KGB
Verstorben
Alle Beiträge von KGB
  1. KGB hat auf uli11's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @uli11: Dem Umbau von LPT auf FPT sollte unbedingt eine Verschleißprüfung des Motors vorangestellt werden. Auch wenn durch LLK und APC ein paar sinnvolle Sicherheitsfeatures eingebaut werden, so sollte man (je nach Laufleistung und Fahrstil der Vorbesitzer) bedenken, dass die LPTs nicht unbedingt Volllastfest waren. Vorschäden an Kopf und Kolben gilt es VORHER auszuschließen. Die Materialbelastung nimmt durch den Umbau auf FPT zu.
  2. KGB hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, es gab mal eine Seite mit allen Sondereditionen... aber die ist *off* Vielleicht weiß ja jemand, ob die nur umgezogen ist? Wäre schade, wenn die Liste verloren wäre...
  3. Klingt nach Kraftstoffversorgung (Pumpe, Rückschlagventil, Filter, Luft im System)
  4. Kofferraum unter der Bodenklappe = hintere Quertraverse (eingeschlagen) und rechter Kotflügel Innenseite zum Motorraum (Aluminium-Schild genietet)
  5. Schon richtig verstanden Mal im Ernst: wieviel Tips hier aus dem Forum sparen Bares? Wieviele Tips hier aus dem Forum haben Werkstätten zu Ansehen und Umsatz verholfen? Wieviel Zeit, Geld und Nerven wurden dadurch gespart? Von den Vorteilen downgeloadeter Kaufberatungen und Hilfelisten wollen wir hier gar nicht sprechen. Außerdem bekommen hier viele User regelmäßig mehr als eine Stunde täglich Amusement. Etc. pp. Der Blick auf die Spendenbereitschaft sieht hingegen eher kläglich aus...
  6. Schon mal daran gedacht, den Dank in Form einer »Unterstützung« zu manifestieren? Viele sparen hier Viel. (Und viele verdienen hier viel) Ein Zehntel davon pro Jahr in die Forumskasse ist sicher ein gut angelegtes Danke...
  7. KGB hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    *pling* (schon gespendet?)
  8. KGB hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Komisch. Ich fahre seit 1985/86 Saab und hatte noch nie Probleme mit Zündkabeln (Hersteller) Okay, war mal ein Wackler dabei... aber sonst? Hersteller ist mir egal
  9. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, und die Protokolle studiert... Ist ja ganz nett. Allerdings stellt sich mit die Frage, was die Unterscheidung zwischen Leistung-Motor vs. Leistung-Rad, oder noch besser: Drehmoment vs. Leistung wirklich an Aussagekraft hat, wenn die Karren zwangsmäßig auf die Rolle (also Straße) gepresst werden. Das hat doch mit dem, was Autos für eine Leistung oder Drehmoment im Alltagsbetrieb auf den Asphalt bringen, überhaupt nichts mehr zu tun, da Traktion und Haftung völlig außer Acht gelassen werden... Mein Reden ob der schwedischen Super-Tuner, die aus einem 9k über 600 PS und über ebensoviel Drehmoment basteln... Wieviel davon wird in Vortrieb umgesetzt? Nicht auf der Zwangsrolle, sondern auf dem normalen Asphalt? Ist doch alles überhaupt nicht mehr fahrbar, geschweige denn kontrolliert zu handeln... Trotzdem: Hauptsache, es hat euch Spaß gemacht
  10. Bist du sicher, bei der richtigen Werkstatt zu sein?
  11. Pelikan? Bei dem Wagenpreis sollte doch eher ein Mont Blanc artgerecht sein Na ja, bei 1000 PS is wohl nix mit dicke Hose
  12. Jetzt mal ehrlich! Hab mir gerade ein Video von dem Crash angeschaut... Die Straße war doch völlig gerade... und wirklich schnell schien der auch nicht gefahren zu sein. HI, oder beim Onanieren eingeschlafen?
  13. KGB hat auf aero270's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    127 H ist Hersteller Herberts / Hempel (o.ä.) bis Ende 84. Danach G für Glasurit - Kirschrot ist richtig. Farbtöne sind unterschiedlich. Genau wie Unterschied von Cherry-Red und Kirschrot, auch wenn die "Übersetzung" anderes vermuten lässt
  14. Die Sache war ursprünglich mal ein Non-Heten-Comment aus einem anderen Thread. Da war es witzig - hier langsam nicht mehr...
  15. Hier mal ein paar Daten. Gemessen nach ca. 250 kkm. Jeweils im ausgebauten Zustand mit Zollstock gemessen! 16s Federn vorne 7 cm länger (höher) als Neuware 16s Federn hinten 5 cm länger 16i-Federn vorne 11cm höher als Neuware 16i-Dedern hinten 5 cm höher Bei den zu erwartenden Ersatzkosten von 100-200 Euro sowie 3-4 Stunden Arbeitszeit (ohne Bühne) lohnt es wohl nicht, darüber zu philosophieren, ob nur hinten oder alles neu
  16. KGB hat auf wumkilla's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @b20 Ausstellfenster auseinander nehmen: als kleine Ergänzung, da ich ja bei No.3 das Fenstermaterial ausgetauscht habe: Ja, es geht - allerdings ist es wirklich eine arge Fummelei und bedarf einiger wichtiger (!) Vorarbeiten. Nachdem man den Rahmen im ganzen von der Karosserie gelöst hat, ist es am allerwichtigsten, die Außenform des Rahmens auf einer elastischen Fläche genau abzuzeichnen, denn die Crux beim Zusammenbau besteht darin, dass die (mit Sikaflex) im Rahmen fixierte Scheibe keinen Anschlag hat und die spätere Passform des Rahmens durch Biegung und jeweilige Tiefe der Scheibe vorgegeben wird. Wenn die Außenform nicht absolut exakt getroffen wird, passt der Rahmen nicht mehr. Das heißt, er drückt bei geschlossener Scheibe entweder gegen den Lack, oder drückt nicht mehr ausreichend gegen die Dichtungsgummis. Zum Fixieren bis zum Aushärten des Sikaflex braucht man 5-6 Zwingen, mit denen man die vorher abgezeichnete Form milimetergenau "erzwingt". Bei der Verwendung von Fremdteilen ist zu beachten, dass die Bohrungen in der B-Säule nicht nach DIN vorgenommen wurden. Das heißt, die Niro-Laschen sind nicht bei allen Fenstern an exakt derselben Stelle. Die ovalen Löcher in den Laschen erlauben kein ausreichendes hin und herschieben, bis die Sache passt. Bei der Demontage ist darauf zu achten, dass die (durch Aluminiumoxyd) schwergängigen Eckwinkel vorne oben und vorne unten nicht sphärisch verbogen werden. Am besten in der vorderen Leiste belassen und die hintere Leiste mit einem stumpfen Stechbeitel langsam herausdrücken. Auch die Kreuzschlitzschrauben (Gewinde) sind durch Alu-Oxyd etwas korrodiert und entsprechend vorsichtig zu behandeln. Die Bohrungen in den Winkeln sind genormt und dienen der späteren "Formfindung". Beim Zusammenbau darauf achten, dass das Dichtungsmittel (Sikaflex) erst dann eingespritzt wird, wenn die vorgezeichnete Form des Rahmens fest ist. Das heißt, am besten erst an einigen Stellen fixieren und die Stellen, die durch die Zwingen verdeckt sind, nach Aushärten des ersten Vorgangs nacharbeiten. Insgesamt eine Aktion, die sich eigentlich nur dann lohnt, wenn man das Fenstermaterial tauschen will. Und auch dann ist die Gewichtseinsparung bei den Ausstellfenstern im Gegensatz zu den Türfenstern vorne eher marginal. Wenn es nur um den Tausch »Schwarz gegen Chrom« geht, dann würde ich die Suche nach fertig konfektionierter Ware vorziehen.
  17. KGB hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die Firma sollte eigentlich froh darüber sein, dass noch jemand die aktuelle Modellpalette probefahren will. Nicht lachen! Es kommen auch bei den Zuffenhausenern noch andere Zeiten Nur wollen sie's noch nicht wahrhaben...
  18. DAS Männerauto schlechthin (zumindest im Forum OT): Saab 99 Turbo (ohne Servo)! Kennt jemand 'ne Fahrerin? Also
  19. KGB hat auf boxer0077's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wirkliche Schäden sind ja bei der hier angedachten Winterpause auch nicht zu erwarten. Mir erschloss sich eben nur der Sinn nach dem Volltanken nicht so recht, deshalb meine Frage weiter oben - und das Abwägen, was schädlicher ist (oder sein kann)... Vor allem vor dem Hintergrund, dass zumindest die Turbos im Frühlingsrausch bestimmt nicht geschont werden. Und da macht sich die Spritqualität nach einem halben Jahr Standzeit bestimmt durch ein paar Minus-Octane bemerkbar (okay, sagen wir: nur noch Perserkatze im Tank )
  20. KGB hat auf boxer0077's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Können wir uns darauf einigen, dass es BEI DEINEN Wiederbelebungen nicht richtig war? Meine bescheidenen Erfahrungen beziehen sich zwar nur auf drei Versuche (einmal 1,5 Jahre, einmal 4 Jahre, einmal 10 Jahre), aber alle Pumpen waren danach nicht mehr wirklich zu gebrauchen
  21. KGB hat auf boxer0077's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nach mehr als einem Jahr Standzeit sind die Gummiteile der Benzinpumpe jedenfalls hinüber. Gut, Pumpe und Geber kann man in dem Fall auch herausziehen
  22. KGB hat auf boxer0077's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ob die Spritqualität nun durch Kondenswasser oder durch Überalterung in den Keller geht, sollte eigentlich schnuppe sein. Also ich persönlich versuche den Tank vor der Einlagerung möglichst leer zu bekommen, und starte die nächste Saison dann mit frischem Super+ und einem Reinigungsadditiv. Bislang hatte ich noch nie Probleme.
  23. KGB hat auf boxer0077's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Warum volltanken?
  24. Männersache: (auch wenn ich bei den bisher hier als typisch männlich angesehenen Attributen manchmal Lächeln muss )
  25. Teste erst einmal, ob das wirklich Rost ist, oder nur Reste von Bitumen... Nitroverdünnung oder Terpentin benutzen.
