pastix
Alle Beiträge von pastix
  1. pastix hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Pfütze unterhalb der Spritzwand entstanden ist, dann ist das regelmäßig den Geist aufgebende Kühlmittelregelventil meist der Grund. Kostet ca. 20 Euro von Febi (dieses entspricht meiner Meinung nach dem Originalventil, welches aber für ca. 40 Euro verkauft wird) kauf dir aber nicht die billigste Version, gibts auch schon für unter 10 Euro - die halten manchmal keine 10tsd km. Das schwarze Plastikteil, welches entfernt an Raumschiff Enterprise erinnert, ist ein GM-***eiß-Teil, das in vielen Oppeln und Vaukshall Modellen ebenfalls verbaut wurde. Aus- und Einbau des Ventils sind etwas fummelig. Die Schläuche sind mit Klemmschellen befestigt, und da man schlecht rankommt, sind diese mit einer Wasserpumpenzange nur umständlich zu öffnen. Ich habe mir nach dem Tausch die Schläuche mit Schraubschellen festgemacht. Die lassen sich mit Schraubendreher oder kleiner Nuss immer wesentlich entspannter öffnen.
  2. ich denke, der Satz wird passen
  3. pastix hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da habe ich als erstes immer die Pedalschalter im Verdacht. Bei Automatik einer am Bremspedal, beim Schalter derer zwei, da noch einer ans Kupplungspedal kommt. Die Schalter sind aus Plastik und werden eingeclipst. Diese Clipse können brechen, sich schiefstellen und die Schalter verlieren den Kontakt zum entsprechenden Pedal, wodurch dann wohl Dauer-Failsafe geschaltet wird. Die würde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Dazu die Verkleidung im Fahrerfußraum abbauen und dann mit Taschenlampe Licht ins Dunkel unterhalb des Lenkrades bringen.
  4. pastix hat auf bollichri's Thema geantwortet in 9-5 I
    unten hat er eines, oben nicht
  5. pastix hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, viel Spaß mit dem Auto! Ist das noch ein Facelift-Modell, oder schon Chrombrille? ein 2005er mit Zulassung am Ende des Jahres könnte ja schon eine Chrombrille sein. Was ist denn mit dem Tempomat? Ich war immer der Meinung, die gehen beim 9-5 eigentlich nicht in die Binsen. Kommt die Anzeige in den Armaturen, wenn der Schieberegler nach aussen gezogen wurde?
  6. pastix hat auf Paiste's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe mich wegen immer weniger Schnee im Winter im Westen der Republik hauptsächlich um den Nässebereich abzudecken für neue Bridgestone A005 225/45R17W Allseason für ca. 90 EUR/Stck. entschieden. Bei Nässe gibt dieser Reifen ein gutes Gefühl muss ich sagen. Wie er sich auf Schnee verhält bleibt abzuwarten. Im Sommer ist er ganz OK (Seit September drauf) - man muss ein wenig am idealen Luftdruck feilen. Die vorgesehenen 235er decken als reine Sommerpneus diese Jahreszeit natürlich besser ab, aber ich bin trotz Aero kein Hochgeschwindigkeitsheizer. So ist es am Ende für mich wohl eine passable Kompromisslösung. Bei meinem mittlerweile verkauften 902 turbo hatte ich übrigens 205er Maxxis Allseason, ich glaube mit V-Geschwindigkeit und zum echten Toppreis die Pellen. Die waren tadellos, mussten allerdings auch nur im überschaubaren Schnee im Winter ran.
  7. pastix hat auf pastix's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, warum nicht überholen lassen. Ich habe mal ein Anfrage gestellt...
  8. pastix hat auf pastix's Thema geantwortet in 9-5 I
    Von Orio über Skandix oder Schwedenteile
  9. pastix hat auf pastix's Thema geantwortet in 9-5 I
    So habe ich es auch gemacht, leider gab mein EPC zum Code 35 nicht den Stoßdämpfer aus. Liess sich aber anderweitig recherchieren. Aber: Dämpfer für Nivomat Stück ca. 400 Euro!
