KGB
Verstorben
Alle Beiträge von KGB
  1. KGB hat auf kleinschreiber's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Frage nicht beantwortet. Wollen sie den Ist-Zustand (gleich Deine mm-Angabe mit den Ihrigen verbaut) oder wollen sie wissen, wie hoch es sein soll?
  2. KGB hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    …von hinten gesehen...
  3. Sieht nach einem Fremdteil aus, was da reingeraten ist… Teil vom Ventil? Kolbenring gebrochen?
  4. KGB hat auf kleinschreiber's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    IST oder SOLL?
  5. KGB hat auf kleinschreiber's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nee, kein Dezimalfehler. Höhe der (unbelasteten) Feder im ausgebauten Zustand im Gegensatz zur Höhe der Neuware (original)… 10cm war bei einem 5-door 8v-Sauger nach 300kkm MY87… im Jahr 1996. Der Mechaniker, der die Dinger auf den Schrott warf, meinte auch nur: Typisch. Im Alter werden die Dinger immer länger...
  6. KGB hat auf kleinschreiber's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da gibt es aber durchaus andere Erfahrungen. Ich habe die Jahre nicht gezählt, und auch nicht die Anzahl der Federn, die getauscht wurden. Es mögen so um die zehn Paar gewesen sein. Und sie waren (an der VA) im ausgebauten Zustand ALLE (!) zwischen 5 und 10 cm länger als die neu eingebauten. Bei den "kleinen" Saugern war der Unterschied immer am größten… Es gibt dazu auch bereits einen seitenlangen Thread aus der Anfangszeit des Forums…
  7. Wagen heute wieder in Alltagslast… zum P&R-Parkplatz. Mal sehen, ob ich Katja heute abholen muss Sie meinte, er habe zwischendurch zweimal kurz (!) kein Gas annehmen wollen (Drehzahlmesser dabei NICHT abgesackt). Danach wieder alles im Lot… Was will uns das Auto mitteilen? Doch ein Wackler in der Benzinpumpe?
  8. KGB hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Hallo !
    Nö, er fährt den Winter über Fiat! (mit Heckantrieb )
  9. Ich habe sogar mal einen Zündverstärker/Tyristor/Darlington (oder wie auch immer… bitte jetzt keine Ingenieursnachhilfe, wie das Ding heißen muss und was es macht...) inner Waschstraße gehimmelt… Aber da hat man dann keinen "großen" Zündfunken mehr Und da der blöde "Bremsbelag" unterhalb meines EGS verbaut ist, ist das bei strömendem Regen echt 'ne Herausforderung zum tauschen… Marderbisse habe ich keine… Polarlicht gucke ich mir heute nacht an…
  10. … den habe ich auch in Verdacht. Aber erstmal die Polarlichter checken.
  11. KGB hat auf kleinschreiber's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kann man drehen und wenden wie man will… die Dinger passen nicht. Das ist ärgerlich, weil der TE so langsam einen Porto/Versandkoller haben dürfte. Vor allem schade um die vertane Zeit…
