Alle Beiträge von Gerd
Hilfe! 900er geht ohne gas aus und springt bisweilen gar nicht mehr an!
Ich bin der Verzweiflung nahe... ... bitte nochmal zurück zu meinem Unterdruckdosen-Knutschprüfungsbeitrag: http://www.saab-cars.de/hilfe_900er_geht_ohne_gas_aus_und_springt-t27101/index.html?p=342378#post342378 1. Jedesmal, wenn ich diesen Beitrage gepostet und wiederholt habe, haben einige den genauen Prüfvorgang und deren Auswertung leider nicht genau verstanden !? So erwartungsgemäss auch jetzt, wie mir PN-Anfragen erneut bestätigen - (mein alter Deutschlehrer wird sich vermutlich im Grab rumdrehen...) Ich hab mich deshalb nochmal hingesetzt, die Formulierung überarbeitet und den Beitrag editiert. Was dabei herausgekommen ist, seht Ihr im jetzt rot markierten Passegenabschnitt. 2. Und "ja", die am Verteiler angeschraubte Beschleunigungs-Zündzeitpunktvorverstell-Unterdruckdose ist beim Saabhändler nicht mehr neu lieferbar ! Hobts me jetzt ?, bitte, danke ! Na dann gut N8 + Gruss Gerd B. PS. Noch was: Ich z.B. als geb. Schwabe würde mir für "zwischen 30 und 40 Euro" keinen gebrauchten Regler kaufen; zu dem Preis gibts Boschregler (und bitte nur die !) meines Wissens schon neu... *g* Hobts me ?
Und was machst Du, wenn nach der Erneuerung des Leerlaufreglers alles genau so ist, wie zuvor ? GB
Problem ?
Dann lass uns mal inständig hoffen, dass die 16,5 Volt nicht noch mehr "zerschossen" haben... Daumenhalt ! Gerd
Originale Schlüssel kein Problem bei Saab
Schade, dass Dein Saabhändler nicht gewusst hat, wie das alte Schloss ohne "mühsam ausgebohrt" zu werden, entfernbar ist... http://www.forum-auto.de/technik/54dasbseLochorg.jpg und komplett: http://www.forum-auto.de/technik/Zuendschlos.htm Na dann gut N8 schönes Sparschwein... Gerd B.
Problem ?
1. Schraub mal beide Polklemmen von der Batterie ab, schleife mit Schleifpapier die beiden runden Batteriepole aussen und die Polklemmen innen möglichst spiegelblank und setze/schraube sie mit Kontaktspray wieder auf. 2. Zwei ! Kontrolleuchten in Deiner Armatur, die LADEKONTROLLEUCHTE und die ÖLDRUCKLEUCHTE MÜSSEN beide bei Zündung EIN noch vor dem Anlassen leuchten. 3. Falls z.B. nur die Öldruckleuchte alleine leuchten sollte, und die Ladekontrolleuchte nicht leuchtet, wird die Batterie mangels Erregerstrom nicht geladen. Bitte berichten. 4. Falls bei Deinem Auto z.B. die Ladekontrolleuchte nach dem Anspringen brennen bleibt, oder z.B. noch schwach flackert, dann ist was faul und Deine Batterie wird ebenfalls nicht, oder nur ungenügend geladen... Bitte berichten. Falls Punkt 2 und 3 und 4 OK, dann betätige mal den Anlasser und wenn, (so Gott will), der Motor angesprungen ist, müssen BEIDE Kontrolleuchten nach spätestens ca. 5 Sekunden ausgehen/erlöschen. Ferner, halte mal die beiden Prüfspitzen Deines Voltmeter bei Zündung ein, Motor jedoch nicht laufend an den Plus-und Minuspol der Batterie. Bei einem Spannungswert von unter ca. 9 Volt ist die Batterie entweder leer, oder entladen, oder defekt. Mach jetzt dasselbe bei laufendem Motor. Wenn die Voltzahl bei laufendem Motor auf mindestens 13 Volt (besser 13,5 bis 14) ansteigt, dann lädt Deine Lichmachine und der Regler ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit OK. Ansonsten wieder berichten. Viel Glück, Gruss und guten Abend Gerd B.
