Alle Beiträge von Gerd
Simmerring Schaltstange
Klarstellung... Merke: Bei mir ist nix ausgeleiert !!! Allerdings scheint hier der eine von "Äpfeln" und der andere von "Birnen" zu sprechen... ? Was ich meinte und anzubieten habe, ist der sog. Gummi-Schaltsilentblock, welcher bei den älteren Modellen rund war, bei den letzten ab ca.Bj. 89 (ohne Gewähr !) viereckig wurde. Die beiden Ausführungen sind nicht kompatibel. Falls einer damit den Schaltstangendichtring meinen sollte, so ist dies schlicht eine Verwexlung ! Hobts me ? Details gerne auf Wunsch... GB
Ich hätt noch gute gebrauchte Runde... :biggrin: GB
Cabriotraumstrassen, nix für Raser...
Was, Du kannst keine Bilder (also Fotos) verkleinern ? Ist u.A. eines meiner div. Hobbies... Fahr einfach mal kurz nach Downbavaria, dann zeig ich Dir wie's geht. Und gerne noch mehr... Gerd B.
Ist das nicht schon fast normal hier...? :smile: GB
Kalt erwischt ! Gerd
88er Cab. T16 Elektrik Probleme???
Anonym ! Danke lieber Jörg ! Ich hätt da noch eine Idee ! (aber die trau ich mich hier nicht öffentlich zu posten [aus Angst, es könnten Pfarrerstöchter unter uns sein...]) Wie wärs denn mit Rütteln zwecks Auffindung von Wacklern mittels Vibrator aus dem Beate U.-Shop... :redface: Guten Morgen !
Kaltstartventil macht Ärger
Frage: Weisst Du zufällig, von welcher zusätzlichen Komponente das Kaltstartventil angesteuert wird ? Kaltstartventil Falls Ihr Saab beim Kaltstart weiterhin absäuft, empfehle ich als nächsten Schritt einfach den elektrischen, schwarzen Stecker vom Kaltstartventil ( das ist das einzelne Einspritzventil, das nach der Drosselklappe oben auf dem Ansaugkrümmer sitzt ) abzuziehen. Zieh diesen Stecker einfach ab und leg ihn unbenützt neben das Ventil. Dieses sog. Kaltstart-Zusatz - Einspritzventil spritzt nämlich bei kaltem Motor für eine begrenzte Zeit ( hierfür ist ein Thermozeitschalter und das Kaltstartventil verantwortlich ) zusätzlich Kraftstoff in die Zylinder. Der Motor wird jetzt ohne diese Zusatzeinspritzung beinahe genau so gut anspringen ( falls er vorher abgesoffen war, neue Zündkerzen verwenden oder meinen Tipp ganz am Anfang befolgen !) Falls das Absaufen durch diese Maßnahme in den nächsten Wochen nicht mehr auftritt, sollten der Thermozeitschalter und das Kaltstartventil, wie nachfolgend beschrieben, geprüft werden. Mit dem oben beschriebenen, testweise abgezogenen Stecker beim 900 Turbo bitte nicht zu lange Vollgas mit Turboeinsatz fahren, da die Anreicherung des Gemisches bei Vollast über dieses Kaltstartventil erfolgt und der Motor dadurch bei Vollgas unerwünscht abmagert. Das Kaltstart-Einspritzventil kann man folgendermassen prüfen: Morgens, vor dem ersten Kaltstart, schraub das Kstv. mit den zwei Schrauben heraus und leg es schräg oben auf den Motor in einen kleinen, flachen Blechbehälter, dass es in diesen Behälter abspritzen kann. Der elastische Schlauch oben und der el. Doppelstecker müssen am Ventil dranbleiben ! Such Dir einen passenden Flaschenkorken, mit dem Du das runde, offene Loch vom Kstv. im Ansaugtrakt zustöpseln kannst. So, nun drehst Du den Zündschlüssel zum Anlassen des Motors und während der Anlasser orgelt (egal ob der Motor anspringt oder nicht) muss das Kstv. maximal 8 Sekunden abspritzen. Nie länger, egal wie lang Du orgelst ! - Das Kstv. erhält nämlich seinen bei kaltem Motor auf maximal 8 Sekunden begrenzten 12-Volt-Einspritz-Öffnungsstrom über die zwei Kabel im aufgesteckten Doppelstecker vom Thermozeitschalter. Bei warmem Motor spritzt das Kstv. überhaupt nicht, weil der Thzsch. nur bei Kälte Öffnungs-Strom liefert ! Sollte also, wie gesagt, der Thzsch. und nicht das Kstv. defekt sein, oder das Verbindungskabel bzw. die Stromzufuhr zwischen beiden, (das kann man übrigens bequem mit einer 12 Volt-Prüflampe auch prüfen), dann nützt ein fabrikneues Kstventil auch nix ;-) Prüf also bei noch kaltem Motor, ob das Kstv. gespritzt hat und falls ja, spar Dir die sinnlose Ausgabe für ein neues oder gebrauchtes Kstv. ! ;-) Der