99 SR
Alle Beiträge von 99 SR
  1. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn man so sanft:knuddel: geweckt wird , gibt es keine Alternative...
  2. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin Der erste Schnee :eek:
  3. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gute Besserung, das sieht nach ordentlich Overboost aus!
  4. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin [uSER=8777]@Sacit[/uSER]: hoffe kein Backenturbo! Nacht gut überstanden? Noch kein Schnee, nur Regen und ein Tag zum
  5. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Daumen drück...
  6. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nein, ich wüsste nicht wohin mit Nr. 4, es könnte mir ja noch ein 9k zulaufen
  7. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin:ciao: Nein, der 9-5 reicht, es gibt ja noch den 99er und den 900 Tu steili..
  8. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    gekauft, aber nicht meiner
  9. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    mit dem 9-5 auf Tour, einen 9-3 XWD besichtigen... Bei herrlichem Wetter....
  10. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin! Sonne lacht
  11. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Guten Morgen Strahlend blauer Himmel bei derzeit -1°
  12. 99 SR hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe noch einen Nachtrag zum Thema Wasser. Bereits früher wurde in Jagdbombern Wasser eingespritzt, um kurzfristig die Leistung um bis zu 50 % zu erhöhen. Jedem der mit der WE experimentieren möchte, sollte klar sein Wasser lässt sich nicht gleich gut komprimieren wie Luft. Eine Überdosis kann fatale Folgen, wie gestauchte Pleuel und mehr zur Folge haben Den Meisten ist nicht bewusst, der Turbo B-Motor hatte nur eine Verdichtung von 7.6:1, gegenüber 8.8 oder höher bei neueren Motoren, was im Verhältnis wiederum höhere Ladedrücke erlaubte. Bereits eine "geringfügige" Änderung der Verdichtung von 7.6 auf 8.0: 1 machte den Setup der genialen Ingenieure zunichte Je höher die Verdichtung und Wassermenge, desto höher der Energieaufwand für die Kompression, was auch die Erfahrungen der Leistungseinbusse einiger erklärt. Wiederum bekannt ist, Wasserdampf hat eine enorme Ausdehnung,bis Faktor 1700, verursacht durch das Feuerchen in der Brennkammer - ein interessanter Nebeneffekt. Einige experimentierten dazu mit verschieben des ZZP um den Gasspitzendruck besser nutzen zu können. Wasser wurde quasi als Oktanbooster eingesetzt, um unkontrollierte Glühzündungen (klopfen) im Brennraum zu reduzieren, angemischt mit Ethanol.... Es ist bekannt, der Lader im B-Motor war so konstruiert, je höher die Drehzahl desto weniger Druck brachte er. Logische Abfolge, je höher die Drehzahl desto kürzer die Abkühlzeiten der Brennkammer und somit die erhöhte Klopfgefahr. In welchem Masse eine elektrolytische Reaktion dazu Einfluss haben könnte, können sicher andere erklären...
  13. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin allerseits
  14. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hier perfektes Wetterchen bei 11°
  15. 99 SR hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wurde vor dem Lader eingespritzt, um optimal vernebelt zu werden. In Kombi mit LLK müsste zwischen dem LLK und DroKla mit höherem Druck und feiner Düse eingespritzt werden, um Kondensation im Kühler zu vermeiden Im 99 Tu mit ein paar Modifikationen bis knapp 200 PS und rund 320 Nm möglich, aber durch die Drehmomentspitzen ein Getriebekiller. Nach 5 Sekunden bei 0.65 bar macht das Bypassventil zu und der LD schnellt auf Maximaldruck
  16. 99 SR hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ist korrekt und konnte auch nachgerüstet werden. Hatte mit Achim drüber philosophiert...
  17. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Mir würden die hochexplosiven Abgase anderer Angst machen, eine Fehlzündung und das Endrohr kannst du rauchen:eek:
  18. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin ab auf die Piste, den 9-5 treiben
  19. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin, noch im Ecomode:boring:
