Saab Ede
Alle Beiträge von Saab Ede
  1. Saab Ede hat auf This's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit dem STG wechsel brauchst du nicht bis Montag warten. Batterie ab und an die kleine Kreutzschlitzschraube am Stecker achten (ev mal nen Spiegel darunter halten) sonst bekommst du den Stecker nicht ab. D.h. zum testen brauchst du das STG nicht komplett abschrauben, einfach Stecker ab u. das neue i. d. Fußraum legen u. ausprobieren. Wofür die Kabel sind weiß ich nicht, sind bei mir aber auch vorhanden.
  2. Saab Ede hat auf This's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Jan, das mit der Spritüberflutung hatte ich auch, den Kraftstoff konnte ich aus dem Ansaugtrakt bzw. Kerzenlöchern aus den Zyl. absaugen. Es war definitiv das Steuergerät. Von einem Kollegen bekam ich die gleiche Symptomatik geschildert, auch hier war es das Steuergerät. Also STG mal tauschen. Viel Erfolg Klaus
  3. Hallo, habe meinen Turbolader zum überholen gebracht u. dann wieder eingebaut. Problem: Das Ölrücklaufrohr will oben am Flansch des Tu-laders nicht dicht werden. Das Rohr lässt sich oben nur montieren wenn der Lader Krümmerseitig gelöst ist sonst steht es einige mm versetzt zu den oberen Gewindegängen am Flansch des Laders. Soll das so sein?Es ist mittlerweile der 3 Versuch das Ganze dicht zu kriegen. 1Versuch nur die Papierdichtung, 2 Versuch mit Locetite 518 (das rote Zeug für die Ölwanne). Habt ihr einen Tipp, ev. mit Dirko zusätzlich abdichten oder zwei Dichtungen verwenden? Bin für jeden Tipp dankbar. Schönes WE Klaus
  4. Hallo Jens, ich würde versuchen das Ganze mit Flüsysigmetall wieder einzusetzen. Wenns nicht klappen sollte, was ich nicht annehme, kannst du ja die "große" Lösung immer noch machen. Grüße Klaus
  5. Hallo Matthias, Pleullagerschrauben M10 mit 54Nm anziehen.
  6. Hallo, die gleiche Symtomatik hat bei mir ein loses Kabel an der Lima (Vorerregerstrom, d.kleine an das man gut rankommt) ausgelöst. ABS leuchtete auch dabei. Grüße Klaus
  7. Saab Ede hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich könnte ein STG für ein SAAB 900TU erwerben. Das STG hat die NR. 0 280 000 948. Frage: Ist dies STG für einen SAAB mit AGR oder ohne? Wenn mit AGR nützt es mir nichts da Dauer CE, weil ich bei meinem TU das AGR entfernt habe. Viele Grüße Klaus
  8. Saab Ede hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin, kann mir jemand von euch sagen wozu diese Sechskantunterlegscheiben an den 4 Befestigungsschrauben für die Lenksäule notwendig sind, und mit welchem Drehmoment sie befestigt werden? Danke Klaus
  9. Habe mit einem ADAC Techniker gesprochen und ihm den Fall geschildert. Er sagte , dass die Injektoren auf keinen Fall mit 12V angesteuert werden dürfen, eher mit 5V. Er meinte, dass das Steuergerät die Injektoren zu hoch bestromt und dadurch die Durchflussmenge zu groß sei. Er tippte auf ein Masseproblem, da er die gleiche Symptomatik mal mit einem Golf hatte.
  10. Moin , habe das Kraftstofpumpenrelais (neu) gew. ohne Erfolg, dann, alternativ ein anderes Steuergerät drangehängt, zunächst ohne Erfolg. Ich wollte nun die Stromaufnahme der Injektoren messen (8V), zweite Person hat georgelt und er sprang an??? und läuft gut. Wenn ich nun das "alte" Steuergerät wieder anschließe springt er nun auch an , läuft aber schlecht, mit CE . Habt ihr eine Erklärung ?
