kd23se4
Alle Beiträge von kd23se4
  1. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bremsschläuche Stahlflex - ja das habe ich mir auch vorgenommen, da sie sich immer beklagt, dass die Bremse sehr indirekt sei (mir passt´s auch so) Bez. Kolben und Dichtsätze - die funktionieren ohne Probleme (kein Bremsflüssigkeitsverlust, Abnutzung der Bremsen gleichmässig) - daher nicht notwendig, aber danke!
  2. Ich versichere Dir dass ich der schlimmste Batterie Nutzer Weltweit bin. Mein TiD startet jeden Morgen, dabei Sitzheizung, Zuheizer, Tageslicht, Spiegel-/Scheibenheizung, Radio/CD mit (glaube) 40W Verstärker.......sobald ich losfahre bin ich nach 7-8 Minuten auf dem Büroparkplatz und 8 Stunden später wieder das gleiche, eventuell gehe ich einkaufen, dann darf er noch paar km mehr fahren. Ausser wenn ich am WE wo hinfahre, Urlaub oder dienstlich (2-3x im Jahr nach Österreich) sieht er kaum die Autobahn. Der Gute hatte aber nie Probleme! EDIT: und auf jeden Fall die Ladespannung messen! (und hier melden)
  3. kd23se4 hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schon mal das Geräusch beim Audi A6 (4F) gehört.........ich habe gedacht da ist jemand hinter der Konsolle und klopft dass ihm jemand befreit!
  4. Ja, bei der 97Ah Energizer von meiner Freundin war sie nach ca. 8 Stunden C-Tek Behandlung auf ca. 12,7V (war allerdings nur prophylaktisch - wollte sie nach 3 Jahren nur mal aufladen). Bei beiden TiDs ist beim Kaltstart die Ladespannung bei 14,4V, aber nach 5 Min. geht sie auf 13,7-13,8V - da es auf beiden TiDs seit Jahren so ist und nach Reglertausch auch so ist gehe ich davon aus, dass es ab Werk so gewünscht ist. Ausserdem habe ich beim TiD nie Ladeprobleme gehabt, Batterie dauert immer 3 Jahre (Garantie + paar Monate) ist aber so. Wir haben jetzt bei Freundin eine 100Ah Varta Silver eingebaut - jetzt gibt es sogar 50 Monate Garantie (der Energizer hat einen anderen Einsatz) - bin mal gespannt
  5. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    OK, alles im allem beide sind OK. Dann mal sehen was schneller/leichter verfügbar ist. Danke an alle!
  6. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Red Stuff ist hier problematisch zu finden/bestellen, daher nur ATE, Textar........eventuell Brembo, TRW
  7. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also ich dachte entweder Textar Discs/Textar Bremsscheiben oder ATE Discs/ATE Bremsscheiben - nix anderes
  8. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja der "Effekt" beim Regen ist mir leider bekannt. Betreffend Erfahrungen mit Powerdisc kann sein dass sie uns hier in Osteuropa mit B-Qualität/Mist beliefern, aber über Probleme mit Powerdisc habe ich mehrmals in verschiedenen (non-Saab) Foren gelesen
  9. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Frage ist gar nicht mal so falsch! Ist eine sehr dynamische Fahrerin! OK, also ATE : Textar - 1:1
  10. 1. War die Batterie nach dem Tausch des Reglers voll aufgeladen (min. 12,3V Spannung)? 2. Welche Spannung zeigt der Regler nach dem der Motor 10 Min. läuft?
  11. kd23se4 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin, da die vorderen Bremsen am 9-3er meiner Freundin reif für den Tausch sind und ich auf Grund der Marktbedingungen auf ATE und Textar beschränkt bin würde ich in die Runde die Frage stellen.....ATE oder Textar? ATE Powerdisc soll, nach allem was man so liest, beim bremsen laut sein, da sie auf "komische" Geräusche äusserst genervt reagiert würde ich die ausschliessen (es sei den jemand sagt mir dass das bei den Powerdiscs nicht stimmt). Daher normale ATE oder Textar?
