Alle Beiträge von Janny
Saabsche Fehlkonstruktionen - Fortsetzung
Wie Kevin schon schreibt: Wenn der 900 wirklich eine von miesen Fehlern durchzogene Konstruktion wäre, wie hier teilweise behauptet wird, dann wären noch ca. 10 Exemplare weltweit am leben. Und die erhöhte Anfälligkeit für Rost in einigen Baujahren ist wohl eher mal wieder auf das "Management" zu schieben und nicht auf die Konstruktion. Natürlich ist es ärgerlich, dass sich der Kleber vom Himmel schon nach 15-20 Jahren löst. Aber wenn der Kleber nunmal eine damals nicht bekannte Eigenschaft diesbezüglich hatte. Was ist denn daran "Fehl"?
Naja... auf Flughäfen fahren die Dinger nunmal zu hauf rum
Auf der Suche nach dem Öl
Ja, das sach ma! Da kann ich ja gleich nen Dauerauftrag bei Flenner einrichten lassen... nene, ich hoffe die halten jetzt mal ein bisschen länger
Altes Öl, neues Öl?
Hauptsache da ist überhaupt Öl drin
Nö, knappe 300 tkm... ich weiß nicht, was da los war. Der Wagen wurde auch garantiert nicht ständig getreten oder sowas. Dann würde er anders da stehen. Ich kann nur hoffen, dass nun nicht schon gleich nach 300 tkm wieder die Schaftdichtungen kaputt sind...
Die versprochenen Bilder: http://h-7.abload.de/img/dscn5562hn6r.jpg http://h-7.abload.de/img/dscn55742n4g.jpg Es glänzt so schön, das Öl Wie gesagt, so sahen, mit Ausnahme von einem Ventil, alle auf der Auslassseite aus
Verbrauch - wie liegt er bei euch?
Ah, ihr redet von Durchschnittsverbrauch. Bei mir kam es so an, als ob du den Momentanverbrauch so ablesen könntest. Hmm...Das ist aber schon ziemlich hoch...
EPC und Konsorten auf x64 Plattform
Um es zusammen zu fassen - Nativ läuft es nicht unter x64, mit einem Emulator schon
Aber wie kannst du auf die nachkommastelle genau den Verbrauch ablesen?
Mein Neuer
Das "zucken" hat mein B234 auch. Mach mir da keine größeren Sorgen deswegen. Sollte auch nichts mit deinem Problem zu tun haben.
E10 Boykott
Und in Schleswig-Holstein hängt seit letzter Woche Freitag an vielen Tankstellen ein Schreiben mit dem Hinweis, dass E10 im Norden erstmal definitiv nicht kommt. Und somit mit der Umrüstung von Tankstellen auch teilweise gar nicht erst angefangen wird
Teste und berichte. Vorausgesetzt du hast 250 € über, um diese aus dem Fenster zu schmeissen. Alternativ kannst du sie auch mir geben.
Lima Ausbau beim 9000er
Im Prinzip ist der Ansatz ja schon der richtige. Ich kenne das so, dass man noch zusätzlich die Servopumpe löst und deren Halter abbaut. Allerdings war auch das ein anderes Baujahr. Doch könnte ich mir vorstellen, dass sich das nicht unterscheidet. Das sollte dir den entscheidenden Platz geben...
B234 E/R/L Kopfschrauben nachziehen?
Vollkommen richtig, nur sind wir dann am Thema vorbei. Denn hier geht es ja nicht ums ersetzen sondern um ein mögliches nachziehen der Schrauben.
Ein Unterschied, der sofort auffällt: Beim 9-5 (bzw. B205/235) wird bei jedem Schritt mit 20 Nm weniger angezogen, als beim B234... Aber darum geht es hier ja eigentlich nicht.
E10 Tauglichkeit der Saab-Modelle
"Das Ende ist nah"
Ok... Auch wenn ich nichts davon halte von Anweisungen und WHBs abzuweichen, aber versuchen kannst du es natürlich mit dem Nachziehen. Allerdings würde ich diese Lösung als eine der letzten in Betracht ziehen. Tropfen tuts nirgendwo? Wasserpumpe ist dicht? Sifft es vielleicht an der Vorwärmung an der Kurbelgehäuseentlüftung? Ist ja in der Tat nicht viel, von daher wird es schwer die Ursache zu finden. Schlechtes Anspringen und unrunder Motorlauf würde ich auch in Richtung Undichtigkeit schieben. Allerdings irgendwo im Geschläuch. Gefahr beim Nachziehen ist halt, dass (eine) Schraube(n) reißen und du dann die komplette Aktion durchführen musst. Ich hatte hier mal irgendwo ein Bild von einer (offensichtlich defekten) Schraube, die sich gedehnt hat und dann gerissen ist. Mir ist das beim Einbau passiert, da ging es noch. War trotzdem eine sehr unschöne Sache den Rest da wieder raus zu holen.
Worum geht es denn überhaupt?
Trionic - Geschwindigkeitssignal - V-Max entfernen
Worum geht es hier jetzt eigentlich gerade? "Zieht schlechter" ist irgendwie keine fundierte Aussage. Eine klare Aussage lässt sich wohl nur treffen, wenn du auf einen Prüfstand gehst und dort Drehmoment/Drehzahl Verläufe in den Gängen aufzeichnen lässt und dann alles mit den richtigen Übersetzungsverhältnissen umrechnest... am Rad, vor, nach dem Getriebe, am Motor... Und ich bin mir relativ sicher, dann das herauskommen wird, dass alles ok ist und der Motor eventuell etwas weniger leisten (kann). Die Gründe dafür könnten in der Antwort von René stecken oder müssen gesucht werden.
Einfach die erforderlichen Drehmomentschritte einhalten und dann ist das alles in Ordnung. Ich würde es nicht riskieren, die Schrauben nochmal nachzuziehen. Zumal es in allen WHB nicht explizit drin steht.
So, wollte noch mal kurz Rückmeldung geben. Also Jens3150 hatte recht. Nach 3 Tagen (fast) durchschrauben ist die Hütte wieder dicht. ZKD sah noch sehr gut aus, war auch eine Elring und vernünftig montiert. Abgaskrümmerdichtung war an 2 Stellen gebrochen und wurde nur noch durch die Beschichtung gehalten. 7 von 8 Ventilschaftdichtungen auf der Auslassseite haben massiv geleckt. Somit waren alle Auslasskanäle total versifft und es wurde immer fleißig Öl (besonders beim Starten und bei noch nicht warmen Motor) durch die defekte Krümmerdichtung gedrückt. Somit ist nun alles wieder gut und ich konnte gleich mal alle Dichtungen richtig einbauen. Allerdings ist mir eine Sache ein großes Rätsel: Die Werkstatt, die vorher die Finger an dem Wagen hatte, war der Meinung, dass es eine gute Idee sei, wenn man die Einlasskrümmerdichtung und die Schrauben dazu mit einem gefühlten Kilo Loctite festklebt. Macht man sowas um den nachfolgenden Schrauber zu ärgern? Einen anderen Grund sehe ich nicht
OMG ich habe echt nen Saab gekauft
Naja, "Motorschaden" ist ja schnell gesagt. Gibt es dazu auch noch ein paar Infos?
Kühlmittel Ablassschraube abgebrochen
Wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, um den Kühler zu erneuern? Der dürfte ja inzwischen auch min 17 Jahre alt sein.
Zuviel Öl und die Folgen
Ja, das hatten wir ja schon geklärt
@Threadersteller: Wenn es dir zu bunt wird, sag bescheid, dann lösch ich die jetzt folgende Öldiskussion einfach.
