356roadster
Alle Beiträge von 356roadster
  1. Naja, ich freue mich auf jeden Fall total, dass ihr euch so intensiv mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Das ist, so denke ich, nicht in vielen Markenforen so. Ich habe mich heute Abend noch intensiv mit den Equalizer Funktionen des Blaupunkt beschäftigt und konnte dadurch, dass die einzelnen Frequenzbereiche für die vorderen und hinteren Lautsprecher getrennt einstellbar sind, doch recht ansehnliche Verbesserungen erreichen. Ist etwas mühsam, sich durch die Menüs zu pflügen, aber das Ergebnis war dann doch erfreulich. Dem Hinweis mit dem BT-streamen gehe ich morgen nach. Also nochmal, herzlichen Dank für eure Hilfe!!!
  2. Vielen Dank für Deine Kommentare. Beim Kabel-Ändern habe ich alle Kabel sehr sorgfältig mit den Farben der Kabelbaumzeichnung verglichen und vor dem Zusammenfügen nochmals kontrolliert. Habe nachgeschaut. Die Chassis scheinen noch original zu sein. Es sind sowohl vorne als auch hinten Zwei-Wege Systeme mit Pappmembranen an den größeren Chassis verbaut. Ich habe gestern auch probehalber die alte Endstufe angeschlossen; der Klang war damit gefühlt etwas besser als mit dem Blaupunkt alleine. Mit dem alten Clarion hatte ich meist CD´s vom CD-Wechsler gehört und es ist vermutlich auch etwas schwer, die Qualität der CD´s mit dem Klang von DAB Sendern im Blaupunkt zu vergleichen, oder? Ich würde, wenn nötig, zu einer 4 Kanal Endstufe greifen, bei der ich auch den Fader wieder nutzen kann. Aber vielleicht sollte ich als erstes mit neuen LSP vorne und hinten starten starten? Die alten Hochtöner könnte ich ja drinlassen und einfach nicht mehr anschließen. Oder?
  3. @klaus Sorry…. Jetzt aber…. https://www.ostsee-store.com/search?q=Saab+9000+komplett
  4. Gestern war es dann soweit. Ich habe das Blaupunkt Frankfurt 82 DAB in den 9000 eingebaut. Ging auf Basis Eurer Ratschläge und des verlinkten Schaltplans wunderbar und ohne Schwierigkeiten. Danke nochmal dafür, das hat mir total weitergeholfen. Die Macrom BTL Endstufe habe ich rausgenommen und kann jetzt Balance und Fader vollständig nutzen. Anbei mal ein Bildchen (Fach Aschenbecher noch nicht eingeschoben). Passt optisch mE richtig gut. Jetzt mal zu meinen anderen Eindrücken iS Frankfurt. Der Qualitätseindruck ist ganz ok. Ich hatte in den 80ern und 90ern Blaupunkt Bremen und Bamberg in meinen damaligen Autos und - ja - die Haptik der Tasten war damals besser (habe da auch noch bei einem Bremen SQR46 nachvollzogen, das bei mir im Keller liegt). Ist aber ok und stört mich nicht weiter. Die BT Koppelung hat sehr gut funktioniert und Streaming etc. geht gut. Ich habe einen aktiven Blaupunkt DAB Splitter in Verbindung mit der Serienantenne verwendet und es werden nach einem durchgeführten Suchlauf für mich ausreichend viele DAB Sender angezeigt, die auch gut und stabil empfangen werden. Die Sendervielfalt habe ich mir aber noch nicht genauer angeschaut. Aber gefühlt reicht mit die Auswahl völlig. SD, USB etc habe ich noch nicht genutzt. Das eingebaute Mikro reicht für Gelegenheitstelefonierer aus und die bei den Angerufenen empfundene Sprachqualität scheint gut zu sein. Das angesteckte externe Mikro brachte in ähnlicher Position wie das eingebaute keine