umgekehrte, jedoch seltene Fall könnte sein, dass das Kstv. ständig spritzt und auch nach 8 Sekunden nicht aufhört zu spritzen. Hier wäre der Fehler entweder an einem undichten, defekten, oder mechanisch klemmenden Kstv, oder an einem defekten, Dauerstrom abgebenden Thermozeitschalter zu suchen. Wer die gekoppelte Funktion der beiden Komponenten verstanden hat, kann das leicht überprüfen. Vorsicht, Benzin ist brennbar ! Mach den Test mögl. sorgfältig im Freien und mit einem Feuerlöscher in der Nähe ! Wenn man ungeprüft, prophylaktisch ein nicht ganz billiges, ca. 150 Euro teures Kstv. einfach "insblauetauscht", ist hinterher meist alles so, wie vorher, weil der Fehler völlig andere Ursachen hatte... Eine uralte, ausgeleierte Bosch K-Jet. ist eine höchst komplizierte und Erfahrung-voraussetzende Angelegenheit. Autoelektrik-Werkstätten mit speziellen K-Jet-Prüfkabinen sind leider im Lauf der Jahre ausgestorben, praktisch gibt es nur noch eine Chance: Man sollte möglichst vorher penetrant in allen Bosch-Autoelektrik-Werkstätten seiner Umgebung nach einem älteren Autoelektrik-Mechaniker fragen, (Bosch K-Jetronik-Anlagen waren früher in vielen PKWs eingebaut !), der noch aus seiner früheren Tätigkeit Erfahrung mit Bosch K-Jets hat, den Fehler mit Kenner-Intuition herausfindet und möglichst nur defekte Komponente(n) kostengünstig ersetzt. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=21805&stc=1&d=1218750230 Viel Vergnügen... Gerd B. Nachtrag: Die Bosch K-Jet macht viel Verdruss, wenn man sie reparieren muss. http://www.saab-cars.de/../images/smilies/mad.gif Ohne zu müssen reparier, macht sie um vieles mehr Plaisir... http://www.saab-cars.de/../images/smilies/biggrin.gif
Rischtisch ! @ Farbi, respektiere erst den Saabcommander!!! Dann respektiert der Saabcommander Dich! :biggrin: Gute N8 Gerd
Aha... !
900 Klassiker mit Glasschiebedach???
OK, ok ! Dann eben "Schneeflittchen" ! Gute N8... Gerd
Bitte ist das etwa ein Reetdach mit Velux da rechts im Hintergrund *g* http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=18801&d=1205155460 GA Gerd nostalgisch traurig! Späte Reue... ! Mein schöner, ehemaliger Saab, er hat mich verlassen.
8er primär
British engeneering cars von British Elend hatten früher gegen zu hochtourig "a shiftable overdrive", hat mir mal einer erzählt... Gut gell ? Hobts me ? GB
Grübel Hi Fabi, ehrlich !, Dein Onkel Gerd hat früher schonmal ernsthaft darüber nachgedacht, ein schlaglochimitierendes Rüttelgerät für Werkstätten zwecks "Saabschnellreparatur" zu konstruieren und zum Patent anzumelden. Das Nachfrageinteresse war jedoch besch...eiden ! Im Ernst: Mit so einem Rüttler, welcher z.B. das gesamte Frequenzspektrum von unten nach oben und wieder zurück durchfährt, und den man bei einer bestimmten Frequenz anhalten kann, könnte man z.B. unerwünschte Schnarr-und Scheppergeräusche im Armaturenbrett usw. leichter lokalisieren... ? Hobts me ? Oder gibts so ein Gerät vielleicht schon längst und ich weiss nur nix davon... ? *g* :smile: GM Gerd
Damit am Schluss im Schaltstangenloch dann noch zusätzlich eine noch härtere, abgebrochene Bohrerspitze, fest wie eingeschweisst, steckt...,...,... GB
Ahh ! ... Zitat von Gerd http://www.saab-cars.de/images/visionsblue/buttons/viewpost.gif Bitte wer ist Rosa ? doch nicht etwa Deine Frau Gemahlin... ... jetzt geht mir ein Licht auf, Rosa postet hier gelegentlich auch im Duett mit ihrem Mann; dann kenne ich die Dame ja sogar persönlich... von Eurem letzten Besuch in Abensberg ! Schöne Grüsse ! Gerd B.
Wohltuende Vergesslichkeit ! - War da nichtmal was mit Rosa ?... ... http://www.saab-cars.de/falsches_getriebe-t11065/index.html?p=278317#post278317 ;-((( Aber lass uns besser das Thema wexeln: Zitat von Gerd http://www.saab-cars.de/images/visionsblue/buttons/viewpost.gif 2. Gerd B. besucht Klaus .... Bitte wer ist Rosa ? (doch nicht etwa Deine Frau Gemahlin; oder steht da wieder mal, (wie so oft), einer auf meiner Leitung...?) GB
Glück gehabt....
