Sannyfranky
Alle Beiträge von Sannyfranky
  1. Hi zusammen, nochmal zum Thema: Das Cab wird offen sicher nicht V-Max erreichen. (Gründe sind dargelegt worden) Warum auch - es macht keinen nSinn und kenen Spaß. Meiner ist recht schnell bei Tempo 250 lt . Tacho, da der Begrenzer raus ist. (offen bis 270 lt. BSR) - richtig wohl fühle ich mich bei diesem Tempo nicht. (Hatte mal einen Z350, der lag natürlich wie ein Brett) Also - immer schön gemütlich angehen...:-) Sonnigen Tag noch! Sannyfranky
  2. Richtig, habe auch BSR - über FKT. Bin sehr zufrieden. Übrigens ist auch das Abgasrohr (Downpipe) vom 2.0T dicker.(3" anstatt 2,5") Außerdem gibt es eine andere Verspoilerung, sowohl hinten als auch vorne.(wenn´s ein Aero ist) Sannyfranky
  3. Sannyfranky hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9-3 II
    ...dann fährst Du ja 2 künftige Klassiker!! Glückwunsch:smile: (keine Angst, auch der SAAB 9.3 II hat das Zeug dazu...)
  4. Sannyfranky hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9-3 II
    @sonnenkönig richtig, das Blacklandy Forum - ist auch ein super Forum - genau wie dieses hier. Ich lese immer noch im Landrover Forum, da mein 2. ein dicker Disco 3 ist. Übrigens ein unglaublich tolles Auto... Bzgl. Verwindunfssteifheit sagte mir mein Freundlicher, das der Saab erheblich steifer wäre als das BMW 3er Cabrio. Stimmt das? Beim meinem 9.3II bin ich diesbzgl. jedenfals sehr zufrieden. Sannyfranky
  5. hab noch was vergessen: du bekommst auch die passende neue Heckschürze (unlackiert), nebst Alu-Hitzeschutzschildern dazu...
  6. hallo, die Hirsch Doppel Edelstahlanlage kostet in etwa das Gleiche.... Muss aber nicht zwingend eingetragen werden....sieht gut aus und hat einen schönen, nicht zu lauten Klang. Egal wie Du es machst, lass es uns wissen...Foto??!! Sannyfranky
  7. Hirsch Doppelrohrauspuffanlage 3" Hallo, habe die Anlage seit 2 Monaten drunter - sie klingt wirklich gut - nicht zu laut, keinesfalls prollig. Wird erst ab ca. 2500 U/min richtig hörbar - vorher kann man also ruhig daher cruisen. Im Stand brabbelt sie aber auch schön nett - dumpf - ohne zu nerven. Würde sie immer wieder kaufen - die Doppelrohre sehen zudem toll aus! Sannyfranky
  8. Sannyfranky hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    Downpipe @Morpheus Hallo, so soll ein Abgasrohr (Downpipe) aussehen. Dieses ist nicht von BSR, da das BSR Teil nicht an den normalen Flansch der Hirschanlage passt. Es ist ein 3" Abgasrohr mit Sportkat, in Edelstahl sowie mit Original-Anschluss Liegt bei rund Euro 950,00 inkl. MwSt. und soll inn Verbindung mit Steg3 21PS +32Nm mehr bringen. Das heißt, ich hätte dann 247+21=268PS und 388+32=420Nm Ist das realistisch? Und nicht zu viel Drehmoment für die "OPEL-Kupplung"? Warum erlischt bei STEG3 von BSR die Betriebserlaubnis? Ich will keinen offenen Sportluftfilter einsetzen. Nur den K+N Sportluftfilter, der bereits drin ist. Sannyfranky Downpipe.pdf
  9. Sannyfranky hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    @AERO 270 ...kannst ruhig deutlicher formulieren...was willst Du sagen? Eine richtige Entscjeidung setzt immer gute und richtige Informationen voraus - wo, wenn nicht hier im Forum sollte man sich denn sonst Infos und Erfahrungen holen? bestimmt nicht bei den Herstellern allein! Also, schreibe Deine Meinung / Erfahrung vernünftig nieder und spare dir unklare Andeutungen. Danke dir:smile: Sannyfranky