Qualitätsverbesserung. Natürlich könnte man das aber bei Bedarf optimal im Fahrzeug positionieren.; dann wäre das sicher ein akustischer Gewinn. Die wiedergegebene Sprachqualiät über die Lautsprecher im Auto ist maximal befriedigend, aber nicht mit modernen Systemen zu vergleichen. So wie so gut. Aber jetzt kommts und das ist ja bei einem Autoradio nicht ganz unwesentlich: der Klang ist dünn und hohl und schlechter als beim 90er Jahre Clarion mit der Macrom Endstufe. Auch Loudness (damit klingt es aufdringlich basslästig) und die EQ Einstellungen Pop, Rock und Klassik brachten keine wirklich lohnenswerte Verbesserung. Da hätte ich mir viel mehr erwartet und so will ich das auch nicht lassen. Also entweder wieder ausbauen oder andere Maßnahmen ergreifen. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden, weil ich das Ding optisch im 9000 total gut finde und die anderen Funktionen gut funktionieren. Ich habe momentan noch die Serienlautsprecher eingebaut und da ist sicher Potential. Oder ich schließe wieder eine Endstufe an (muss aber eine kleine sein, die ich in der Mittelkonsole verstecken kann wie die alte Macrom). Bei den LSP habe ich folgende Alternativen gefunden, die ja vermutlich auch recht einfach einzubauen sind. Falls Ihr Erfahrungen mit Alternativen LSP habt, freue ich mich natürlich im Kommentare. Fundstelle: https://www.kleinanzeigen.de/pro/Ostsee-Store @Admin, darf man so etwas hier verlinken? Bitte sonst löschen..... Ob man die Adapterkabel wirklich braucht, weiß ich auch nicht so recht. Oder würdet Ihr eher wieder in Richtung Endstufe gehen? Beides ist mir momentan fast ein bisschen zu aufwendig. Vielen Dank vorab und schönen Sonntag Euch....
  5. Das mache ich gerne!
  6. Klar, verstehe ich. Aber einen Versuch war es ja wert..... Der Macrom Prospekt der Endstufe, aus dem ich das Foto habe, ist übrigens aus 1998. Das grausam hässliche Clarion9170ARX mit CD Wechsler auch. Der Saab Erstbesitzer aus Matera / Basilikata (vielleicht bekannt aus dem letzten James Bond Film ;-)) hat sich also vermutlich damals für eine aufwendige Stereoanlage für seinen neuen Schlitten entschieden. Aber alles hat halt seine Zeit....
  7. Dankeschön! Alles gut verstanden! Ich hatte bereits versucht, im Netz einen Adapter für den Stecker Macrom auf ISO zu finden, war aber leider nicht erfolgreich. Direkt angefragte potenzielle Lieferanten haben leider auch abgewunken. Den Fader stelle ich üblicherweise auch nur einmal ein, um den Klang ein bisschen für den Fahrer zu optimieren und somit ist das natürlich auch kein Muss. Beim Radio wird ein ISO LSP-Stecker mit "Leer"-Kabeln mitgeliefert. Nötigenfalls kann ich auch den verwenden und die jetzt am Macrom angeschlossenen LSP-Kabel trennen und mit dem LSP-ISO des Radios verbinden.
  8. Danke wieder mal!! Dann ist ja vermutlich auch klar, warum der Fader nicht geht. Ich werde jetzt mal das Radio probehalber mit dem Macrom anschließen und schauen, ob der Fader auch mit dem neuen Radio nicht funktioniert (was zu vermuten ist). Dann werde ich eher auf die Lösung mit Direktanschluss an die 4 Kanäle des Radios gehen, damit ich den Fader nutzen kann und nicht Gefahr laufe, dass mir das 100jährige Macrom Dings bald um die Ohren fliegt. So aus Deiner Sicht empfehlenswert?