  12. Was meinst Du mit Zündsteuergerät?
  13. Okay… werde ich checken. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, da die ja mit Gummisteckern geschützt sind und eigentlich keine akute (!) Feuchtigkeit eindringen oder nach 20 Stunden verdunsten kann. Mein Problem lautet ja: entweder gar nix (bei Regen o.ä.) oder eben alles okay (Garage, kalt… o.ä.). Bei korrodierten Steckern müsste sich das Zünd-/Startverhalten ja eigentlich auch ohne strömenden Regen/hohe Luftfeuchtigkeit irgendwie bemerkbar machen. Außerdem ist der Verteiler ja auch an einer Stelle, die bei Regen nicht unbedingt sofort geflutet oder durch Spritzwasser malträtiert wird
  14. Ganz klar: No.2 ist beleidigt, wenn er nicht in die Garage darf… Aber sowas von! B212, Buchhalter, 1992…sonst völlig unauffällig und technisch gut gewartet. Aber neuerdings will er bei Regen oder sehr hoher Feuchtigkeit nach längerer Standzeit (+8 Std.) draußen nicht anspringen. Er orgelt kräftig, aber es gibt nicht mal ein "anruckeln". Auch nach gefühlten 50 Versuchen nicht. Irgendwann ist dann natürlich die Batterie schlapp… Anschleppversuch mit Stange im 2.Gang: Drehzahlmesser bei Zündung an auf etwa 2k. Kein Zucken, kein Abfall, kein Starten, Nix Drehzahlsignal sollte also da sein (OT-Geber). Also in die Garage und die übliche Check-Liste: BZP läuft und sirrt unauffällig. An der Brücke kommt Sprit an. Zündkerzen (NGK, die Richtigen) trocken und rehbraun, kein stehender Sprit im Brennraum. Steckkontakt LMM trocken, Zündfunke (Großer!) vorhanden. Verteilerkappe trocken, Verteilerfinger unbeschädigt. Lichmaschinenkontakte sauber, Regler ist neu, Massekabel alle okay… Batterie aufladen, 20 Stunden Trockenlagerung in der Garage > Wagen startet sofort und läuft als wenn nichts gewesen wäre - kein Wummern, kein Klappern, kein Stöhnen… nicht mal ein dunkles Wölkchen aus dem Auspuff. Trotz eisiger Kälte… Und nun? Wo versteckt sich das Feuchtbiotop?
  15. KGB hat auf cabrioverrückter's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Auch wenn der Druckwächter (aus anderem Grund) bei mir das Erste ist, was ausgebaut wird: Der hat weder ein Mikro on board, noch einen Crashcontact (wie etwa das ZV-Steuergerät)… Ergo stimmt da was nicht.
  16. Es ist andersrum. Hinten wird er okay sein, aber vorne zu hoch. Überalterte Federn "längen" sich...
  17. Aber "Arbeit" und "ernst" wirst auch Du individuell beurteilen, oder? Nun gut. Du kennst die Meute und wirst ihre berechtigte (?) Pension nicht in Frage stellen wollen…
  18. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bin noch jung. 9o2 und 9k kenne ich nur vom Hörensagen...
  19. Ein gewisser Masochismus muss aber schon vorhanden sein, wenn man solch ein Procedere (und solch einen kleinkarierten Wichtigtuer) noch einmal freiwillig ansteuert…
  20. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gut möglich. Habe noch keine Kopie in den Händen gehalten…
  21. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, ist ein geprägtes Formteil mit Dreifarbenlackierung. Darüber eine (leider nicht abriebfeste) ca.1-2mm dicke, polierte Schicht aus gegossenem Kunstharz. Ich habe für No.2 mal ein farbloses Exemplar (Motorhaube) in den Farben Gelb/Blau mit feinem Pinsel gemacht, und darüber ca. 20 Schichten Klarlack gesprüht. Hat etwa vier Jahre gehalten, dann hatten sich die Lappen und Bürsten der Waschstraße durchgearbeitet….
  22. KGB hat auf sarp's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie jetzt? Du hast den Motor im laufenden Zustand ausgebaut?
  23. KGB hat auf kratzecke's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich bin inzwischen sogar mit/ohne zufrieden… klar, sauber und blendfrei eingestellt… TÜV hatte keine Einwände, und angeblinkt werde ich auch nicht. Ist aber nur was für einen Winterwagen…
  24. KGB hat auf copado's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Meiner hat nur etwa 1 Jahr gehalten. Die momentan verarbeiteten Gummisorten können kein Öl ab… Und Öl gibt's an der Stelle schon mal in kleineren Dosen…
  25. KGB hat auf kratzecke's Thema geantwortet in Hallo !
    Stimmt. Teelichter. Vor allem bei den Steilis… Da ist Phantasie gefragt.