  11. Saab Ede hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo liebe Saabisten, Wollte heute morgen mit dem 91ger Vollturbo mit Boscheinspritzung losfahren und er sprang nicht an . Nach ca. einer Woche Standzeit. Vor dem Starten war schon ein auffälliger Spritgeruch wahrnehmbar. Kraftstoffpumpe lief nicht, überbrückt am Sicherungkasten kam sie doch ans laufen. Kraftstoffdruck liegt dann bei 2,4bar. Kerzen raus , in den Zylindern stand der Sprit, ebenso im Ansaugkrümmer. Kerze liefert einen Funken. Alles trocknen lassen , erneuter Startversuch , springt nicht an. Kerzen wieder raus , alles trocknen lassen. Erneuter Startversuch mit Startpilot, Motor springt kurzzeitig an , dreht kurz bis 4000U/Min hoch. Dann nochmal versucht mit überbrückter und definitiv laufender Pumpe, ohne Erfolg. Der Motor säuft so dermaßen ab, dass der Sprit schon aus dem Turbolader rauskommt.Vor der Messung des Kraftstoffdrucks hatte ich den Druckregler in Verdacht , aber 2,4 bar ist ja ok. Hat einer von euch ne Idee. Grüße aus dem hohen Norden Klaus
  12. Saab Ede hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, kurze Frage, passen die vorderen Gurte vom 4 Türer auch beim 2 Türer? Falls nicht, kennt einer von euch noch eine Bezugsquelle? Vielen Dank Gruß Klaus
  13. Die Frage war , wie entfernt man die Riemenscheibe. Wieso u. weshalb ist doch egal. Wer weiß, wie es geht. Gruß Klaus
  14. Moin, drei Limas wurden eingebaut u. keine funktioniert. Zwei müßten dann auf der Werkbank liegen. Teste die doch mal im ausgebauten Zustand. Lima am Schraubstock befestigen Starterkabel Masse Schraubstock, B+an Plus Batterie, Prüflampe D+zu B+, Prüflampe leuchtet. Dreiviertel Zollverlängerung absägen u. in die Bohrmaschine passende Nuß und das Ganze antreiben. Prüflampe muß ausgehen , der Drehwiderstand der Bohmaschine nimmt deutlich zu. Multimeter müßte an der externen Batterie ca 14 V anzeigen. Gruß Klaus
  15. Saab Ede hat auf MisterX's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die mit der Gradverstellung. Auf 16Grad einstellen, anblitzen und den Verteiler soweit drehen , dass die Markierung erscheint.
  16. Moin, die gleichen Probleme habe ich auch, allerdings bei dem 900er den meine Frau fährt. Ich hatte die Vermutung , dass sie beim Ampelstop immer die Kupplung gedrückt hält. Ist übrigens schon das zweite Lager. Gruss Klaus
  17. Moin Tobias, versuche es doch mal bei den bekannten Teilehändlern ein Ersatzteil zu bekommen ev. gebraucht bei Elfering NL. Falls du es nicht mehr bekommst, kannst du getriebeseitig den Stift entfernen und schaltstockseitig die klemmschrauben lösen(vorher markieren) und das Ganze durch Neuteile mit neuen Silentblock (Gummiteil) ersetzen. Das Gibt es bei Skanimport Art.Nr. 05.9634 für 130,78Euro. Das Schwierige an der Angelegenheit ist es den Stift rauszubekommen( erwärmen und beim rausschlagen gegenhalten), den gleich neu mitbestellen. Gruß Klaus
  18. Moin, die Tripodentöpfe (Blechtopfeinheit) lassen sich relativ einfach nachfetten. Unter das Auto große Schelle lösen und die Manschette abziehen und dann nachfetten. Es kann aber sein, dass die innere Manschette beschädigt ist, habe ich gerade, deshablb die Manschette auf Einrisse hin überprüfen, vor allem im Bereich der Schelle. Wenn die Manschette dort hinüber ist muss die Antriebswelle raus. Grüsse Klaus