  10. pastix hat auf KAE_SAAB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann ich genau so bestätigen. Hatte ich beim 902 turbo die Symptome und es war die ZKD.
  11. pastix hat auf 9-5alex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, das kann eine Fummelei da unten sein. Ich habe mir dazu so eine Zange>> besorgt. Ist aber, wie Altblechfahrer treffend bemerkt, immer wegen der Griffe auch damit eine Fummelei. Einmal richtig angesetzt und beherzt zugedrückt und gezogen führt es aber zum Ziel mit einer Zange. Mein Problem war vor gut einem halben Jahr, als ich defekte Schläuche der KGE tauschte, dass die neuen Dichtungen in den Anschlussstücken der Hartplastikschläuche Partout nicht über die Stutzen an der Ölfalle rutschen wollten. Die Dichtungen (Gummiringe) waren einfach zu dick. Wohl der Aftermarketungenauigkeit geschuldet. Trotz einfetten etc. nichts zu machen. Ich habe dann die alten Gummidichtringe wieder eingelegt und damt hats dann geklappt. Das Problem muss aber nicht auftreten, es hängt wohl vom Produkt ab. Viel Erfolg!
  12. Ich habe zumindest schlechte Erfahrungen mit der Lebensdauer der Kayabas gemacht...
  13. das wird schon passen. ich meine, da hat sich technisch nichts veraendert. die blauen sachs waren immer die besten meiner meinung nach. konis sind auch ok. finger weg von kayaba und monroe...
  14. wenn es wirklich von rechts kommt, duerfte es auch an rad/radaufhaengung liegen. neben der schon angesprochenen antriebswelle kaeme auch fuer mich noch das radlager in frage. das kenne ich noch von diversen 901. oder ist es gar das legendaere knacken der lenkstangenhuelse? wobei man das auch deutlich am lenkrad spuert und es nicht unbedingt rechts zu verorten ist - eher mittig. hatte es selber erst vor kurzem mit der entsprechend eingebrachten menge fett zum verstummen gebracht.
  15. pastix hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das weiße Teil ist das Rückschlagventil zwischen Drosselklappe und der unterhalb der Ansaugbrücke sitzenden Ölfalle, die Teil der Kurbelgehäuseentlüftung ist.
  16. danke fuer den hinweis. ja, ich tendiere auch mittlerweile zur zuendkassette. ich hatte am wochenende fuer einen tag die gelegenheit eine nagelneue zk, wenn auch nicht original, zu testen. waehrend der fahrten damit lag eigentlich immer druck an. es gibt allerdings kein check-engine bei meiner jetzigen zk, wobei wohl auch nicht alle fehler einer zk sich dadurch aeussern muessen, wenn ich recht informiert bin. da muss ich wohl investieren. ich werde beizeiten berichten...
  17. leider kein tech2 vorhanden. nur ein kleines obd II spielzeug. ich sehe Live-Daten, bin aber noch nicht auf dem laufenden, was die eigentlich abdecken. zumindest zwei Temperaturwerte glaube ich zuordnen zu können: bei flüssiger Fahrt unter 90 Grad Kühlmitteltemperatur und ca. 35 Grad Ansaugluft Temperatur. ich habe einen neuen Verdacht: Kat geht mit steigender fahrtdauer und Temperatur immer weiter zu. hier kann von frei durchatmen keine Rede mehr sein, obwohl da mit einer doppelflutigen Edelstahlauspuffanlage eigentlich beste Voraussetzungen geschaffen sind. hat jemand schon Mal so ein Phänomen gehabt?
