der41kater
Alle Beiträge von der41kater
  1. Links-Gewinde bei Rad-Befestigungen kenne ich nur von englischen Oldtimern mit Speichen-Rädern. Und da auch nur auf der rechten Fahrzeugseite. Da steht dann sogar für ganz doffe Insel-Affen "Do<--->Undo" auf den Mittelmuttern. :biggrin"
  2. Die Lambdasonde bekommt ihre Masse nicht über ein Kabel, sondern über das Gehäuse/Gewinde. Ist die Auspuffanlage richtig verrostet, hat der Auspuff keinen Kontakt mehr zum Motorblock...und die Sonde keine sichere Masse mehr. Klemmt mal mit einer Schlauchschelle ein Massekabel an das Sondengehäuse an...und probiert es aus! Ihr könnt natürlich auch vorher mit einer Prüflampe zwischen Batterie-Plus und Sonden-Gehäuse den Massekontakt überprüfen. Die Prüflampe muß hell leuchten... Wenn die Lampe nur glimmt, reicht die Masse nicht aus!...und die Sonde liefert verfälschte Werte. Zig-mal bei 9000ern und 900ern gehabt.
  3. M8x35 oder M8x40...ausprobieren, wie lang das Gewinde im Getriebe ist. Die Unterlegscheibe ist deutlich größer. Innen 8mm, aussen 12mm und 2-3mm dick.
  4. Wieviel kostet das originale Werkzeug...und wieviel der Nachbau??? Fakt ist: Wer mehrere Fahrzeuge mit dem 4-Zylinder Saab-Motor sein Eigen nennt (egal, ob 900, 9000, 9³ oder 9-5) , hat gute Chancen, das Werkzeug öfter zu brauchen! Das Werkzeug passt bei allen Modellen! Einen Simmering setzt man niemals trocken ein, egal, aus welchem Material. Wer gut schmeert, der gut fährt.
  5. Bis zum Geschwindigkeitsindex V kann ein einfacher Nadel-Stich repariert werden. Sogar RoF-Reifen dürfen repariert werden. Ich bin selber Jahrende lang mit solchen reparierten Reifen unterwegs gewesen. Allerdings selber vulkanisiert...und nicht mit irgendwelchen Würmern oder Stopfen ...die nur für Trecker oder Bagger erlaubt sind!!! Der Vulkaniseur ist dann der "Hersteller des Reifens". Und wenn es nur ein Loch von 2 mm ist, der eigentliche Hersteller ist dann aus seiner Verpflichtung raus. ICH trage dann die Verantwortung über die Ausführung der Reparatur...und stehe dabei mindestens mit einem Bein im Knast, wenn was passiert. Gilt für die Hersteller von runderneuerten Reifen genauso. Darum würde ich niemals einen Reifen reparieren, der nicht mehr tauglich ist. Aber pauschal zu behaupten, einen Reifen kann man nicht dauerhaft reparieren, lasse ich so nicht gelten. Ist aber die Sahne im Reifen...ist es vorbei!!! Das ist für den User und für den Monteur eine riesige Sauerei und eigentlich nicht vertretbar. Meine Wohnwagenreifen waren immer korrekt befüllt und der Hänger nie überladen. Es stellte sich damals heraus, das die Reifenfirma Kumho eine ganze Serie Reifen für Wohnanhänger geliefert hatte, die eine Macke hatten. Mir wurde der Schaden damals zumindest teilweise ersetzt. Ich bekam zwei neue Reifen. Die Montage wurde in cash bezahlt...machte ich selber...und am Wohnwagen war nix großartig passiert. Andere Gespanne haben sich damals auf die Backe gelegt... Und der letzte Plattfuß am Caravan war eine Spax-Schraube...eingesammelt an einer Brücken-Baustelle auf einer niederländischen Autobahn. Notrufsäulen gibt´s dort nicht mehr!!! Alles Video-Überwacht und sobald ein Teil still steht, kommt die ANWB, die POLITIE, und vor Ort wird geregelt, was passierren muß. Die haben mich vom Caravan weg gezogen...der ANWB hat das Rad gewechselt. Die ganze Chose dauerte 40 Minuten. In Frankreich...vor 20 Jahren...3 Stunden. Aber der kam mit einem neuen Reifen, den wir gemeinsam montiert haben. Ein vollwertiges Ersatzrad erleichtert eine Panne ungemein. Und wenn Helfer die Chose auf der Autobahn absichern...ist es sehr hilfreich.
  6. der41kater hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    So wie die Griffe aussehen, hat der Wagen nur draussen gestanden...oder wurde mit scharfen Mitteln kaputt gepflegt. Mein letzter 9000 kam aus dem Allgäu und war unten rostrot. Ich hatte die Kiste 5 Jahre...unter freiem Himmel. Aber die Türgriffe waren von aussen noch intakt. In welcher Salz-Lake war denn der 9000aero unterwegs???