Problem ?
Wer misst, misst Mist ! Bitte wie misst Du das ? GB
Kaltlaufregler 16 i übertragen ??
In Oberbayern allerding kommen die Kinder nicht vom Storch, sondern vom Schnaxeln auf der Alm... ! Und der Strom kommt aus der Steckdose. Mahlzeit Gerd :smile:
Falls Du die am Verteiler angebaute Unterdruckdose meinst, die hat überhaupt nix mit dem Leerlauf zu tun ! Unterdruckdose siehe Kopie eines früheren Beitrags: Mehr Leistung bei weniger Verbrauch ! Wetten dass, ...dies nach dem Lesen meines folgenden Beitrags für mehr als 20% von Euch möglich ist ! Die Prüfung dauert weniger als eine Minute ! (speziell bei Modellen bis Bj. 87, aber auch die neueren16 Vs bitte prüfen) Also: Fast alle Saab 900 Klassiker (Ausnahme 900i Bosch) haben am Verteiler so eine Dose mit einem Schlauch drauf. Tut mir jetzt mal einen Gefallen und verfolgt diesen Schlauch bis zum anderen Ende, dort steckt er auf einem Nippel Nähe Drosselklappe am Ansaugkrümmer. Zieht diesen Schlauch ab und saugt kurz und kräftig mit dem Mund (wie beim Knutschen) an diesem abgezogenen Schlauchende. – Wenn Ihr jetzt bei sehr kräftigem Ansaugen weder Luft ansaugen, noch Luft durchblasen könnt und wenn’s dabei beim Versuch zu saugen im Verteiler „klick “ und beim Versuch zu blasen im Verteiler "klack" (oder umgekehrt *g*) macht, dann ist alles OK Wenn Ihr jedoch leer, also ohne jeglichen Widerstand saugen und blasen könnt, dann ist die elastische Membran in der Dose aus Altersgründen durchgebrochen, d.h. sie ist funktionslos geworden, d.h. sie ist irreparabel defekt !!! Hobts me ??? Bei verbleibender Unsicherheit nehme man zusätzlich den Verteilerdeckel ab und schaue, ob sich während des abwexelnden Saugens und Blasens im Verteilergehäuse die Grundplatte (was issn das schon wieder...? *g*) um ca. 10 Grad hin-und wieder zurück bewegt, bzw. verdreht !!! Mehr sag i ned... Hobts me ? (sicher ned !?) Wen das jetzt technisch interessiert, voilà: - Diese Unterdruckdose am Verteiler ist ein Fossil aus der mittleren Mechaniksteinzeit, deren Membran die üble Eigenschaft hat, nach ca. 10 Jahren durchzubrechen. Die Aufgabe dieser Dose ist, bei Beschleunigung den Zündzeitpunkt zusätzlich zur Fliehkraftverstellung ( 16Vs haben diese zus. Fliehkrvst. nicht mehr), temporär vorzuverstellen. Bei Defekt dieser Membran läuft der Motor genauso, mit dem „kleinen“ Unterschied, dass die Beschleunigung wesentlich schlechter ist und ein Mehrverbrauch von bis zu einem Liter anstehen kann !!! Mein Saabhändler in München wundert sich immer, dass ich in letzter Zeit so viele dieser Dosen zu ca. Eur. 20,-- bestelle ( Vorrat=Fehlanzeige!) – Wozu brauchen sie denn die alle, wir bemerken beim Kundendienst sowas nie... ( welch traumhafter Saab-Service ! ? ) - - - Der Einbau einer neuen Dose muss übrigens UNBEDINGT mit einer Neueinstellung des Zündzeitpunktes ( beim 8 V 20 Grad vor o.T. bei 2000 Umdr. bei abgezog. U/Schlauch – Beim 16 V 16 Grad vor o.T. bei 850 Umdr. und ebenfalls abgezogenem U/Schlauch ) erfolgen!!! Mich als früheren *g* Saab-Fan, würde es jetzt wirklich brennend interessieren, wer so eine defekte Dose bei sich festgestellt hat ? ( Sollte mich wundern, wenn alle OK waren ! ) Gebt’s mir bitte eine Rückmeldung, dann freu ich mich, hatte heute noch kein Erfolgserlebnis. Grüssle Gerd B. PS: Neuester Stand: Die Dosen sind nicht mehr lieferbar und schon garnicht mehr für 20 Euro... ;-)))
Tankanzeige
Wo wohnst Du ? Ich hätt heutnachmittag kurz Zeit... Ansonsten siehe Knoblauchbase http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=147937&postcount=1 Grüssle Gerd B.
