DerSchrauber
Alle Beiträge von DerSchrauber
  1. So, Paar Unterlegscheiben verbaut‍♂️ Gruss Elmar
  2. Hi. Dann bitte reklamieren. Es hat definitiv den selber fehler. Bin leider nicht mehr auf Arbeit sonst könnte ich dir Fotos vom Teil schicken welches falsch vormontiert ist. Entweder du reklamiert es bei der Firma wo du es eingebaut hast oder direkt bei skandix ( wenn du es gekauft hast. Man kann in einigen Fällen das Zündschloss auch nacharbeiten. MfG Elmar
  3. Wenn der Umrüstsatz Zündschloß montiert wurde, hat der Repsatz bestimmt wie 1000 andere das gleiche Problem. Entweder es geht schwer oder garnicht mehr zu drehen. Hatte bei unseren Kunden(die so ein Repsatz bekommen haben) selbst einen Rückruf eingeleitet und alle auf Garantie (Orio) nachgearbeitet und das Problem auch Orio geschildert. Prüf mal bitte ob du wirklich ein komplettes Zündschloß (nicht mehr lieferbar) oder aber den Repsatz eingebaut bekommen hast. Und nein es kann nicht am SCL(Lenkradschloß) liegen. MfG Elmar
  4. Na dann viel Spass beim suchen der Originalen Abgasanlage, Flexrohr gibt bei Orio nur noch als Nachbau genauso wie der Mittelschalldämpfer..... alles plunder.... Hab auch mal wieder bissl was geändert an unserem SAAB 1. EBC bremse vorn raus und ersetzt durch Zimmermann Sportbremsscheiben und Standart Bremsbeläge 2. Dichtung Steuergehäuse ersetzt sowie Simmerring Kurbelwelle--- dabei gleich mal die Kette und Schienen kontrolliert 3. Vorn neue Aerodämpfer 4. Hirsch 19" Felgen montiert 5. paar Servicearbeiten MfG Elmar
  5. DerSchrauber hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kein Kunde von uns. Also ????
  6. DerSchrauber hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin. Also eigl. Sollte das kein Problem für einen tüv Prüfer sein. Die haben alle ein Programm auf ihrem Laptop wo man die grösste original Grösse eingeben kann und dann die gewünschte Reifengrösse. Wenn die Abweichung der Abrollumfangs mehr Als 3% ergibt ist eine Eintragung nicht möglich. Ich glaube mich zu erinnern das bei meiner Grösse ca 1.7% rauskamen. Damit wurden sie dann auch eingetragen. Hab dann den Abrollumfang ins MIU einprogrammiert und alles war toppi. Hab auch noch die TÜV Eintragung. Nur versende ich sowas Ungerne MfG Elmar
  7. Moin, Es gab mal Probleme mit den Wasserkühler. Aber nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe. Da gab's auch ne interne Rückrufaktion. Es könnte passieren das sich das Kühlmittel mit dem Getriebeöl vermischt. Gruss Elmar
  8. Hi, Also wie gesagt war ein poltergeräusch. Wollte aber sowieso mal die Hinterachse überholen. Hier noch ein Foto vom oberen Tragarm, Oberer Stossdämpferaufnahme und der Toe-in Streben. Buchsen sind alle nach 15 Jahren und da 187tkm hin. Gruss Elmar
  9. Es hat sich durch leichte Geräusche und einem schwammigen fahrgefühl bemerkbar gemacht. Bei 180 km/h auf der Autobahn war es am schlimmsten. Fast unfahrbar. Jetzt fährt er wieder wie aus einem Stück. Herrlich Gruss Elmar
  10. Hi, hab auch mal wieder bissl was verändert. Hinterachse teilweise erneuert. 2x Oberer Querlenker 2x Toe in Streben 2x Aero Dämpfer 2x Powerflex Buchsen Querlenker unten aussen 2x Powerflex Buchsen Längslenker Und ne Menge Schrauben Ne neue Servolenkung gab's auch noch und eine TX Frontlippe. Die ist nun 5 Tage dran und morgen kommt Sie wieder ab. Ist schon doof wenn man immer vorne aufsetzt. Gruss Elmar
  11. Bin morgen dabei und bringe euch bissl was zum lesen mit. Fängt mit Saab an und hört mit Inside auf. Ich hoffe ich habe genügen eingepackt. Gruss Elmar
  12. Hi, es sieht so aus wie 1 Bowtenzug welcher von vorn nach hinten läuft um das Dach straff zu halten. Partno.: 12833573 gibt es jeweils 2x links und rechts oder Partno.: 12833475 MfG Elmar
  13. Antwort vom Support kam gerade eben........ 1 1/2 Wochen. Leider fällt die Antwort nicht sehr toll aus. We have not found any specification of the paint code, it is only called Matt Chrome. Gruß Elmar
  14. So, da sich keiner gemeldet hat, gehe die Fahrzeuge morgen den 04.04.2018 an den Verwerter. Es kann sozusagen Geschlossen werden
  15. ist leider die Version ohne Bluetooth.