  9. Ojee?? Ich sage vielen Dank für die Erläuterungen. Mir hilft das sehr und ich kann dazulernen. Der Macrom ist hinter der Mittelkonsole und somit gut erreichbar. Den vorhandenen Isostecker werde ich auf jeden Fall nutzen. Das blaue Kabel ist mit dem Macrom verbunden und über den Isostecker auch mit Antenna des Radios. Aus dem Stecker des Macrom kommen Lautsprecherkabel für vorne und hinten. Die beiden kleineren schwarzen Clarion Stecker sind nicht angeschlossen. Gelb/schwarz am Macrom ist mir leider nicht klar, ebenso nicht der Gain-Regler. Sagst Du´s mir? Hier übrigens noch ein Beschrieb des Macrom Verstärkers (lt. Katalog ein 2 Channel Amplifier):
  10. Genau so probiere ich es! Danke. Hoffnungsvoll bezüglich des Steckers macht mich auch, dass die Pins 4-8 am Iso-Stecker belegt sind und das wohl auch die Pins sind, die das Radio am Steckerteil A (siehe Skizze) braucht. Die Macrom Endstufe lasse ich dann einfach dran. Ich habe mich da nur gefragt, warum die Endstufe nur zwei Cinchkabel zur Verbindung mit dem Radio hat; das Radio hingegen vier Cinchbuchsen für die Endstufe hat. Vielleicht ist das ja der Grund, warum die Fader-Funktion (vorne / hinten) an meinem derzeitigen Clarion nicht funktioniert?
  11. Danke! Sorry, aber ich dachte, ich muss der elektrischen Antenne ja irgendeinen Impuls geben, damit diese beim Anschalten des Radios ausfährt... Oder bin ich da auf dem Holzweg?
  12. Die Endstufe hat grundsätzlich funktioniert, ich dachte nur, ich kann mir die sparen, weil das neue Radio ausreichend Leistung hat. Die LSP Einstellung Fader vo/hi. war beim Clarion ohne Funktion, aber das sollte ja nichts mit der Endstufe zu haben....
  13. Erstmal ganz vielen Dank für die vielen Tipps und Eure Meinung! Ich füge ein paar Fotos bei, die ich schon gemacht habe, als ich das Clarion mal provisorisch ausgebaut hatte, um nachzuschauen....
  14. So, am Wochenende wird in den 1998er Italienimport 9000 Anni ein Blaupunkt Frankfurt 82 DAB Bluetooth eingebaut. Bisher trägt der Wagen ein ziemlich unansehnliches Clarion ARC9170 aus Ende der 90er, das optisch nur schwer zu ertragen ist. Außerdem bin ich scharf auf die Freisprecheinrichtung und Bluetooth-Streaming. Die Anschlüsse wurden damals für das Clarion und eine Macrom-Endstufe geändert, sodass ich davon ausgehe, dass ich die Anschlusskabel neu verbinden muss. DIN Stecker mit Kabeln liegen dem Frankfurt ja bei. Ich hoffe mal, dass ich die in diesem Link aufgeführten Kabel in meinem Saab alle finde: http://www.the12volt.com/installbay/stereodetail/1940.html Und dann schließe ich mal ans Frankfurt an: Wo ich noch etwas Fragezeichen im Kopf habe, ist der Antenna Trigger (grün) des Saab, der wohl an den Auto Antenna / Schaltausgang des Radios muss?? Und bei Dimmer Beleuchtung: Hier sagt die Saab Übersicht, dass "Dimmer n/a" ist und "Illumination brown/white" sein soll. Dann muss wohl das braun/weiße aus dem Saab an den Illumination Anschluss 6 des Radios??? Das Plus des aktiven DAB-Splitters würde ich an das geschaltete Plus des Autos anschließen?? Bin natürlich sehr dankbar, wenn jemand da den einen oder anderen kurzen Tipp geben kann. Ich werde auf jeden Fall berichten wie es gelaufen ist; vielleicht ist es ja auch für andere Foristen interessant. Vielen Dank vorab!!!!! ;-)
  15. 356roadster hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Heute habe ich die Schalter für die Sitzheizung bekommen und gleich eingebaut. Die Stecker waren direkt an den Blindschaltern angeklipst und mit Hilfe einer kleinen Spitzzange konnte ich die Stecker festhalten und die neuen Schalter einklipsen. Ging alles in 5 Minuten ohne Ausbau der AC-Steuerung oder anderer Komponenten. Und schwupp, warmer Hintern für den Winter. Was will man mehr..... Danke für den Tipp, Polhem!
  16. 356roadster hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Danke, Klaus und Oli! Dann mache ich mich hier auch mal auf die Suche nach einem Sattler oder schaue, ob ich ein Muster fürs Lederzentrum abknapsen kann.