Zerlegung Schaltknüppel
Zensur... ...ich hab ihn einfach abgeschnitten ! http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=24239&stc=1&d=1225879480 GB
Probleme mit dem 5. Gang
Neuere Modelle haben das "Loch hinten" *g*, d.h. statt dem früheren Justierloch vorne am Schaltbock ist jetzt hinten am Getriebe Differentialgehäusedeckel eine Einrastausbuchtung für ein saabisches Spezial-Justierwerkzeug vorhanden (oder auch nicht) Host me ? Na dann gut N8 und "ja" bei Getriebewexel muss das Gestänge unbedingt neu justiert werden ! Gerd Viel Glück !
Somit arbeitest Du jetzt "mal einfach weiter" am Scannen und Einstellen der Grafik von der neueren Schalthebel-Version. Richtig ? Ich freu mich drauf !; bitte unverzüglich hier einstellen, sobald Du damit fertig bist, danke ! GB
Scheibenwischerkollision
Soweit, so gut...? Vier befestigen das Gestänge am Auto ! das ist schonmal richtig ! Den "Rest" zeigt (hoffentlich ?) das 2. Hilfestellungsfoto: http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=24204&stc=1&d=1225792797 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=24203&stc=1&d=1225791082 Viel Spass beim "Nochmalzweistundenausbauen" ohne meine geschmähte Serviceöffnung... :rofl: Guten Morgen (jedenfalls in Germany) Gerd B. PS. Der Ordnung halber: Das EPC-Kopiefoto Nr. 2 hat mal ein lieber Forumskollege hier eingestellt. Wer's genau war, weiss ich leider nicht mehr. Ich habs nur geklaut... , danke !
Dann wirst Du jetzt hoffentlich Post-wendend ;-), "nur der Vollständigkeit halber" die "neue" Schalthebel-Version als ebensolche Grafik einstellen, bitte, danke... (Jove2 freut sich bestimmt schon auf den für sein Problem völlig unrelevanten "kleinen Unterschied"...) Host me ? Guten Morgen Gerd
Kaltstartventil macht Ärger
Ich auch !
Immerhin... ... sagt K. jetzt schon "ca. 22mm" ... Anbei (wie so oft...*g*) noch ä Fotole http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=3425&d=1131653941 GB
Selber schuld ! Mit der Gerdschen "Serviceöffnung" hätt's nur 5 Minuten gedauert... Na dann gut N8 in old Germany GB :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
Homepage mit Gästebuch ?... ... natürlich möglichst free *g* Hallo Ihr Lieben, mich nervt das englischsprachige Gewürge bei z.B. Tripod.com, oder 4t.com; ausserdem scheinen die lästige Werbepopups einzuschleusen ? Bitte hat hier jemand von Euch zufällig einen heissen Tipp, obs für ältere Bürger, wie z.B. mich, (die schon etwas schwer von Begriff sind...) ein vergleichbares "Jetzt mache ich mir meine eigene Homepage" auch in ".de", also in deutscher Sprache gibt ? Ich danke Euch ! Gerd B.
