Alle Beiträge von KGB
6x9" als Hecklautsprecher
Fader ist nix anderes als ein Poti zwischen der Parallelschaltung... Mit dem Wirkungsgrad hast Du angefangen... und der ist nun mal auch vom Dämpfungsvolumen abhängig... Impendanz eines Chassis ist alles andere als fix... und je nach Frequenz sehr sehr unterschiedlich... Impendanzverlauf der Chassis hat mit Röhre und Co. nur insoweit zu tun, dass Röhrenverstärker einen Widerstand brauchen, sonst gehen sie kaputt > Verstärker anschalten ohne angeschlossene LSP ist nicht... <1 Ohm > Röhren tot. Und ja: ich habe LSP und Co. mal semiprofessionell gemacht Aber bevor es hier völlig offtopic wird, und wir die anderen langweilen... können wir gerne mal persönlich besprechen
Saab aero turbo "s" cabrio aus süditalien
Flieder gleich Grau und UV Schicke Teile
Nö, Serienradios haben zwei interne Endstufen, bei vier Anschlüssen (wie allgemein üblich) werden je 2 parallel geschaltet. Die Leistungsangaben der Geräte beziehen sich immer (Watt) auf 4 und 8 Ohm, je Kanal. In diesem Fall also 2 Ohm... Und bei ungedämpften Lautsprecherchassis brauchen wir uns über Impendanzverlauf und vor allem Wirkungsgrad gar nicht zu unterhalten.
Bei 4x4 Ohm braucht's 'ne Last stabile Endstufe, sonst wird's im Radioschacht sehr sehr heiß
Das gibt im 9o1 das richtige Fundament... Akustisch spielen die 10" Crunch im Armaturenbrett sinnvoller Weise im Vordergrund (über Fader). Habe bislang im 9o1 noch keine besser klingende Lösung gehört (Ausnahme Hannes, aber der hat ja auch fast Klipschhörner verbaut und dafür keinen Kofferraum mehr). Um das Volumen des (leeren) Kofferraums beim CC zu berücksichtigen, müssten in der Hutablage ungefähr 26cm Membranen arbeiten, damit eine erfolgreiche Dämpfung realisiert werden kann...
Das Ergebnis an dieser Stelle wird stets lauten: Zu viel Luft drunter... Eine 10 cm Membrane kann nie und nimmer ausreichend Gegendruck aus +400 Litern Resonanzfläche erhalten. Könnt ihr drehen und wenden, wie ihr wollt - das haut nicht hin. Wenn's für euch gut klingt: prima...
Schüttel bei Tempo 100km/h und mehr
Auch wenn so ein Verschleiß meist auf beiden Seiten gleich aussieht, wirst du aus Kostengründen (Du hast sicher die Preise abgefragt und suchst jetzt gut erhaltenes Gebrauchtmaterial!) an alten Autos immer nur das tauschen, was auch kaputt ist... Denke daran: wenn es das innere Tripodengelenk ist, reicht es nicht, nur Welle (Tripode) oder Topf zu tauschen, sondern BEIDES muss ersetzt werden. Mit ganz viel Glück ist es nur der Topf (teuer genug) und die Tripode ist noch spielfrei (Lager)... Umgekehrt geht es in keinem (mir bekannten) Fall.
Reifengrösse? Müssen die eingetragen werden...?
Die Frage sollte lauten: Will ich die überhaupt fahren? Hintergrund: ich bin so etwas mal auf 16" (eingetragen) gefahren > Firestone > Gummimischung war eine Katastrophe (ZR-Index) was Handling und Responding betraf. Passt nicht zum 901 (zu hart) Sieht schnell aus, fliegt aber ohne Vorankündigung ab... Persönlicher Tip, wenn du schnell unterwegs sein möchtest: 195/15 mit sauber eingestelltem Fahrwerk und Reifen von Conti oder Michelin, weil passend zum Fahrverhalten konstruierte Karkasse. Du kannst also die 100-200 Euro für die Eintragung sparen und gleich in gute Reifen investieren.