  17. Sorry, war nicht ganz thread-konform. Aber ich wollte zum Thema Radio auch nicht noch einen neuen Thread starten….
  18. 356roadster hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde gerne einen Teil des dunkleren Bereichs (beim Flugzeuglogo) am Beifahrersitz meines Anniversary etwas auffrischen und bin auf der Suche nach der richtigen Farbbezeichnung. Im englischsprachigen Katalog lese ist Sandbeige mit "Alpaca Inlays". Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem richtigen Farbauffrischer in Alpaca. Hier im Forum habe ich auch schon die Farbcodes L33 und L37 gefunden. Hat das schon mal jemand gekauft? Lederzentrum? Bin gespannt. Brauche nur eine winzige Menge für einen rund 10x15cm großen Bereich (in dem einige winzige Schnitte und Abplatzer zu finden sind, die ich schon so gut wie möglich verschlossen habe). Aber Farbauffrischer findet man ja nur ab 150ml, wenn ich das richtig gesehen habe.
  19. Vielen Dank für Deinen Kommentar. Ich habe da offen gesagt eine Lernkurve durchgemacht und bin jetzt völlig bei Dir. Den Plan, mit einem tief eingebauten Minibildschirm zu navigieren habe ich ad acta gelegt. Ich werde mir ein 90s style BT Radio kaufen und die Navigation separat halten. Das macht sicherlich deutlich mehr Sinn als die bisher von mir angedachte Lösung. Nochmals danke für die Denkanstöße, die ich durch die Kommunikation in diesem Thread mitnehmen konnte.....
  20. 356roadster hat auf Rainersaaab's Thema geantwortet in 9000
    Sorry, aber eine kleine Zusatzfrage habe ich noch. Ich habe gelesen, dass es Antennen gibt, die zum Betrieb eines aktiven Splitters mit Phantomspannung versorgt werden müssen. Gehört die elektrische 9000er Serienantenne dazu oder muss ich nicht auf die Versorgung mit Phantomspannung achten? Bin da leider nicht besonders fachkompetent. Danke für eine kurze Antwort!
  21. 356roadster hat auf Rainersaaab's Thema geantwortet in 9000
    Darf ich kurz ergänzend fragen, ob die Originalantenne aus BJ 1998 eine aktive oder passive Antenne ist (vermute mal passiv, habe aber mit der Suche nichts gefunden)? Möchte mir einen DAB Splitter einbauen und gleich den richtigen bestellen (möglichst einen aktiven...). Danke vorab für eine kurze Info.
  22. Vielen Dank, dann bleibt ja vermutlich nur noch das Pioneer SXT-C10PS oder eine CarPlay Lösung (wenn man da optisch akzeptieren möchte......). Und natürlich das neue Blaupunkt London, wenn es dann mal soweit ist. Dauert mir aber schon fast ein bisschen zu lang und die Blaupunkt Erfahrungen scheinen ja zur Zeit nicht nur positiv zu sein....
  23. Das ist ja alles sehr subjektiv und dem persönlichen Geschmack unterworfen, denke ich. Mir gefällt zum Beispiel auch das Blaupunkt Frankfurt DAB ziemlich gut und ich denke, dass es optisch ganz gut in den 9000 passen könnte. Und auch das angesprochene Pioneer würde ziemlich gut passen! Aber ich mag auch die Carplay Funktionen gerne, weil ich auch oft beruflich unterwegs bin und Navi und Telefonie hier schon eine gewisse Rolle spielen. Aber wie gesagt, ist mE alles ziemlich von der persönlichen Einstellung dazu abhängig. Danke für Eure Meinungen!!!! 🤗
  24. Da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Mich begeistert die Optik auch nicht wirklich, andererseits schätze ich Carplay ziemlich, weil ich das Auto auch regelmäßig und im täglichen Gebrauch nutzen möchte.
  25. Ich habe mir für meinen frisch aus Italien importierten 9000 dieses Radio als Ersatz für das ursprünglich eingebaute Clarion mit 6fach Wechsler überlegt. https://www.ampire.de/carplay-autoradio-1DIN.htm?a=catalog&p=4986 Gibts dazu schon Meinungen? Habe zumindest noch nichts gefunden (ist auch erst in 2-3 Wochen lieferbar).