  12. kd23se4 hat auf copado's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Elferink hatte noch gute Gebrauchte vom alten Modell
  13. Ja, da haben sich die Werkstätten wohl beklagt das sie damit kein Geld verdienen können, da 70% der Kunden alles selber machen. Jetzt gehört das "Delco-system" zum Standard - ohne Ausbau der Lichtmaschine kommt man nicht an den Regler - leider
  14. Zumindest die Regler von Bosch halten lange, meine Erfahrung: 900er (1987) - 276tkm - ist zwar die 2. Lichtmaschine, aber noch immer der originale Regler - habe nur die Kohlen am Regler getauscht 9-3TiD (meiner) - der erste bei 275tkm getauscht 9-3TiD (Freundin) - ca. 290tkm - noch der erste drin, bekommte aber beim nächsten Ölwechsel meinen alten Regler mit neuen Kohlen (haben mich 1€ gekostet)
  15. Hast Du mal bei der Lichtmaschine je den Regler getauscht? Den habe ich heuer getauscht (275tkm). Die Idee habe ich bekommen als ich einen Freund Starthilfe geben musste da die Kohlen bei seinem Regler beim Vectra 2.0 DTI (hat auch so um die 300tkm) völlig aufgebraucht waren. Bei mir war noch der originale Bosch Regler - linke Kohle hatte noch 2-3mm bis zum Ende. Allerdings muss bei modernen Lichtmaschinen alles raus um den Regler zu tauschen, beim 900er konnte das jeder mit einen Schraubenzieher. Regler von Bosch kostet 50EUR, nicht gerade billig, aber nach schlechten Erfahrung mit Aftermarket Reglern kaufe ich nur Bosch
  16. Ja, die Rolle ist Bestandteil des Spanners - ist ein Teil das auch zum 2.0 DTI vom Astra G/Vectra B passt, verglichen zu den Preisen für Saab Roller fast geschenkt Meine persönliche Empfehlung bei Riemen Bosch und ganz schlechte Erfahrung hatte ich mit Dayco
  17. Wasserpumpe hatte bei meinem bei 200tkm deutliche Nutzspuren und ja bei 300tkm würde ich die unbedingt tauschen. Ein kompletes Set Riemen+Spanner gibt es für ca. 50 EUR! Rollen gibt es beim TiD nicht. EDIT: 65EUR Zum Thema Fensterheber 99% das hier entweder abgerutscht oder gebrochen
  18. Keine Ahnung ich habe sie bei einem Betrieb bestellt der nur Bremsen überhollt. Als sie geliefert wurden waren sie nicht verpackt (vielleicht habe ich noch zuhause die Fotos). Meines wissens bestellen sie alle Teile aus Deutschland. Auf den Kolben selbst steht NIX keine Nummer, keine Buchstaben - NIX!
  19. Ich habe meine Bremssattel vor 4 Jahren überhollt und konnte Bremskolben für den 900er neu kaufen - 25eur/Stück. Ein erfahrener Betrieb kriegt die sicher für die Hälfte oder noch weniger.
  20. Ja, hast recht.........nur, Fotos sind nicht so mein Ding (benutze noch immer ein HP Handy mit 1,3MPix). Aber ich versuche mal, wenn´s wärmer wird, die Liste durchzugehen und Fotos zu machen
  21. Mein Senf zum Thema Diesel - es soll ja noch einige geben die mit sowas rumfahren TiDologie.pdf
  22. Heute habe ich, aus zeitlichen Gründen, nur die hinteren 6x9 getauscht. Ging alles OK, bis auf das Erkenntniss dass bei der linken (Lautsprecherverkabelung +/- vertauscht war (auch sehr komisch das beide Kabel die völlig gleiche Farbe hatten (Braun/Braun). Nächstes WE sind die vorderen an der Reihe.
  23. Kabel sind ab MY 2001 100% verlegt, bei älteren Exemplaren gab es Diskussionen
  24. Ja war 100% metrisch, habs vor 4 Jahren gemacht, stand bei Hochgartz..........ich hab so M6 in Errinerung, bin mir aber auch nicht sicher