  10. Sannyfranky hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    @saabitis + Tuningerfahrene das heißt also, ich sollte eine 3" Downpipe und einen Sport Cat von BSR nachrüsten? (+ Software STEG 3 natürlich.) Frage auch mal bei First Class Tuning nach... An die Hirsch Spezies: ist die 2 Rohr Auspuffanlage denn auch komplett in 3" ausgeführt - sonst gibt´s nämlich wieder einen neuen "Flaschenhals"?!! Finde auf der Hirsch HP keinen genauen Infos dazu. Thanx Frank
  11. Sannyfranky hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, ich denke, es muss jeder selber wissen. Wenn ein 9.3 IIer nach 3 Jahren sowieso keine Garantie mehr hat, muss ich nicht zwangsläufig HIRSCH nehmen. Ich selber habe mit BSR sehr gute Erfahrung gemacht. Überlege nun noch einen Step weiter zu gehen.(entweder mit BSR oder Hirsch, da ich auch bereist die Doppel Auspuffanlage von Hirsch verbaut habe) Weis jemand, warum BSR ein 3" Downpipe verbauen will, Hisch dagegen einen größeren LLK? Was ist mit den KATs? Hier ist doch eindeutig der Flaschenhals. Wird dieser bei Hirsch auch gewechselt? BSR bietet einen passenden SportCat an...? Vieleicht hat ja schon jemand Erfahrung mit Step2-3 von Hirsch oder BSR und kann ein wenig aufklären. Danke sehr! Sannyfranky
  12. Sannyfranky hat auf cartman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi zusammen, yepp, das Dach klappt wieder! FSH hat das Steuergerät fix ausgetauscht (5 Min.) Dies kostet angeblich fast € 700.- !! Wurde aber von Saab über Kulanz abgewickelt - habe keinen cent bezahlt. Find ich recht cool - Kulanz bei BJ 2004!!! (aber nur 42TKM) jetz kann der Frühling kommen...
  13. Sannyfranky hat auf cartman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Fahre morgen zum FSH und bekomme das Steuergerät (Kofferraum rechts, neben H-Pumpe) getauscht... Hydraulik / Oel, etc scheinen OK zu sein. Tausch soll ggf auf Kulanz SAAB gehen:smile:!! Werde morgen weiter berichten... Gruß Sannyfranky PS. Die Sonne täuscht - es ist ar...-kalt:Banane08:
  14. Sannyfranky hat auf cartman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Jensey, Ich hatte meines jetzt ca. 4 Monate nicht mehr geöffnet. Aber das ist ja im Winter normal... Daran sollte es nicht liegen.
  15. Sannyfranky hat auf cartman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Verdeck streikt ohne Meldung Moin zusammen, nachdem endlich die Sonne kommt, wollt ich gestern das Dach öffnen: Nichts tat sich! NIX!! Auch keine Fehlermeldung im SID , keine Geräusche, o.ä. Auch mit dem Schlüssel klappte es nicht. Schalter muss daher wohl ok sein. Jemand eine Idee? Sicherung? Danke für schnelle Hilfe Sannyfranky
  16. Sannyfranky hat auf Sannyfranky's Thema geantwortet in Hallo !
    @42 ja, gekauft habe ich hier beim Autohaus Oestreich in Vowinkel. Das Haus hat wirklich SAAB Tradition und ist meines Wissens einer der wenigen noch verbliebenden Händler der ausschließlich SAAB hat!! Bin dort zufrieden. Nettes kleines Team. Beste Grüße Sannyfranky
  17. Sannyfranky hat auf Sannyfranky's Thema geantwortet in Hallo !
    Hi nochmal, 1. ja Fotos folgen... 2. W=Wuppertal - hier gibt´s übrigens noch ein sehr aktives Mitglied welcher aus dem W-vally kommt. 3. ein Landy ist wirklich kein SUV - bei 2,7 Tonnen Leergewicht dürfte Sportlichkeit auch schwer fallen... Bis später Sannyfranky
