dc-1971
Alle Beiträge von dc-1971
  1. check doch mal bitte die massekabel am motor
  2. moin,kannte diese problem auch. LLM eingestellt und zündung eingestellt und der spuk war vorbei.kontolliere doch mal bitte auch die beiden schlauchanschlüsse an der drosselklappe die vom leerlaufsteller kommen,das sind messinghülsen die auch mal locker werden können und zu falschluft führen.und natürlich am aktivkohlefilter die gummiteile,die werden auch porös.
  3. M8 ist richtig, und nachschneiden hilft auf jeden fall damit es auch richtig funktioniert. viel erfolg
  4. dc-1971 hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja so eine klimaanlage braucht auch regelmässige wartung.also erst mal drucktest und kontrastmittel und bitte jemanden suchen der sich mit älteren anlagen auskennt und nicht die anlage mit der maximalen füllmenge vollhaut,weil sonst brauchst du eh nen neuen kompressor.
  5. dc-1971 hat auf dc-1971's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wenn 176 der code ist dann schon mal vielen dank an dich
  6. dc-1971 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo,würde gerne mein Aerokit von meinem 900er neu machen lassen. Nun die Frage,welchen Farbcode hat es ?Alle bisherigen Vergleiche sind nicht so optimal. danke:confused:
  7. druckluft und eine kunststoffseeele zum kabel durchziehen um etwas nachzustochern und dann wird es wieder. die abläufe sind werksmässig mit schlauchschellen befestigt also keine angst
  8. dc-1971 hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ist es ein turbo mit boschanlage ?
  9. dc-1971 hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja die schirmung muss auch mit aufgelegt werden weil sie sonst sinnlos wäre.der schirm ist dafür da, damit ander kabel die spannung führen nicht stören können.habe leider gerade kein schaltbild zur hand sonst würdeich noch mal genau schauen,aber schirm bitte immer mit auflegen.
  10. dc-1971 hat auf Rainersaaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    die fensterführungsprofile sind standart und bei jedem oldtimerteilehändler vom meter zu beziehen. so um 1-2 euro der meter:cool:
  11. dc-1971 hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wenn du den stecker wieder original angelötet hast und die lötstellen nicht kalt sind dann ist es kein problem das kabel zu kürzen.
  12. dc-1971 hat auf SaabPower's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    öl zu dünn, öl zu wenig,oder ölpumpe ist am sterben:frown:
  13. dc-1971 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    und war es eine nette junge frau ?
  14. dc-1971 hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    egal ob KLR oder Metallkat . einbauen und einen ordentlichen Tüv Onkel finden der den fachgerechten einbau bestätigt und dann ist gut . ich habe es mitlerweile 3 X so getan und alles ist gut . und eine neue AU war auch nicht fällig . Beim kat nicht weil er noch ne gültige hatte und beim KLR kann man mit der der AU eh nichts messen da dieser für die warmlaufphase zuständig ist und das nichts mit der AU zu tun hat. gruss
  15. natürlich in matt das RAL 9005
  16. also wenn er bock auf putzen hat dann einfach edelstahlreinger oder wenn er keinen bock auf putzen hat dann RAL9005 lackieren und dann reicht auch die normale wäsche aus.
  17. falls ein ersatz vorhanden einfach mal tauschen.zerlegen ? hmmm...sicherheitsrelevantes bauteil...wäre nicht so gut denke ich
  18. Hallo,ich würde den fehler im verteiler suchen.dort könnte es sein das die ventile nicht richtig arbeiten
  19. mit dem original fahrzeugbrief des spenders ist die eintragung kein problem,habe es selbst schon 2mal gemacht und hatte keine probleme,weder beim tüv noch bei der dekra,und auch ohne änderung der matching numbers
  20. temperaturprobleme hatte ich dadirch nicht bekommen
  21. Kontrolliere doch mal auch die Riemenscheibe an der Kurbelwelle.Diese problem hatte ich auch und der Fehler war,das die Riemenscheibe nicht richtig mit lief
  22. dc-1971 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo,bin auf der suche nach einer detailierten beschreibung um die drosselklappe bei meinem 900er vollturbo einzustellen,da ich alle anderen fehler die zu dem unrunden motorlauf im leerlauf mitlerweile ausgeschlossen habe.Danke