Vibrationen Antrieb
SbSdhkPsAv, oder... ...von dieser Triebhodentopfvonlinksnachrechtstausch-Sisyphusarbeit hab ich noch nie was gehalten ! Spiel bleibt Spiel !!!, (ob vorwärts-Schub, oder rückwärts Bremsflanke hin, oder her... !) da helfen keine Pillen, selbst Aspirin versagt ! Siehe dazu auch: http://www.saab-cars.de/klacken_beim_rangieren_lenken-t13538/index.html?p=161995#post161995 Host me ? Guten Morgen Gerd
Und nochn Fotole dazu *g*: http://www.saab-cars.de/scheibenwischer_am_900er-t26163/index.html?p=329194#post329194 GB
OK Farbi, bei obigem Fred gings ja noch relativ höflich zu, jedoch Warnung !, Alien, lies niemals, oder befolge gar, diesen meinen Beitrag und die Beiträge davor !!!: http://www.saab-cars.de/900_scheibenwischermotor_ausbauen-t22206/index.html?p=280416#post280416 Jedesmal wenn ich das tu, kommt mir das grosse Guten Morgen Gerd B.
nasser Kofferraum
Denkste... siehe dazu: und: ... Na ja... Gerd
Ersterer ! Der unten neben der Verteilerkappe ist der Geber für die Kühlwassertemperatur, wenn ich mich nicht irre... Merke: Die Bosch K-Jet macht viel Verdruss, wenn man sie reparieren muss. Ohne zu müssen reparier, macht sie um vieles mehr Plaisir... Host me ? Gute N8 Dichter Gerd B. *g*
nasser Kofferraum
Apropos Kofferraum-Dichtigkeitstest. - I had an Alb-dream ! ;-) ... und: ... hi Ihr beiden, empfehlt bitte gefälligst sowas nie wieder !!! Ich meine Euren bei fossilen Autos mit garantiert schon altersdefektem Schloss nahezu lebensgefährlichen Rat, dass sich eine Person zwecks profaner Dichtigkeitsprüfung in den Kofferraum legen möge und dann "Deckel zu und... Schluss"... Heutnacht hatte ich wegen Eurer leichtfertigen Empfehlung folgenden Albtraum ! Ich hab geträumt, ich sei die "Person" gewesen, welche von anja in Berlin im Kofferraum eingeschlossen worden sei und beinahe jämmerlich erstickt wäre... In meinem Traum ging dann schliesslich in letzter Minute doch noch der Deckel auf, weil anja den wizard zu Hilfe gerufen hatte. Wizard hatte zwar, als er erfuhr, wer da versehentlich eingschlossen sei, kurz gezögert, sich dann aber doch entschlossen, selbst mich vor dem Erstickungstod zu bewahren. Und so kam es, dass mir der Wizard, dank seiner überragenden technischen Fähigkeiten, im Traum mein junges Leben gerettet hat... Aus dem Kofferraum befreit sah ich, immer noch träumend, plötzlich ganz realistisch die leibhaftigen Gesichter von: Marbo, Wizard, hansp, Kerstin, Rosa, Klaus, Jungerrömer, Dr.D., Dansaab und ganz verschwommen noch einige weitere vor mir. Alle tanzten vor Freude wie wild um mich herum und gratulierten mir, dass ich überlebt hatte und nun zu Aller Freude im Forum fröhlich weiterposten könne... Als alle diese Forumsfreunde+dinnen zu guter Letzt vor Freude mich auch noch in die Arme schliessen und küssen wollten, wachte ich vor Schreck schweissgebadet auf ! *gröhl* Wieder eingeschlafen träumte ich, dass noch weitere, diesmal wirklich wohlmeinend besorgte Freunde, ich glaube im Traum Farben*, jensey, acron, Martinez und noch einige nette andere erkannt zu haben ?, mich, immer noch benommen vom Sauerstoffmangel, mit ihrem Saab nach Hause gefahren haben... Hobts me ? Na dann guten Abend und träumt alle ebenfalls was Schönes heutN8 ! Gerd B. (heute wieder ein Schelm)
Geruch im Innenraum
"Etwas undicht" ist gut"... ...Im Benzinfilter herrscht bei Einspritzanlagen voller Systemdruck ! (morgen mach ich mich schlau, wieviel Bar ? das genau sind... ) Sag mal bitte, wieviel Gallonen Benzin auf 100 km hast Du denn in diesem Zustand verbraucht ? GA Gerd