  16. Hi ich habe es im Mitteltunnel verbaut. Da ist alles in der Nähe +15,+30,-31 ,CANBUS und das Antennenkabel vom SAAB.
  17. DerSchrauber hat auf uemit06's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi, du kannst vom ICM1 auf ICM2 oder ICM3 wechseln, es sind keine anderen Stecker. Wenn du es tauscht muss es aber auf dein Fahrzeug angepasst werden (hinzufügen mit Tech2). Neu kannst du Sie bei deinem SAAB/Orio Händler bekommen. Preise sind jenseits von gut und böse. Gruß Elmar
  18. So ich habe das jetzt mal verbaut an meinem SAAB 9-3(9440) MY 2003 und es funktioniert sehr gut. Aus Zeitmangel habe ich es noch nicht in das BUS System integriert somit funktionieren die Lenkradtasten noch nicht. Es ist aber ein FM Transmitter (wird also über eine auswählbar Frequenz) eingespeist. Über den RDS Text oder die Sprachausgabe kann man dann das Menü sehen und bearbeiten. Genauso sieht man das gerade gewählten Sender. Wenn man möchte auch die Signalstärke. Der Klang ist klasse. Was nicht so toll ist wenn die Netzabdeckung schlecht ist dann hört man halt auch nix. Hätte mir so einen kleinen Zwischenpuffer vorgestellt. Alles in allem bin ich glücklich. Ach die USB buchse habe ich auch noch nicht ausprobiert ob man daran einen Stick anschliessen kann und seine eigene Musik hören kann oder ob es nur für Updates ist. MfG Elmar
  19. Hallo liebe SAAB Freunde, wir möchten euch dieses Schlachtfest nicht vorenthalten. Es dreht sich um 2 Fahrzeuge 1. SAAB 9-5 Modelljahr 2000 Motor: B235E Getriebe: Automatik Farbe: Blau 257 Kilometerstand: ca. 200000km Ihr könnte diesen Wagen ausschlachten wie Ihr wollt. Wir möchten nur unsere Kaffeekasse etwas aufbessern. 2. SAAB 900 Modelljahr 1997 Motor: B234i Getriebe: Automatik Farbe: silber Kilometerstand: unbekannt Dieses Auto könnt ihr auch schlachten wie Ihr wollt. Wir möchten nur unsere Kaffeekasse etwas aufbessern. Hier nun Fotos von den Fahrzeugen. Bitte vorab sich bei mir per PN melden oder unter folgender Tel. anrufen 05324/4034 bitte zu Herrn Valentin durchstellen lassen.
  20. Link gibt es noch nicht. Alle die im SAAB Serviceclub angemeldet sind bekommen das demnächst. Aber hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Musste aber ein bissl darauf rumschmieren. Gruß Elmar Frühjahraktion2018.pdf
  21. Hi, Falls die werte neu programmiert werden müssen erkundige dich mal ob deine Werkstatt den richtigen Programmierplan hat. Die gab es nur auf dem Cabrio Lehrgang damals in Bad Homburg (ach war das schön). Ich den Werkstattbüchern steht es leider falsch. Mfg Elmar
  22. Hallo liebe Leute, ich glaube das passt nicht ganz hier rein aber ich versuchs mal. Heute kam die neue Orio Kampagne auf meinen Schreibtisch geweht. Da sind wirklich schöne Sachen dabei wie Aluffelge (ALU 90, ALU 65, und mehr) Stoßdämpfer, Zündkassetten und unter anderen die DAB+ Aufrüstung für folgende Modelle. SAAB 9-3 MY 03-06 und SAAB 9-5 OG MY 98-05 dann SAAB 9-3 MY 07-12 und SAAB 9-5 OG MY 06-10 und SAAB 9-5NG MY10-11 Ich habe gleich mal paar Sätze bestellt und werde euch berichten. Falls das hier nicht reinpasst bitte schieben Danke Gruß Elmar
  23. Also ich kann mir nicht vorstellen das das vom Lager kommt. Wohl eher simmerring kurbelwelle oder dichtung steuerdeckel. Gruss Elmar
  24. Das kann vieles sein. Zb. Programmierung verloren. 1Schloss gibt keine saubere Rückmeldung ans bcm. Türsteuergerät defekt. Usw usw. Gruss Elmar