Und wenn's mich weiter unten getroffen hätte, nennt man das glaub ich "Kapaun"... :redface: GB :biggrin:
Hier die zwei bekanntesten Masochistenwitze: 1. Sagt ein Masochist zum anderen: "schlag mich" ! Drauf erwidert der erste: "Nein" ! 2. Gerd B. besucht Klaus und sagt: "Du musst dieses http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=24069&stc=1&d=1225197589Pity Cruiser Cabrio fahren" ! ... (Ich hab das Foto bewusst klein gehalten, wegen dem zu erwartenden Schock...) Gerd Danke ! Aber gerne doch; darf ich auch meinen Hund mitbringen ?, sonst... Und wehe, der Getriebeölstand stimmt nicht, oder Du sagts Gert zu mir, anstatt Gerd; dann gut N8 !!! *g* Grüssle Gerd
http://img.photobucket.com/albums/v164/obsi2000/Tachoplatine-600-TL.jpg Und wenn man von oben durch die Lautsprecherabdeckung ohne Ausbau der Instrumente die beiden blanken Schrauben vom Dimmer erstmal versuchsweise brückt... ? Dann müsste (falls es am Dimmer lag) die Beleuchtung hell, (allerdings dann nicht mehr dimmbar), brennen... ? Hobts me ? GB
Erdkunde mangelhaft, Religion gut... Verrätst Du mir, wo das genau ist, bitte, http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=24054&d=1225187289 danke und Gruss Gerd Donau, Rhein, Main, Neckar oder gibts da evtl. in D. noch mehr Flüsse ? *gg*
Glück gehabt....
Mein damaliges "Feder-Spezialwerkzeug" stammte vom Flohmarkt im Schwabenland ! Was regt Ihr Euch auf ? Dieser doppelseitige Federspanner ist ja schon ein Feudalwerkzeug im Vergleich zu meinen, mit dem ich mal vor Jahren die Vorderradfeder vom Lancia Beta zwecks Ausbau "erfolgreich" zusammengequetscht hab. Kaum hatte ich Feder mit Werkzeug vor mir in Händen, da bog sich die Feder vom einseitigen Spanner weg und schoss mit Überschallgeschwindigkeit ca. 2 cm seitlich an meinem Brustkorb vorbei in die Landschaft. Danach wurde ich ganz nachdenklich und mein Superspezialwerkzeug hab ich nie wieder benützt... Ich glaub, ich habs heute noch irgendwo zur Erinnerung rumliegen. Wollt Ihrs billig haben ? :smile: Hobts me ? Guten Morgen Gerd
Hallo lunchpaket: Mahlzeit ! :biggrin:, warum verlinkst Du's nicht gleich direkt ? http://www.forum-auto.de/technik/technik_justierrung.htm und: http://www.saab-cars.de/schaltwellendichtring_wechseln-t14463/index.html?p=174024#post174024 und die Beiträge davor und dahinter und: http://www.saab-cars.de/simmeringe_tauschen_tipps-t23299/index.html?t=23299&highlight=Schaltwellendichtring Guten Morgen GB
Sommerloch-Nachtarok für meine lieben "Amerikafreunde" *gg*...
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=24049&stc=1&d=1225146711 ...erinnert Ihr Euch noch an: http://www.saab-cars.de/aus_spa_wird_ernst_kl_rt_das_jetzt-t7841/index.html?p=96668#post96668 und die damaligen "Wahnsinnsbeiträge" davor und dahinter ? Ist das obige clothing label nicht nachträglich tonnenweise Wasser auf Kevin & Co's Mühlen ? Wie Ihr seht, sind wohl nicht alle Amis mit ihrem derzeitigen Präsidenten einverstanden... Hobts me ? *g* Und jetzt liebe Mods, diesen Fred wegen akuter Explosionsgefahr sofort wieder schliessen, (alternativ löschen) bitte, danke !!!, gute N8 allerseits und Gruss Gerd
Und jetzt zeig ich Euch... ... (m)eine niederbayerische Pity-Rennstrecke gleich hinter Abensberg http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=24047&stc=1&d=1225138922 Da rase ich jedes WE mit über 220 Sachen zur Entspannung entlang ! (Wer's glaubt... ) Na dann gut N8 Gerd v. Münchhausen...
1. Mein Hund hat noch solche "Schaltteile vom Zündschloss" gegen Leckerliekauf rumliegen... *gg* 2. Prüflampe "OK", Voltmeter "vergiss" Falls es am Zünschloss liegt, guckst Du hier: http://www.forum-auto.de/technik/Zuendschlos.htm Gruss Gerd B.