  7. der41kater hat auf kaiger's Thema geantwortet in 9000
    Regler und Gebläsemotor gleichzeitig erneuern. Macht bei den Boliden ab 250.000km oder 20 Jahren Alter absolut Sinn. Der Regler geht häufig wegen einem schwer anlaufendem Lüfter über die Wupper. In dem aktuellen Fall sollte ein neuer Lüftermotor ausreichen, denn der Regler funktioniert ja noch. Das Spielchen habe ich persönlich dreimal hinter mir...und in Kundschaft deutlich häufiger.
  8. www.elferink.nl Frag da mal nach, ob sie einen Motor für Dich haben. Obwohl in den Niederlanden, wird dort deutsch gesprochen. Ist der größte Schrottplatz für schwedische Fahrzeuge in den Niederlanden. Ansonsten "aeroworld" in Dülmen.
  9. der41kater hat auf klawitter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dieses kleine Ventil kann tatsächlich richtig Ärger machen! Ist das Ding defekt, dann steigt der Druck im Kurbelgehäuse und das Motoröl wird über die Kolbenringe verbraucht. 0,5 bis 1,0 Liter sind dabei normal...auf 1000km.
  10. der41kater hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Isolierung hat schon ihre Daseinsberechtigung...für doofe Nüsse ist sie nicht montiert worden.
  11. Was haben die Kerzen mit den Rädern zu tun??? Oder geht es tatsächlich um unfähige Schrauber-Buden???
  12. 8 Ventiler mit K-Jetronik? Oder 16 Ventiler mit LH-Jetronik?
  13. Von alten Radschrauben, die sich trotz korrektem Anzugsmoment nicht mehr lösen lassen, kann ich ein kleines Buch schreiben. Die Radschrauben dürfen nicht geölt oder gefettet werden, damit die Friktion am Gewinde und Konus erhalten bleibt. Das funktioniert so lange, wie die Beschichtung der Schrauben noch einigermaßen intakt ist. Nach zig Jahren verabschiedet sich diese alluminisierte Beschichtung und die Schrauben beginnen zu rosten. Zeitgleich wird der Lack der Aluräder an den konischen Stellen weg gerieben und es erscheint das nackte Alu. Pauschal hört man beim Anziehen, wenn die Oberflächen nicht mehr gleitfähig sind. Es knattert und knirscht beim Anziehen. Ab dem Zeitpunkt sollten spätestens die Schrauben erneuert werden...was kein Mensch macht! Ab dem Punkt ist es nur eine Frage der Zeit, wo Radschrauben nicht mehr zu lösen sind....oder sich von selbst lösen können. Die Reibung/Friktion zwischen Konus der Schrauben und Felge passt nicht mehr zum Anzugsmoment. Entweder zu lose...dann verliert man das Rad...oder zu fest, dann ist das Aufbrechmoment deutlich höher, wie das Anzugsmoment. Die Diskussion über die Werkstatt, die zuletzt am Fahrzeug war...lasse ich mal als zweitranging stehen. Denn nach dem Radwechsel kann der Wagen auch noch anderswo ein paar neue Bremsklötze bekommen haben, usw. Und einem kleinen Schrauber, der nur auf Anweisung arbeitet, würde ich nicht den Hals umdrehen! Es ist ein technisches Problem, welches kaum anerkannt wird. Rad-Muttern haben nochmals eine verschärfte Qualität. Meinen Jungs habe ich untersagt, Radmuttern beim Volvo, Ford, Jaguar, etc. mit einem Schlagschrauber an zu schlagen. Die Biester sind so weich, da ist das Gewinde sofort hinüber.
  14. Wenn schon Scheiße, dann mit Schwung!!! Motor ausbauen, zerlegen und alle Verschleißteile erneuern. Halber Kram bleibt halber Kram. Wenn neu lagern...dann auch die Ausgleichswellen! Und das geht nur bei ausgebautem Motor.
  15. der41kater hat auf janvl's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=11639]janira[/mention] Beide Motoren haben ihre Stärken und Schwächen. Beim 2.2 ist es die Pumpe/Steuergerät, die Ärger macht...nebst den Traversendichtungen an den Düsen, AGR-Ventil, verkoktes Drallklappengehäuse, usw. Der 1.9 hat die üblichen Probleme jeden Commonrail-Diesels. Drallklappen, Düsen, AGR, usw. Aber eine funktionierende Partikelfilter-Regelung, die es im 2.2 nicht gibt...und eine unauffällige Hochdruckpumpe. In Deutschland gibt´s ja die Umweltplaketten. Und da hat der 1.9 den Vorteil, eine grüne zu bekommen. Miese Lichtmaschinen möchte ich dabei aussen vor lassen, da sie nur sekundär mit dem Motor zu tun haben. Der 2.2 ist eine solide Maschine...aber technisch veraltet und nicht mehr umweltgerecht.
  16. Wo grobe Hebel sinnlos walten... Der Zapfen ist festgegammelt und man hat das Getriebe mit grober Gewalt vom Motor getrennt. Anders kriegt man das nicht hin. Schade um´s Getriebe. ... Ich würde einen Bolzen auf den Zapfen schweißen und mit einem Schlag-Hammer den Zapfen ziehen. Aber da der Motor eh wieder retour geht, soll sich der Eigentümer selber darum kümmern. Aber ist quasi schon unverschämt, sowas zu verschicken. "Prima Motor!!!...brauchst nur den Zylinderkopf überholen und den abgebrochenen Zapfen entfernen..."
