hintere linke Radlager sehr leichtgängig war. Nun scheint der Punkt erreicht zu sein wo ein Wechsel Sinnvoll wäre, in dem Zusammenhang möchte ich auch die Feststellbremsbacken ersetzen, kann mir da jemand nen Hersteller empfehlen, bei dem ich nicht wieder Probleme mit der Passgenauigkeit beim 900 NG bekomme und evtl. falls man auch hier mit Qualitätsproblemen rechnen muss direkt noch eine Empfehlung zu Radlagern geben kann? Hier noch ein paar Bilder vom 900er:
