kd23se4
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Spannungsabfall bei Hitze, Abs- & Bremskontroll leuchten
Alle Beiträge von kd23se4
Warum meldet sich ab und zu der Fuelcut
Also 2 Minuten später - Spaß beiseite, hatte nie ein Auto wo die Heizung schneller anspringt!
Dachte Stange mit Druckdose bewegen........was?.......nur mit der Hand auf Gängigkeit prüfen?
Habe leider nicht in dem Moment auf die Ladedruckanzeige geschaut, aber im Normalfall regelt er bei über ca.0,6-0,7 (VDO Instrument) ab. Ich glaube aber dass er am Kombiinstrument in Rot (ca. 1mm) war als der Fuelcut einsetzte [mention=75]klaus[/mention] - werde prüfen. Darf man zum Prüfen den kleinen Luftkompressor für die Reifen verwenden? Würden den nur für einen Moment in den Schlauch stecken.....
Sollte eigentlich gängig sein, da ich Schläuche zum/vom APC vor ca. 6 Monaten alle getauscht (endlich die passenden gefunden) habe und dabei mit Bremsreiniger alles sauber gemacht habe. Vielleicht sollte ich etwas Kupferfett anbringen? Falls es wichtig ist, folgendes wurde noch in letzter Zeit getauscht: - Auspuff komplett neu - Kupplung wurde getauscht - und natürlich alle Schläuche/Rohre um den Turbo ausgebaut, habe alle Verbindungen geprüft - nix auffäliges
Moin, Habe meinen 900er T8 über die Autobahn gehetzt........in 99% der Fällen läuft alles OK, aber in 1-2% kommt es vor dass sich der Fuelcut meldet - bevor er ruckt höre ich ein 1/2 Sekunde davor unterm Kniebrett dass sich der Fuelcut vorbereitet. Freundin fuhr einmal hinter mir und meinte, dass sich, zur Zeit des Fuelcuts, ein blaues Wölkchen aus dem Auspuff verabschiedete. Warum regelt er in 99% der Fälle und dann nicht?
Kopfstüze und ZV
Da kann ich helfen - habe das gleiche "Problem" - das Saabische ZV Steuergerät hat nämlich nur einen Eingang/Steckplatz für das "Öffnen/Schliessen" Signal - daher muss beim Einbau dieser für das Signal der Fernbedinung das Signal aus der Fahrertür geopfert werden. Aber OK, solange die Fernbedinung läuft, braucht man das Schloss sowieso nicht.
Kopfstüze und ZV
Mir wurde beim Einbau der Fernentriegelung erklärt, dass nur in der Fahrertür ein Motor verbaut ist der auch einen.......keine Ahnung wie ich dass nennen soll.........sagen wir "Impulsempfänger" hat.
Fehlersuche -Bremslichter funktionieren nicht sab 900 I, Kombicoupe 5-Türer, 8-Ventiler
Der Schalter kostet 3EUR (Opel Corsa&Ascona stand auf der Verpackung) - für das Geld würde ich es riskieren
Saab springt schwer an
Wie wär´s mit dem Anlasser.........falls es sich beim Starten anhört dass er sich quält (Batterie wurde bereits erwähnt - passt zum Problem) wäre das Problem beim Anlasser oder einen schlechten Massepunkt zu suchen
Schlechter Motorlauf B202 i 16V
mea culpa - übersehen
Wenn Sprit anno 2013.......vielleicht neu Tanken
Saabine nicht mehr zu retten?!
Ich glaube den auf der Fahrerseite könnte man ohne Ausbau des Motors schaffen..........Luftfilter, Schläuche.........OK, im schlimmsten Fall die Einsaugbrücke, aber immer noch besser als den ganzen Motor auszubauen
Ich habe meinen AWT Beifahrerseite bei Skandix gekauft.......dürften aber die gleichen sein. Spengler hat sich nicht beklagt, gefühlt ist das Blech stark. Danach wurde noch alles mit Mike Sanders behandelt..........zu früh nach 6 Monaten eine Aussage zu treffen, aber die Haltbarkeit der vorletzen Reparatur des AWT (3 Jahre:mad:) wird sicher übertroffen
Geberzylinder Dichtung Reperatursatz
Ich habe meinen Reparatursatz von Ska....... Hausmarke 2011 gekauft und getauscht...........bis heute keine Probleme.......bin ich eine Ausnahme?
902 Feder vorne ausbauen?
Kayaba schon probiert?
Motorlager ?
Frage: wie kann ich die seitlichen Motorlager testen? Modell 87 mit Handbremse an die Vorderachse. Der Verdacht liegt daran dass der Motor ziemlich wackelt obwohl der Motor an sich gleichmäßig läuft. Es sind hydraulische - kein ausgelaufenes Glykol, Öl was auch immer sichtbar...........
Turbo 8V - Anlasser tot wenn Motor warm (nur paar Minuten)
Habe den Anlasser überhollen lassen - die Kohlen waren am Ende, bei der Gelegenheit auch gleich Ritzel getauscht. Bei der Gelegenheit habe ich auch die Lichtmaschine überhollt da ich die Buchsen tauschen wollte......Schraube des Lichtmaschinenträgers war im Motorblock gebrochen, an der Diodenplatte waren Dioden angelötet........und gerade wenn man denkt man habe alle Bastelein am Wagen nach 6 Jahren gefunden und abgestellt
Schlussel dreht nicht mehr !!
[mention=800]patapaya[/mention] - beim 9-3er meiner Freundin war beim gleichen Problem das Zündschloss defekt, gehe davon aus dass es beim TE auch so war, aber wie Du schon sagtest ändert nix an der Sache.........ich hab´s ja in #9 prophezeit
Naja, zu dem Preis hätten sie gleich eine neue nehmen können http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/schliessanlage/schliesszylinder-zuendschloss/1026074/
Klimakompressor zieht nicht an
Bei mir geht bei ca. 10 Grad die Klima nicht, bei 15.......sollte gehen, aber keine Erfahrung
9-3 Diesel 2.2er oder 1.9er TiD TTiD was sind die Probleme?
Das 2T öl dient an erster Stelle um die ESP besser zu schmieren und die Lebensdauer zu verlängern. Nur am Rande.......der 2.2 TiD hat metalische Drahlklappen, daher muss man die im schlimsten Fall reinigen
Welche Aussentemperatur war zur Zeit der Probe?
Glück gehabt, würde ich aber trotzdem nicht als Kleinigkeit bezeichnen
Motorlager / Aufhängung
Wenn das mittlere Lager gemeint ist passt es 100%, da sie von der Form her alle gleich sind, nur wäre das Diesellager der Overkill sprich Übermass, da das Lager auch im Viggen zum Einsatz kommt und die Belastung beim Automatik noch geringer ist als beim normalen Handschaltbenziner
Hast Du, mit anderen Worten, den Motor ausgetauscht?