  17. Ich fahre seit 40 Jahren Autos. Eigene und auch fremde Fahrzeuge. An den eigenen Fahrzeugen hatte ich bisher 2x einen Platten, wo das Notrad herhalten musste.9000CDi und beim letzten Aero. Am Wohnwagen 2 geplatzte Reifen...innerhalb 50km. Und einen geplatzten Reifen 6 Jahre später. Alles auf der Autobahn!!! ....................... Beruflich war ich häufig mit einem DB-Geländewagen mit Trailer unterwegs. Das Zugfahrzeug hat sich innerhalb 6 Jahren 3x einen Nagel eingefangen, immer hinten links. Der Trailer mit Doppelachse hatte 1x einen Reifenplatzer auf der BAB...mit einem Saab9-5 oben drauf. Das Gespann konnte ich grade noch wieder einfangen. Meine selbsterlebten Reifen-Pannen konnten nur durch einen Radwechsel behoben werden, da die Reifen komplett zerstört waren. Da hätte weder ein Kompressor, noch ein Pannspray geholfen. Apropos Pannen-Kleber!!! Sobald das Zeug verwendet wird, ist der Reifen anschliessend nicht mehr reparabel!!!
  18. der41kater hat auf janvl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Für die Suche nach einer passenden Pumpe... elferink.nl Da würde ich zuerst nachfragen, denn die Diesel wurden in Benelux häufiger gefahren, wie hier in Deutschland.
  19. Undichtes Auslass-Ventil und ...abgebrochener Zapfen vom Wandler... Da möchte man gar nicht wissen, wie der Block ausgebaut wurde. Sowas bekommt man nur mit purer Gewalt hin...und das Getriebe war dann wahrscheinlich schon vorher nix mehr wert. Sorry, aber dabei sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Hoffentlich fällt der nächste Block nicht 3x vom LKW...toi,toi,toi!!!
  20. Beim Kaltstart halte ich dieses Symptom für normal. Die Kraftstoffzufuhr wird angerreichert und dadurch erhöht sich die Drehzahl. Nach spätestens 60 Sekunden pendelt es sich ein. .................................... Wie entsteht bei einem so jungen Auto Rost??? Wäre eine Frage, die ich eher stellen würde...
  21. der41kater hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein Kollege aus der Berufsschule...also 40 Jahre her...wollte mal testen, ob er eine Düse der Unterbodenschutz.Spritze mit dem Finger dicht halten kann. Gelang ihm nicht und es kam Zeug in den Finger. 3 Tage später hatte er eine fette Blutvergiftung!!! Unser damaliger Lehrer hatte ihn sofort in die Notaufnahme verfrachten lassenn, wo der Kamerad für 2 Wochen war. Erdöl-Produkte im Körper taugen nix!!! Weder unter der Haut, noch im Darm!!! Da können Ausbilder immer wieder nur warnen....und über die Dummheit staunen. Es gibt immer wieder solche Unfälle, wo Öl unter die Haut gespritzt wird. Passiert so ein Mißgeschick, nicht vor Scham im Boden versinken, sondern sofort zum Arzt!!!
  22. der41kater hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Scheiß Fehler...nicht sofort zu erkennen und zu reproduzieren. Aber die Erfahrung der User haben auch ihren Wert!!! Die Limas in den Dieseln sind eher empfänglich für den Dioden-Schluß? Könnte ich so nicht bestätigen. Da sind die 9³-II eher betroffen, weil dort mehr Diesel verbaut wurden. Der originale Zulieferer ist nicht Bosch!!! GM lässt grüssen.
  23. Never ending story...ich hol schonmal die Chips, etc. Solang kein Geld geflossen ist, stornieren. Verarschen kann man sich auch selbst. Da braucht man keinen Zweiten.
  24. der41kater hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Zwischenwelle zur rechten Seite ist eine Hohlwelle. Aber im Innern ist sie durch O-Ringe abgedichtet. Aussen durch Simmeringe. Wenn es am Zwischenlager richtig trieft...kann es eigentlich nur Druck-Öl der Servolenkung sein. Die Leitung ist an der Stelle irgendwo verpresst. Ich unterscheide immer zwieschen Drucköl und Kriech-Öl. Entweder ist trieft und fliesst...oder es schwitzt. Ich bin vielleicht auch etwas lockerer in der Problematik, weil ich auch etliche englische Oldtimer kenne. Es darf nicht tropfen!!! Vor der HU alles abwischen und bei der HU dabei sein, mit einem Lappen in der Tasche. Ist der komplette Wagenboden verölt...bis an die Unterkante des hinteren Stoßfängers...da habe ich dann auch keine Argumente mehr. Es muß schon im Rahmen bleiben. Und die Prüfer sind ja schließlich auch Techniker und keine Krankenschwestern.
