Alle Beiträge von white-99
Reaktivierung 99 GL Bj 83
Den 99 als Alltagsauto an der Laterne, und den XJ in der Garage... Auch kein Fortschritt. Mist muss noch Lotto spielen.
Bei mir auch.. Wenn man die Ersatzteilpreise vergleicht kommt der betuchte Jag Owner wohl auf den Gedanken Saab sei so ne Art caritativer Verein für Schrauber zum Erhalt der Fahrzeuge.
Es ist so komisch... Immer wenn ich die noch fehlenden Teile gerade bestellen möchte läuft mir wieder das alte Hirngespinnst XJ über den Weg, obwohl ich noch nicht mal aktiv suche. Jetzt ein rostfreier Mk1 von 71 für 9k€. Was bekommt man für meinen?... Absurd.
Bremspedal sehr schwergängig
.... mit Benzin ist dann die Dichtung auch kaputt. Nimm Spiritus, dann quelt auch nichts auf.
Aber bitte keine Mineralölbasis. An Geberzylindern nur Silikonfett, am besten Molykote G807.
Beinahe gestern einen schweren Unfall verursacht!!! Vorderachse auf der Autobahn Defekt!!!
Ich verstehe irgendwie das Freigabesystem der Aftermarket Teile nicht. Für jeden Humbug an Zubehör und Tuningteilen möchte der TŪV eine ABE sehen, gibt es für solche Teile kein Freigabeprozedere? Ich glaube nicht das man die mindere Qualität eben mal so erkennen kann wenn man sich als Hobbyschrauber unters Auto legt. Selbst ein Experte kann da wohl im Eingebauten Zustand wenig prüfen. Aus dem Grund habe ich meine alten verrosteten Querlenker drinnen gelassen obwohl die Neuen unbekannter Herkunft bereit lagen. Darauf fand sich allerdings keine Seriennummer, und das sagt eigentlich schon alles über mögliche Qualitätssicherungsmaßnahmen aus. Das macht es zwar nicht besser aber zumindest hat man schon etwas vertrauen in die Teile aufgebaut.
Druckpunkt Kupplung sackt ab / Pedal bleibt hängen
In dem Fall würde ich das Teil mal ausbauen und begutachten, sollte abgesehen von der Sauerei beim öffnen der Leitung doch nicht so ein großer Akt sein?
In dem Fall müßte die Kolbenlagerung schwimmend sein, oder die Kolbenstange hat sich ausgeklipst. Du brauchst eine techn. Zeichnung von dem Teil, sonst kommt man da mit absoluter Gewissheit nicht weiter.
Ne die kommt durch Druck nicht mehr hoch wenn das Pedal schon zu tief hängt. Du kannst aber das Pedal per Hand hochdrücken und eine Weile warten oder in dieser Stellung Druck anlegen. Auf den ersten 5mm ist die Primärdichtung zum Zylinder durch eine Nut kurzgeschlossen, so dass eine Verbindung zum Reservoir besteht, der Hinterseite des Kolbens quasi. Wenn das Ventil schon zu ist drückst du nur von hinten auf die Dichtung. Das Fluid strömt dann an der Dichtung vorbei zum Entlüfter, weil die Dichtung von hinten nicht aktivierbar ist. Warum das aber erst später kommt, da kann es mehrere Ursachen haben. 1 Geringe Leckage 2 Dichtung bekommt Betriebstemperatur Den genauen Geberaufbau kenne ich aber nicht, gibt aber prinzipiell nur zwei Systeme und dafür passen die Aussagen so oder so... Wenn ich langweile habe könnte ich eine Skizze machen. Kauf Dir den Geber besser komplett neu.
Dir läuft beim Druckaufbau Flüssigkeit an der Primärdichtung vorbei zurück ins Reservoir. Daher verschiebt sich der Druckpunkt. Bei genauem Blick auf den Reservoirfüllstand und betätigter Kupplung kannst Du es vielleicht sogar erkennen wie der Füllstand höher wird. Wenn er eine Weile steht ist die Primärdichtung zum Reservoir hin offen und es kann Flüssigkeit zurück ins System laufen. Dh Dichtung am Geber im Eimer oder Geberzylinder selber, eine Kombination aus beidem ist nicht unüblich, da es meist einen Grund hat warum die Dichtung kaputt gegangen ist. Z.B Partikel unter der Dichtung, und die versauen auch gerne die Lauffläche sprich den Geberzylinder.