  19. Hallo Thomas, habe gerade eine zerlegten Zyl.kopf B202 Turbo 16V auf der Werkbank liegen. Die Hydros bei dem sind 26mm hoch u. im Durchmesser 33. Die Lagerböcke werden lt Handbuch mit 15NM angezogen. Beim Ausbau von außen nach innen lösen , beim festziehen von innen nach außen. Vor dem Einbau die neuen Hydros ausdrücken per Schraubstock u. ner 10er Nuss. Gruss Klaus
  20. Saab Ede hat auf uwo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin, eine kurze Bemerkung zum Zündfunkentest, ich würde das mittlere Kabel aus der Verteilerkappe (Kabel Klemme 4 aus der Zündspule) gegen Masse legen, dann kann der Motor auch nicht anspringen. Gruß Klaus
  21. Saab Ede hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin, man braucht keine Bühne , Wagenheber und Böcke reichen. Servoöl aus dem AGbehälter absaugen, dann den Rücklaufschlauch abziehen und in ein Gefäß halten, Motor kurz anstarten und bei hin und her gedrehten Lenkrad die Flüssigkeit auffangen(zweite Person erforderlich). Beide Spurstangenköpfe ausdrücken. Die Schraube von der Vorgelegewelle 8mm entfernen, geht ganz gut vom Innenraum aus wenn mann die Manschette der Lensäule beiseite schiebt, Vorgelege von der Verzahnung des LG ziehen, geht unterUmständen besser wenn alles los ist. Nun die beiden Muttern der Lagerböcke des Lenkgetriebes abschrauben , Lenkung auf Vollanschlag re. , wenns vorher nicht geklappt hat Vorgelege von der Verzahnung des LG rütteln. LG nun nach vorne drehen, d.h. die Verzahnung des Lenkkopfs wo die Vorgelegewelle aufgesteckt war zeigt in Fahrtrichtung. LG nach unten li. rausfädeln. Viel Erfolg Gruß Klaus
  22. Moin, hatte schon mal ähnliche Probleme , bei mir waren es die Kerzen, NGK BCP 7ES ruckeln, BCP 7EV ruckeln weg. Alternativ könnte aber auch ein oder mehrere Zünkabel nicht richtig gesteckt sein oder die Porzellanisolierung an einer Kerze könnte einen feinen Riß aufweisen zu dass der Funke überschlägt (Im Dunklen gut zu sehen bei abgeschraubten Kerzenschutzblech). Bei mir haben diese Fehler zu denen, von dir beschriebenen Problemen geführt. Grüße Klaus
  23. Saab Ede hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo , habe schon mehrere Lenkgetriebe beim Lenkungsspezialisten überholen lassen, bisher immer okay. Grüße Klaus
  24. Hallo, würde einen Limaregler als Ersatz mitnehmen, Spritpumpe wäre auch nicht schlecht,V-Kappe,V-Finger, eine Ersatzkerze, Panzertape, alles kleine leicht verstaubare Teile. Werkzeug: Großer u. kleiner Steckschlüsselsatz , Kabelbinder, zwei Kabel zum überbrücken des Kraftstoffpumpenrelais, Prüflampe besser Multimeter und Hammer, Schraubendreher, Lüsterklemmen. Ich spreche aus Erfahrung, die Teile nehmen kaum Platz weg und sind im Falle einer Panne äuerst hilfreich. Schönen Urlaub Klaus (Versuch die Teile mal in z.B. Frankreich zu bekommen)
  25. Hallo, hatte mir diese Radlaufleisten auch mal bestellt, gab es oder gibt es noch für teuer Geld bei S....x. Ich habe sie wieder zurück geschickt, die sind zwar aus Metall , wirken aber viel zu klotzig und passen irgendwie nicht zum Auto. Um die untere Kotflügelkante gehen sie nicht rum, die Befestigung erweist sich als abenteuerlich und funktioniert nicht wirklich. Gruß Klaus
