99 SR
Alle Beiträge von 99 SR
  1. 99 SR hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Vorgestern in der Region Potsdam auf der A10, beim Abzweiger zur A24, ein gut gepflegter silberner 9-5 mit Kennzeichen PM-DSxxx scheint als hätte er den 99er von weitem erkannt und aufgeholt, um dann freundlich zu winken. Er war Beifahrer, daher beide Hände frei. Sofern auch hier, beste Grüsse
  2. 99 SR hat auf 99 SR's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    In D wahrscheinlich schon,
  3. 99 SR hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo in die Runde Nach dem Umbau der Achsen auf meinem 99er (alter Lochkreis) auf 900er ab 87 (neuerLochkreis) bin ich auf der Suche nach den Ersatzteilnummern für die MFK in der CH. Ich werde nicht um eine Einzelabnahme herum kommen, heisst es muss ein komplettes Gutachten erstellt werden, wofür ich die Ersatzteilnummern aller Teile benötige, um die Kompatibilität und somit die Statik nachweisen kann. Die Zunahme der Spurbreite ist mit dem Airflow-Kit nicht sichtbar, aber eintragungspflichtig, so wird jeder Prüfer auf die umgebauten Achsen und die innenbelüfteten Bremsscheiben stossen. Es gibt sicher in D 99er mit dem Umbau und TÜV, bin über sämtliche Infos dankbar.
  4. [mention=14]JanJan[/mention] Ist auf der Sicherheitsseite, aber ich habe derzeit andere Prioritäten
  5. Genau das habe ich auch gemacht, nur werde ich den Verdacht nicht los, dass bei den Induktivgeber Zündungen mit nachlassen der Magnetizität die induzierte Spannung und damit die Zündspannung nachlässt. Die absinkende Zündspannung ist mit dem Motortester klar erkennbar. Das Relais wird vom Transistor "getaktet", was bei unterschreiten der Schwellenspannung zu kurzen Unterbrüchen der Stromversorgung zur Benzinpumpe führen könnte. Noch hatte ich das Oszilloskop nicht dran... Die Dropouts der Pumpe wird man bei intaktem Druckspeicher etc. kaum merken, aber der konstante Anlaufstrom der Pumpe zusätzlich zu den "flackernden" Kontakten zur Hitzeentwicklung derer beitragen. Vorab mal eine Theorie...
  6. 99 SR hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute gleich 2 Sichtungen auf der A13 San Bernardino Route, erst ein skarabäus grünes 901 CV im Gegenverkehr. Habe ihm mit dem 9-5 Lichthupe gegeben, jedoch keine Reaktion. Dann bei der Raststätte Thusis ein 901 bicolor mit kurzem Gespräch.
  7. 99 SR hat auf Südlicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gegenuhrzeigersinn
  8. 99 SR hat auf khkcon's Thema geantwortet in Private Homepages
    In welcher Region?
  9. Hinzu kommt, auf dem Teil ist Unternehmergewährleistung drauf, was bei einer DIY Aktion nicht der Fall ist.
  10. 99 SR hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute auf der A13 in der CH einen 9-3-1 Cabrio in Le Mans blau gesichtet, Kennzeichen KT-NU XXX. Beifahrer hat gegrüßt. Jemand von hier Richtung Süden?
  11. Die untere Grenzfrequenz ist durch die 10cm Chassis eh nicht berauschend, hinzu kommt der akustische Kurzschluss infolge mangelnder Kapselung. Die Physik wird die Grenzen setzen, ausser man treibt einen gewaltigen Aufwand
  12. Es liegen definitiv keine zusätzlichen Kabel. Wird das ganze nicht über eine separate Endstufe angetrieben, macht es auch wenig Sinn. Entweder man findet sich mit dem C-Hochpass ab, oder man verbaut eine hochwertige Frequenzweiche
  13. 99 SR hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn es diese Stelle ist, so muss der Motor vom Getriebe getrennt werden. Bei dieser Gelegenheit würde ich die KW Simmeringe vorne und hinten, heisst Kupplungs- und Riemenscheibenseitig auch gleich machen. Wenn Kopf und Getriebe schon weg sind, könnte man die Stirndeckel auch gleich neu machen.
  14. 99 SR hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute von Skagen Richtung Hannover unterwegs, 2 magere Sichtungen, beide noch in DK, aber mit Fokus auf die Bahn, keine Reaktion
  15. 99 SR hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Danke, sind noch unterwegs, derzeit noch in Skagen, morgen geht es Richtung Süden und D
  16. Ist nur eine Anlaufstelle, da einer mit dem 900er über die 5er, der andere über die 7er hoch kommt, möglicherweise ein 3. mit dem 9-3 aus dem Süden dazu stößt. Der PS Speicher ist ein guter Puffer, da es auf 700 km Verzögerungen geben kann. Wir werden gleich nebenan im Hotel Freigeist essen und übernachten und am Freitag zeitig weiter fahren. Wer auf ein "Bierchen" dazu stoßen möchte, gerne.
  17. Wir fahren am Donnerstag bis Einbeck, hoffe der Verkehr lässt es zu, rechtzeitig im PS-Speicher einzutreffen.
  18. 99 SR hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo in die Runde Ich habe eine Sammlung an Zündverteilern und Modulen mit verschiedensten Nummern bekommen und würde diese gerne zuordnen. Einige "Druckdosen" für die ZZP-Verstellung sind auch lose dabei, habe da nur die 4-stelligen Nummern. Hat sich schon jemand die Mühe gemacht und diese irgendwo notiert? Besten Dank im Voraus!
  19. Wäre in der Schweiz
  20. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin Bereits 17 Grad um 6 Uhr morgens und mächtig Sand in der Luft. Frohe Ostern allerseits
  21. 99 SR hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute auf der A13 (Schweiz) Höhe Landquart eim schwarzer 9-5-2 gesichtet. Mein Gruss wurde von dem Ehepaar erwidert :ciao:
  22. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gestern war Gleichstand, heute bereits um 14 Grad. Moin in die Runde
  23. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin die Damen und Herren Schnarchnasen:ciao:
  24. Die Sitze waren farblich zu den Türverkleidungen und diese wiederum auf akaziengrün 148b der Lackierung des Fz angepasst. 79er mit Loch in Kopfstütze, 80er mit normalen Kopfstützen. Türverkleidungen und Teppich sind original.
