OlympiaP2
Moderator
Alle Beiträge von OlympiaP2
  1. OlympiaP2 hat auf tempelkim's Thema geantwortet in SAAB-Kalender 2011
    Größerer Bildausschnitt wäre bestimmt reizvoller gewesen...
  2. Also ich kann Stefan verstehen, dass er keinen FM Transmitter haben will. Fahre mal mit so einem Ding durch Italien. Da sind die Sender so eng auf der Skala, dass Dir immer ein Radiosender dazwischen haut. Entweder Du brauchst einen "illegalen" mit hoher Senderleistung oder Du wirst bei Reisen Wahnsinnig! Ich habe meinen Transmitter fast aus dem Fenster geworfen, bei unserem letzten Italien Urlaub Gruß Elmar
  3. Ich geb mal 'nen Tipp, durchsucht mal die Kalender 2011 Rubrik, da kann man ihn leicht an der Wortwahl erkennen.
  4. Zu C77, bin ja der Meinung ihn gibt es gar nicht mehr... Um 2006 ist er aus allen möglichen Foren verschwunden und seine alte HP wurde auch abgeschaltet. Aber das nur meine Vermutung...
  5. Hi Tobi, bei meinem seeligen 99er waren zwei Quäken unter dem Armaturenbrett rechts und links verbaut. Habe keine Ahnung ob das Original war oder eine (gute) Bastelarbeit von einem der zahllosen Vorbesitzer. Ich glaube das waren 10er Durchmesserboxen. Sicher keine Konzertqualität. Gruß Elmar
  6. So schlimm sah der 2008 aber doch gar nicht aus. Toi toi toi mit der Wiederherstellung. Gruß Elmar
  7. Das Kennzeichen läßt vermuten, der Arme muß auch im kalten bösen Winter ran? Hast Du denn dafür Vorsorge getroffen?
  8. Ich würde das die Versicherung regeln lassen. Es gibt schließlich noch das Gebot der "zeitwertgerechten" Reparatur. Und vielleicht ist es eben genau das, was der Meister scheut. Desweiteren ist es auch immer wieder die Frage des Kosten/Nutzen Aufwandes. Und nun rechne mal schön was es kostet, wenn sich ein hochbezahlter Versicherungsmensch zu lange mit den 150 oder sogar 500€ rumschlägt.
  9. OlympiaP2 hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nehmen würde ich auch einen. Aber für die ganzen künstlerischen Sachen bin ich eher semioptimal geeignet.
  10. Hallo Tobi, herzliche Glückwünsche zur "Wiederinbetriebnahme", könnten ruhig mehr Fotos sein
  11. OlympiaP2 hat auf KonradZ's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Naja, ist vielleicht knapp am Totalen? Wegen geschweißtem Kotflügel? Ansonsten mal Rene wegen Gosen anpinnen. Gruß Elmar
  12. Nee, sollte nicht, dann werde ich richtig sauer....
  13. Wenn möglich im Mai, dann kann ich auch mal mit meinem 901 kommen.
  14. OlympiaP2 hat auf scotty's Thema geantwortet in Hallo !
    René, ich glaube das war ein Angebot Wenn wir die Autos auf der richtigen Seite abstellen wird Deine Einfahrt auch bestimmt wieder gerade...
  15. OlympiaP2 hat auf scotty's Thema geantwortet in Hallo !
    Also Euer Panorama ist schon nicht von schlechten Elten...
  16. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen Dank für Eure Tipps, manchmal kann es so einfach sein. "Halbe" Flasche WD40 und Geduld und tatsächlich ließ sich die Fahrertür wieder öffnen. Das hätte ich nicht gedacht, denn vom Gefühl her war es wirklich so, als wenn ich den falschen Schlüssel ins Schloß stecke würde. Also Fahrertür auf, Haube auf und Batterie getauscht Gruß Elmar
  17. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was ist das? By the way, Dead lock ist bei mir immer aktiviert.
  18. OlympiaP2 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Gemeinde, mein 9-5 macht mich fertig. Meine Batterie ist im Eimer und meine (funk-) Zentralverriegelung funzt nicht mehr. Mein Fahrerschloß ließ sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr öffnen. Nun komme ich auch über die Heckklappe nicht mehr ins Auto. Eigentlich muß ich nur die Batterie ersetzen und dann kann ich wieder alles über Funk machen. Und nun kommt mein Problem: Wie bekomme ich die Haubenentriegelung auf, wenn ich nicht in den Innenraum komme? Den Schnapphaken kann ich über den Kühlergrill bewegen, nützt mir aber nichts. Der zug ist im Motorraum in der Nähe des Kotflügels verlegt, habe auch keine Chance daranzukommen und zu ziehen. Gibt es da einen Trick? Die beiden Riegel sind ja in Höhe der Scheinwerfer positioniert. Danke für Eure Hilfe Gruß Elmar
  19. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tja, nachdem ich ssason's Drokla probehalber eingebaut habe, hatte ich schon die Hoffnung den Fehler gefunden zu haben. Allerdings nur bis ca. 40 km. Da kam ich auf die Idee, mal durchzubeschleunigen. Und siehe da, es ist wieder da. Das Ruckeln, was den Wagen nicht fahrbar macht. Ich habe aber mittlerweile stark den Eindruck es kommt von der Zündung. Es fährt sich wirklich wie mit einem nassen Verteiler. Außerdem sind anschließend die Kerzen nass und es riecht extrem nach Sprit. Gibt es noch was außer KW-Sensor und Zündkasse oder Zündkerzen was da flöten gegangen sein kann? Gruß Elmar
  20. OlympiaP2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi, hast Du denn mal einen Tipp, wo Du Deinen neuen/alten herbekommen hast? Sind bei Dir denn eigentlich keine Stehbolzen abgerissen beim Ausbau? Danke und Gruß
  21. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau deswegen war mein erster Verdacht auch die Zündkassette. Aber weder Austausch noch auslesen eventueller Fehlzündungen hat das bestätigt, aber trotzdem Danke.
  22. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es hätte so schön sein können: Die Kabel wurden geflickt und ich habe die Droka wieder eingebaut: Erstes Phänomen: Die Droka ist sofort nach Einschaltung der Zündung in den Limp home Modus gegangen, was sie vorher nicht gemacht hat. Zweites Phänomen: Alles beim Alten, nach ca. 10 km Stadtfahrt fängt das Ruckel wieder an. Genauso stark wie vorher mit der gleichen Intensität. Bin wirklich ratlos, was ich jetzt noch machen soll.
  23. ... und 84er und 87er und ich denke immer an der gleichen Stelle (bei Kontaktloser Zündung)
  24. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke mal "Verschleiß". Kunststoffe, speziell Weichkunststoffe sind Temperaturemfindlich. Die Temperaturen im Drosselklappengehäuse ist zumeist nicht niedrig, u.a. läuft auch Kühlflüssigkeit durch. Dauerhafte hohe Temperaturen (bei mir ca. 250tkm) schädigen die Isolation. Diese wird brüchig und irgendwann nicht mehr vorhanden. Wenn man so will ein "Konstruktions- bzw. Materialauswahlfehler" Gruß Elmar
  25. OlympiaP2 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, siehe hier: Nun müssen "nur noch" die Kabel geflickt werden. Gruß Elmar