  18. so sieht es bei mir auch aus, wenn ich den kalten wagen starte und nach warmlaufphase beschleunige. bin heute 30 km zumeist über land gefahren, dann wagen abgestellt für ca. 1/2 stunde - danach wieder kaum ladedruck, bzw. keine ausschlaege am schätzeisen, die darauf schließen lassen, dass mehr als grundladedruck herrscht. keine ce-codes in sicht. dann fahrt durch die stadt für ca. 20 min. wagen abgestellt für gute zwei stunden. danach zurück teils über autobahn und es ging zunächst wieder bis in den roten bereich. am ende der fahrt nach ca. 20 minuten aber wieder kein nennenswerter ladedruck, geschweige nadel auf rot!!?? wobei ich irgendwie langsam das gefühl bekomme, es ist nicht ursächlich ein problem rund um turbo und druck, sondern eher zündung oder benzin. das ganze muss ja ein vernünftiges konzert geben. vielleicht benzindruck im warmen/heissen zustand zu niedrig, weil der bdr schwächelt?
  19. aah, ist unglücklich formuliert. es schließt wenn druck aus richtung dk anliegt. es ist ja auch dieser vorgefertigte hartplastikschlauch mit eingepresstem ventil, was sich mal nicht eben lustig vertauschen lässt...
  20. ich habe schon alles gelesen was zum thema "ladedruck verschwindet", gerade bei warmem motor zu lesen war, moechte aber meinen schlussfolgerungen noch nicht ganz trauen. unterdruckschläuche 4mm silikon alle neu und da wo sie hingehören. schraubentest oberer schlauch ladedruckventil fällt aus, da ein aero m07. da geht der obere schlauch ohne schnickschnack in die cobra. habe aber das schwarze plastikventil des schlauchs der benzindampfablüftung mit pustedruck aus richtung drosselklappe gestestet: schließt! ebenso das weiße ventil unter motorabdeckung von ölfalle richtung dk: schließt ebenfalls. nun zum rot-weißen ventil vor der spritzwand: da geht in beide richtungen nix durch, ist wohl defekt, sollte aber in diesem zustand auch nicht ursächlich für fehlenden ladedruck sein, oder? nun den wahnsinnstest angegangen und bei warmem fahrzeug den mittleren schlauch richtung wastegate, respektive druckdose, abgezogen. das vorgehen kenne ich noch vom 900er klassik bei dem ich das zu testzwecken mal vor mehr als einer dekade machen musste (damals beängstigende höllenbeschleunigung mit anschließendem fuelcut) heute aber bei diesem test keine veränderung! null nada niente ladedruck bzw. mitte gelb, wobei brille ja kein gelb mehr hat. aber da stellte sich die nadel in die mitte und schluss. einmal gings dann bei reichlich umdrehungen doch noch in den roten bereich, aber das erlebnis der höllenbeschleunigung inkl. fuelcut blieb aus!!!??? diesen test muesste ich dann nochmal bei kaltem motor machen. ist das wastegate fertig, bzw. geht das unter hitze nicht mehr zu? druckdose hinüber? fragen über fragen? wenn der wagen abgekühlt ist, habe ich wieder ladedruck bis anfang rot. also normal würde ich sagen. vielleicht hat jemand zeit und lust mal zu reflektieren. ich freu' mich. patrik
  21. pastix hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    vielleicht der zündschalter? obwohl ich von einem fall weiss, da blieben alle lampen an...
  22. Gibt es doch hier: https://www.schwedenteile.de/feder-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr-12760117-p-6139.html
  23. pastix hat auf pastix's Thema geantwortet in 9-5 I
    Folgendes ließ sich also zu den Codes in der angegebenen Reihenfolge auf der Plakette ermitteln: HD = Fahrwerksfeder vorne EH = Fahrwerksfeder hinten J = Stabilisator vorne J = Stabilisator hinten 42 = Federbeineinsatz vorne 35 = Stoßdämpfer hinten AF = Bremsscheibe vorne BE = Bremsscheibe hinten CE = Bremsgehäuse vorne DD = Bremsgehäuse hinten