Werkzeug: simpel und nützlich
Tja, den hätte ich sogar kaufen wollen, mir ging es aber um die Teilung auf der Maulseite. Hat sonst keiner in der Kombination. Das Blech da drauf sehe ich eher als Gimmick. Marke hin oder her, eins weiß ich aber bestimmt, bei Werkzeugen gehe ich nicht mehr auf die Semi Proffesionellen Linien. Dachte tatsächlich da könnte man einen älteren Drehmomentschlüssel zum reparieren einschicken, und das mag ich dan garnicht, da ist mir blöde Werbung lieber...
Roter Motorblock
Und welches Orakel verrät die Farbe?
Motor-Getriebe-Einheit ausbauen
Nee, allgemein gesprochen... Aber danke der Nachfrage
Klar möchte man den ganzen Klumbatsch möglichst schnell wieder beinander haben, aber meistens wäre es besser sich zurück zu lehnen und sich zu fragen was genau jetzt richtig ist. Mir gelingt es auch nicht...
So, nun ich mit Nr. 3 auch hier...
Was ist denn das für ein Adapter an der Hinterachse? Bei mir steht das selbe an und Frage mich was man neben den Schläuchen und der Leitung noch braucht. Gruß
Bevor ich die Bilder der Antriebswelle einstelle, hier noch eine kleine Rundumsicht vom Winter. Es dampft, aber es ist kalt...
Das absolute Muss nützlicher Helfer ist bei mir ein sehr genau gefertigter Franzose, weil mir der hinsichtlich Rückholwinkel dann doch meist zu klobig war habe ich das Sortiment um den Wera Joker Satz erweitert. Damit lässt es sich bei verengten Verhältnissen sehr gut Schrauben. Aber bei solchen Kandidaten wie der zöllischen Stossdämpferverschraubung, muß dan doch wieder der Franzose herhalten...
Kontakte reinigen - Stecker pflegen
Ich nutze Produkte dieser Firma. http://www.caig.com Aber auch nur weil ich das Zeug meist aus den Problemen mit E-Röhren über habe. Andernfalls wäre es mir für Kfz viel zu teuer.
Bilder gibt es derzeit nur Neue von der Achsmanschetten Aktion, -Interesse? Das Bremsleitungsarmagedon habe ich noch nicht dokumentiert. Und zu #54 keine Meinungen? Grüße und weiterhin ein Danke für die Kommentare.
Es ist nur der Materialwert. Daher eher 2000€ aber trotzdem in Eigenregie. Zu dem Gegenwert, ja klar aber es fehlt noch die Zulassung die ich momentan nicht beziffern kann, und es ist ja schon (ich reich es noch nach) ca. 1500 eingeflossen. Rein vom Marktwert gibt es da kein Gegenwert, aber das war mir schon klar...
Traggelenke werden gewechselt und dann werde ich sehen. Die aktuelle Kalkulation bis zur TÚV Vorführung sieht noch min. 1500€ vor. Darin enthalten: Auspuff Bremsleitungen und Schläuche hinten Werkzeuge für die Leitungen Neue Bremssättel vorne Reifen Die Aktion mit dem Auspuff dann über Mietwerkstatt. H-Zulassung und TÚV kann ich noch nicht in Euros beziffern. Es ist also schon ganz schön happig. Aber der Plan wäre da... So Long...
Alles um Hebebühnen
Im Endeffekt ist das alles Oversized, für unsere Zwecke würde die Scherrenmechanik mit einem handbetätigtem Zylinder völlig ausreichen. Dazu ein mechanischer Sperrklinkenmechanismus und fertig. Aber anscheinend ist noch keiner auf die Idee gekommen... Sollte m.E. dann im Rahmen von unter 800€ realisierbar sein. Sowas meine ich
Alles um Hebebühnen
Ja muss man nachmessen, ich glaube bei mir passt es auch nicht. Welche hast Du dir geholt?
Alles um Hebebühnen
Sowas wäre mal echt schick.. https://www.youtube.com/watch?v=UI82fUVgsSU
Das denke ich im Grunde auch. Danke Also ich merke mir fürs nächste mal das es nicht ganz optimal ist die Plöre 18Jahre drin zu lassen.. Welchen Bördel Typ hat es da? Besser Stahl oder Kupferleitungen?