- Josephine
900i 8V Gemisch einstellen
Die +Pol Abdeckung der Batterie fehlt
- 1986 Turbo 16S
EURO 2-Umrüstung SAAB 900 Turbo 16 & 900 S (LPT)
Hallo alfone, ... Beiträge:9 Lies dich bitte in die Problematik ein. Es wäre an dieser Stelle mühsam, alles zu erklären. Der Euro2 (nicht E2!) Kat hat durchaus seine Berechtigung, und ihm sollte, falls man vor der Wahl steht, der Vorzug gegeben werden.
Radhäuser behandeln
Fang Du auch noch an...
teilenummer gesucht
Es sei denn, irgendwer hat irgendwann - aus Beschaffungsgründen/Kostengründen - mal auf das alte Maß umgerüstet... Erkennt man aber an der Anzahl der Wülste an den Antriebstöpfen...
Sommerreifentests 2011
Vor allem die Werbung beim Original: Wonach sie suchen, nur ein paar Klicks entfernt Aber: etwas zu professionell getextet. Hätte Kevin machen können...
Starke Vibrationen in Kurvenfahrt
... dass mit dem Fett stimmt, aber nur bei den homokinetischen Außengelenken, und auch nur bei extremer Kälte. Merke: Ruckeln in Kurvenfahrt > Außengelenk, Ruckeln beim Beschleunigen bei Geradeausfahrt > Innengelenk (Antriebstopf). Beide Defekte kann der Fachmann ohne Demontage auf der Bühne verifizieren.
Werkstatt nahe Plön
Ist alles andere, aber keine Fachwerkstatt in deinem Sinne
1986 Turbo 16S
Gezählt und gemessen. Nur die persönliche Erfahrung mit Schrägies und Steilies. Mein persönliches Fazit: bei Schrägies ist die Karosse spätestens mit der halben Million ausgelutscht. Immer gut zu erkennen an den hinteren Radhäusern, wenn die werksseitigen Verklebungen an den Nähten reißen Edit: die stabilsten und (auch schwersten) Jahrgänge sind 88-90/91... zumindest bei den CC's... die 2-door Sedans waren immer erste Wahl.
1986 Turbo 16S
Einfach mal Schweißpunkte zählen... (gut sichtbar an den Seitenfalzen zur Heckklappe oder an der Dachreeling, gravierender aber im "verdeckten" Bereich zwischen Vorderwagen und Kotflügeln) Zudem gab es eine Veränderung der Blechstärke... Seitenschweller und Längsträger vor '87 "etwas" dünner im Material. Man kann auch mal Türen auf die Waage stellen... Durchgangsholm A-Säule wurde später verstärkt... Etc. etc., nur die Motorhauben waren früher stabiler und schwerer. Aufnahmebleche der Motorlager und der Federdome nicht zu vergessen...
1986 Turbo 16S
Und die Steilis waren ab Werk schon deutlich weicher, als die späteren Modelle...
2.1 motor als softturbo ??
Ja, ich fuhr hinter ihm
Werkstatt nahe Plön
... auf 9o1 spezialisiert, wirst du um HH nicht herum kommen... für die GM-Saabs gibt es einen guten Schrauber in der Nähe von Ratzeburg (hier im Forum majoja02)... zumindest Karosserie, Elektrik und mechanische Sachen (Lenkung, Bremse, Fahrwerk etc.) beherrscht er aber für alle Sääbe...
Radhäuser behandeln
Der Vorteil mangels Dicke ist einfach der, dass man früher sieht, wo nachgearbeitet werden muss
Ersatz Heck-Lautsprecher 901, in Originalgröße 4x10"
Wenn ich schon "300 Watt" lese, wird mir ganz Golf
Radhäuser behandeln
Nach zwei Anstrichen Hammerite braucht es kein Bitumen mehr - nur noch jährliche Sichtkontrolle