  18. Sannyfranky hat einem Thema gepostet in Hallo !
    ...plagt mich schon sehr lange:frown: Ich habe es immer wieder versäumt mich kurz vorzustellen: darum jetzt: Bin inzwischen 45, verheiratet und habe 2 kleine Kinder und eine Agentur für Radiowerbung. Unser Familienwagen ist ein Landrover Discovery 3 (übrigens absolut klasse!!) Ich habe meinen 1. Saab vor einem Jahr gebraucht gekauft. (Früher hatte ich 2x VOLVO V70 T5 und auch mal einen Nissan350Z) Die Saabine war Liebe auf den ersten Blick. Das Cabrio, ein 2.0T Aero ist Bj 10.04, hatte 39K Km drauf und war von einem netten Rentner sehr gepflegt. Inzwischen habe ich ein paar Verbesserungen wie BSR Tuning, Hirsch-Auspuff und Hirsch Lederset vorgenommen. Bin insgesammt sehr zufrieden und freue mich fast täglich hier im Forum zu stöbern! An alle: macht weiter so...hier stimmt alles: Niveau, Kompetenz und Humor:biggrin: Beste Grüsse aus W Sannyfranky
  19. Schaltkulisse Hallo zusammen, gibt´s das Teil auch in normaler Leder-Optik (kein Carbon?) Hatte das Carbon Leder A-Brett beim FSH gesehen - gefiel mir pers. nicht so gut wie das klassische Dash-Board von Hirsch.... Muss aber natürlich jeder selber wissen... Seit 6 Wochen REGEN Grüße aus Wtal Sannyfranky
  20. KORREKT:biggrin: Sannyfranky
  21. Dieser Thread heißt "Qualität" - nicht "Langzeitqualität nach 15 Jahren. " Auch nach fast 5 Jahren (Bj.8.2004) kann wohl jeder erkennen, ob die Qualität total daneben ist oder eben nicht. Im übrigen solltet Ihr Euch freuen, wenn einer mal etwas positives über die 9.3 IIer Serie schreibt.... Sannyfranky
  22. Qualität Hallo zusammen, ich bekomme gerade den Eindruck, dass nur die alten Saab Modelle von guter Qualität sind....? Ich habe seit fast 1 Jahr ein sehr gepflegtes 2005er 93II Cabrio Aero - bis jetzt bin ich zufrieden - auch die Verarbeitung stimmt im Innenraum (Ausgenommen die quitschende Mittelarmlehne - aber da bin ich dran) Selten poltert mal leise die Vorderache bei Schlaglöchern. Insgesamt ist die Karosse aber sehr verwindungssteif - die Strassenlage dank AERO sehr gut. Kann es sein, das die Cabrios generell etwas besser "wegkommen" weil sie in Graz gefertigt wurden? Wird dort nur das Dach montiert oder noch mehr verbaut??? Fazit: ich mag mein 93er - werde ihn pflegen und hegen... Sannyfranky
  23. Was wird aus Saab? Hallo zusammen, was wird aus SAAB, nach den Schreckensmeldungen aus USA? http://www.sueddeutsche.de/,tt2m1/wirtschaft/247/458895/text/ Fahren wir bald alle einen Klassiker? Ist etwa eine ähnliche Geschichte wie die von Jaguar und Landrover (Früher FORD, jetzt zum indischen Tatta-Konzern gehörend) vorgezeichnet...? Sannyfranky
  24. Hi Brose, prima, klasse gemacht!! Leider ist bei mir dieser Platz schon für jede Menge Haribo und Katjes reserviert... Schönen Abend Sannyfranky
  25. PDC Sound zu leise Hallo zusammen, gibt es diesbzgl. inzwischen Neuigkeiten? Habe mir heute fast ne Beule reingefahren, weil ich das Piepsen nicht gehört habe...!! (Queensryche war eben zu laut - ist aber einfach auch die gei...ste Mukke..) Sannyfranky
